![]() | #1012 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1013 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
@ maverikspy: Secondo me dal video il tuo J-Bug vola proprio bene ![]() @ GunTanK: Uellààààà vai sull'aggressivo eh!? ![]() ![]() ![]() Ciao
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() |
![]() | #1014 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di maverikspy : 23 luglio 10 alle ore 09:39 | |
![]() | #1015 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() | |
![]() | #1016 (permalink) Top |
User |
Ragazzi sono in crisi. Date le vacanze estive ora sono a casa mia in valle d'aosta e quindi sono lontano dai miei negozi di fiducia di torino. ecco il problema è che non trovo nessuno che venda l'acciao armonico per fare il carrello. ![]() ho provato nei negozi della zona ma niente... avete qualche consiglio da darmi o qualche soluzione equivalente? avevo pensato ad una soluzione UCAS ovvero farlo con quello da 0.8 che ho, mettendo un tirante (tipo filo) tra le estremità per evitare che spanci, e un altro tirantinoall'indietro verso la fusoliera per evitare che si pieghi in avanti... però ho paura che resti instabile lo stesso... ![]() |
![]() | #1017 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Funge bene... l'unico problema è che il tirantino orizzontale è parecchio basso, se trova un po' di erba addensata se la piglia. Anche se fai un atterraggio da manuale ma becchi un ciuffetto il J-Bug si ribalta. Fa un po' l'effetto del cavo di frenata delle portaerei... solo dal lato sbagliato ![]() Almeno ho la scusa pronta per quando sbaglio l'atterraggio, posso dire che si è impuntato per via dell'erba... ![]() Ciao
![]() | #1018 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che diametro ha il tuo tondino? | |
![]() | #1019 (permalink) Top |
1,5mm ma come ho detto qualche giorno fa, comincio ad avere seri dubbi sul fatto che sia acciaio armonico...
![]() | #1020 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ora vedo cosa riesco a combinare... mal che vada butto quel pò di acciaio armonico che mi rimane =D | |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
