26 luglio 10, 23:24 | #1041 (permalink) Top |
User |
Mmmmh scusatemi, io non possiedo quel motore ma mi sembra "stupido" nonchè "criminale" il fatto che quei fili siano scoperti, perchè non ha senso. mi spiego, il filo che è usato per fare l'avvolgimento è smaltato per evitare che le spire conducano tra loro, giusto? che senso ha togliere di fabbrica lo smalto da quei fili?? siete sicuri che siano effettivamente "scoperti"? non so a me il buon senso suggerirebbe di smaltarli, se fossi io il produttore. poi posso benissimo sbagliarmi (sicuramente a quanto ho letto). polemiche a parte oggi aspettavo impaziente che qualcuno suonasse alla mia porta con un pacchetto proveniente dalla britannica isola ma niente... è troppo presto ancora... |
27 luglio 10, 01:01 | #1042 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
| fermi , fermi tutti , non facciamo casini.. potro sbagliarmi ma quei fili SONO GIA smaltati e quindi gia isolati, a meno che il costruttore si sia fumato tutto il cervello ... cosa per altro non rara di questi tempi Il pezzo, diciamo cosi isolato, vicino al rotore serve solo per rinforzo e non per isolare.. Fai cosi, prendi un tester qualsiasi, mettilo sulla portata Ohm e metti i puntali appoggiandoli lateralmente non di punta, uno su un filo e l'altro su un altro filo,, se mai fai piu prove con i tre fili... se è come dico io non dovrebbe esserci conducibilita e quindi segnera sempre 0 Ohm, non toccare i puntali con le dita altrimenti segnera qualcosa, al contrario segnera pochi Ohm se li metti sui connettori,, pero la smaltatura con smalto da unghie, come suggerito da Albyone, la darei comunque piu che altro per tenerli fermi visto che son delicatini !
__________________ un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota ...J-Bug dipendente... |
27 luglio 10, 01:11 | #1043 (permalink) Top | |
Fateci caso, i fili che vanno al regolatore hanno un po di stagno per facilitare la saldatura ma... se togliete questo vedrete che ogni filo spesso è composto da almeno 2 fili, i capi della spira ! Esperienze derivate da smontaggio e riavvolgimento di piu motori,,,
__________________ un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota ...J-Bug dipendente... | |
27 luglio 10, 08:47 | #1044 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
27 luglio 10, 22:40 | #1046 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Amici J-Buggari buonasera... Stasera ho voluto osare un po' col nostro piccolino... mi sono fatto coraggio e ho finalmente provato a volare dietro casa. Non ci sarebbe niente di difficile perchè di spazio ce n'è a sufficienza e anche il posto per atterrare, infatti in realtà ci ho già volato senza problemi. A differenza delle altre volte però, stasera ho deciso di atterrare proprio nel vialetto sotto casa Questa in foto è la mia "pista" di atterraggio... Come vedete devo beccare il vialetto tra casa e le piante sulla sn, mentre il "sentiero di discesa" deve passare per uno spazio delimitato dalla rete metallica di recinzione e da due fili della luce più in alto, che non si vedono in foto. Ho fatto tre tentativi e nell'ordine ho preso: 1) Bidone delle foglie secche lasciato proprio nel mezzo della "pista" dai miei che pulivano il giardino. 2) Pianta nella prima conca sulla sinistra. 3) Rete!! Il filmato è solo dell'ultimo volo (tra l'altro il più tragico) perchè prima la key cam non ne voleva sapere di funzionare. Ci sono diventato scemo per capire cosa fosse e alla fine ho realizzato semplicemente che se la memory card è piena la camerina, giustamente, si rifiuta di funzionare... Comunque il J-Bug è ancora vivo... un po' ammaccato ma niente grave! ci devo riprovare... Ecco il video (sarà pronto tra poco): Ciao
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. |
27 luglio 10, 22:57 | #1047 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008 Residenza: Brescia
Peccato però, per un pelo nn ci passavi senza fare danni io invece volevo chiedervi per "imbarcare" le ali avendole fatte da 6mm come da progetto sono un tantinello durette e la seconda ha fatto CRACK....domani la ritaglio ma c'è un trucchetto per piegarle e fare stare in dima ? Grazie |
27 luglio 10, 23:11 | #1048 (permalink) Top | |
User |
Azz mancione peccato... mi sa che è stato il carrello a tradirti o sbaglio? Citazione:
se si controlla la "venatura del depron" perchè è facile che se questa è sbagliata faccia crack. se questa è corretta forse hai semplicemente piegato troppo per il depron, ti consiglio di prendere del nastro (carta, scotch o isolante che sia) e ne ricopri il dorso esterno e poi procedi con la piega... con questo metodo stai sicuro che non si strappa (nel peggiore dei casi per grosse pieghe si "raggrinzisce" il ventre... ma devi proprio dargli una grossa piega!!! dovrebbe essere tutto corretto, ma se ho detto cappellate correggetemi... Ciao Nick | |
27 luglio 10, 23:22 | #1049 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
No...dai...io a questo punto le carteggerei per cercare di ottenere un po' di profilo e nello stesso tempo alleggerirle un po'. Purtroppo con le ali da 6 mm si rischia di dare poco profilo diminuendo di molto la portanza dell'ala. E' così introvabile il depron da 3mm o è pigrizia? Non penso sia un problema di costo. Un foglio di depron da 3 mm costa 3 euro....sono tre caffè....e ti ci vengono almeno tre coppie di ali per il jbug! Vuoi mettere il divertimento di 3 Jbug in confronto a tre caffè? Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | ||
27 luglio 10, 23:30 | #1050 (permalink) Top | |
User | Citazione:
però adesso ho voglia di un caffè volante il mio l'ho fatto con gli scarti dell'armadio (ho un armadio dove butto tutti gli scarti di costruzione =D) perchè faceva troppo caldo per uscire a comprarlo =D concordo sui galleggianti... anche se si rischia di andare a disturbare le trote al posto delle talpe... e pescare un motore non credo sia semplice | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
