Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 28 luglio 11, 15:37   #691 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Che mi dite dei flaperon? Perché anche con pochissima incidenza non riesco a controllarlo?
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
Che ci fai con i flaperon?........prova a verificare il baricentro e metti almeno un 70% di esponenziale.....
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 17:16   #692 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Sinceramente l'exp a grosse dosi non lo condivido... meglio un dualrate sostanzioso.
Che ci faccio coi flaperon?
Appunto, chiedevo.
L'idea è che aumentando la portanza, motore permettendo, si possa ridurre la velocità di stallo e volare più piano, come con i flap in atterraggio...
Ma le poche prove che ho fatto non hanno dato buoni risultati, e mi chiedevo il motivo.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 11, 17:42   #693 (permalink)  Top
Appunto, chiedevo.
Ma non puoi volare flappato con un acrobatico puro che deve avere un assetto neutro. Guarda che se stalla senza motivo ci sarà un problema di centraggio troppo arretrato altrimenti con 1/3 di gas quello deve volare in maniera stabile. Comunque è difficile parlare di un modello senza averlo provato.
Vecchio 29 luglio 11, 02:01   #694 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Appunto, chiedevo.
il dual rate è una cosa, l'exp un'altra... io uso exp a dosi massicce, anche 80% in certi casi e mi ci trovo benissimo. Invece il dual rate lo uso solo sui jet molto veloci, con una fase a cascata controllata automaticamente dalla leva del gas per ridurre l'estensione dei comandi ad alta velocità, ma non è certo un surrogato dell'exp
www.masali.com
Vecchio 29 luglio 11, 02:02   #695 (permalink)  Top
Immagini: 5
strano, molto strano. Non posso aiutarti perché non conosco il modello, ma a naso e senza nessuna prova mi verrebbe da pensare a un baricentro troppo arretrato.
quoto e mi auto-quoto; pure a me pare un problema di centraggio. PARE, non posso certo esserne sicuro senza provare il modello
www.masali.com
Vecchio 29 luglio 11, 03:28   #696 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Non ne so abbastanza di aerei, magari di elicotteri qualcosa la mastico...
La cosa dell'acrobatico che non può volare flappato mi interessa, mi piace capire le cose...
potreste approfondire il concetto?
Vecchio 29 luglio 11, 03:56   #697 (permalink)  Top
Nessun aereo vola flappato nel volo normale, gli aerei estendono i flaps (quelli che ce li hanno, e gli acrobatici non ce li hanno) in decollo e in atterraggio ma poi mica volano coi flaps estesi. Sarebbe come guidare la macchina col freno a mano tirato. Se il tuo aereo stalla o ha comportamenti strani è una questione di centraggio ma una volta centrato lo fai volare alla velocità che vuoi.
Vecchio 29 luglio 11, 12:03   #698 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Beh...naturalmente, chiaro che i flaps servono a quello e non per tenerli aperti in volo, e infatti l'effetto freno a mano tirato è proprio quello che cercavo, solo per familiarizzare un pò, per sperimentare, capire, e osservare il comportamento a bassa velocità senza mandarlo in orbita in 2 secondi.
Che poi con la pratica si riesca a tenerlo su a qualsiasi velocità non ho dubbi, essendo un acro spinto poi, sapendolo fare, si può pure tenere in hovering per assurdo...
Ma quello che ancora non ho capito bene, anche per mancanza di "prove senza crash", è perché appena do un minimo di flap invece di rallentare ma continuare a sostenersi a bassa velocità, diventa ingovernabile...
Ultima modifica di Blekmacigno : 29 luglio 11 alle ore 12:06
Vecchio 29 luglio 11, 14:09   #699 (permalink)  Top
Perchè quando metti giù gli alettoni per fare da flaps scomponi l'assetto dell'aereo e dovresti impostare una miscelazione per correggere in automatico con l'elevatore e poi cambi la riposta degli alettoni. Tu non hai dei veri flap ma usi gli alettoni come flap ma poi questi cambiano la loro risposta. Unisci il fatto che gli scomponi sia l'assetto longitudinale che la funzionalità degli alettoni, come pretendi che questo aereo continui a volare come dovrebbe?
Vecchio 29 luglio 11, 15:21   #700 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Esatto,
Ma la miscelazione sull'elevatore c'è.
Inoltre la percentuale di "flap" sugli alettoni è bassa, nell'ordine del 10, max 20%, che quindi continuano ad avere una corsa più che sufficiente.
E cmq non è una mia invenzione, si trovano in rete video con le miscelazioni più improbabili sul sukhoy, che è molto simile allo sbach, tipo alettoni ed elevatore sincroni ed opposti per loops strettissimi.
Questo l'ho provato anche, ed in effetti funziona...
Nuovo micro P51D MUSTANG Parkzone CGTeam Aeromodellismo Micro Modelli 5 23 agosto 09 14:42
p 51d mustang andreaz1000 Aeromodellismo 2 07 dicembre 08 01:21
AIUTO! Motore e non solo Parkzone P-51D Mustang enrico76 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 maggio 06 01:17
MUSTANG P-51D trip2 Aeromodellismo Principianti 7 28 giugno 05 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:56.
