![]() | #992 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Non pensavo il Jbug avrebbe portato a tutto questo sconquasso mentale ![]() ![]() Certo che qui l'Ufficio Complicazioni Affari Semplici (UCAS) lavora a pieno ritmo!!! ![]() E' tra i modelli più semplici al mondo da costruire, se non il mpiù semplice. Pechè complicarsi la vita? Basta leggere, seguire, fare! Risultato garantito! ![]() Post addietro il mio clone vi fece notare che il Jbug è stato disegnato con riga, squadra e CURVILINEO, oggetto di plastica che si compra alle scuole elementari o medie per disegnare curve di ogni genere. Costo: poco più di 1 euro. In tale oggetto sono racchiuse tutte le curve del Jbug compreso il profilo alare. Per quest'ultimo basta incollare le centine al depron (usando i tempi necessari, cioè spalmare la UHU por, lasciarla asciugare cinque minuti e poi incollare con precisione perchè se no strappate tutto). L'ala resterà in posizione formando il suo bel profilo senza più alcuna sega mentale ![]() Coraggio....e cercate di rinsavire....so che il Jbug è pericoloso ma non pensavo fino a tal punto! ![]() Citazione:
Taglia via il connettore e mettine uno normale, senza farti troppi scrupoli! ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | ||
![]() | #993 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho tagliato la parte di sotto (quella sotto la linea del timone) e l'ho incollata sotto la fusoliera mentre la parte di sopra sopra la fusoliera, il timone è 5mm + in alto del piano della fusoliera per permettere all'impennaggio orizzontale di incastrarsi la sotto. semplice. per l'ala che ho finito 10 minuti fa io ho incollato le centine un pò "a pene di segugio" cercando di fare uguali le due semiali (abbastanza riuscito direi) e poi le ho avvicinate, segnati i punti in cui c'era troppa carne del dorso, rifilato col taglierino, e incollate le due semiali. lo so che è spiegato male, perdonami. ho seguito anche il consiglio di mettere del nastro (quello americano) sotto l'ala e nella giunzione tra le 2 semiali. poichè non ho ancora l'elettronica ho equilibrato il modello mettendo due evidenziatori in punta fissati con nastro carta, e WOW devo dire che la prova di planata l'ha superata! (l'ho tirato verso il letto dei miei genitori, matrimoniale, pensando ci sarebbe finito sopra, è andato lungo, ha impattato contro il muro a 30cm dalla superficie del letto e vi si è posato abbastanza dolcemente!!! è da notare però che lo stabilizzatore, a causa della tensione dello scoth, era settato un pò a cabrare...) | |
![]() | #994 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Per il CG non è assolutamente critico , passo dalla LIpo da 750 mA/h alla 280 senza problemi. Adesso vado a rifare le ali che questa sera si volaaaaaaa , vento permettendo. Per Albyone guarda che ho finito quello ad ala bassa , se vola poi come ti passo il disegno ? CIao IMer |
![]() | #995 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
__________________ ![]() ![]() ...J-Bug dipendente... | |
![]() | #997 (permalink) Top |
User |
Eccomi signori, il modello è praticamente finito, almeno strutturalmente. manca il carrello in quanto devo recuperare l'acciaio armonico adeguato, mancano le coperture laterali poichè preferisco applicarle dopo aver sistemato l'elettronica, che mi arriverà (spero) a giorni, e aprire così gli opportuni sportelli. eccovi alcune fotine del velivolo con livrea. non scandalizzatevi per quella linea bianca nell'attaccatura tra le semiali, ma c'era il nastro telato grigio e mi dava fastido... così c'ho dato una rapida mano di bianco... anche se devo ritoccarla come asciuga... e queste sono le pareti laterali: |
![]() | #1000 (permalink) Top | ||
DarJ59.....sono 1000!!!! Non 100! ![]() Ciao Albyone ![]()
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo Multiplex a 10 | Ste41 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 99 | 24 luglio 10 16:17 |
Ala simil-fox/easy star con cnc. Si può fare? | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 09 16:57 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
Gommolo Salva Giornata | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 23 | 11 luglio 08 21:10 |
