Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 17 marzo 11, 13:54   #621 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Verbania
Anche io ho lo stesso problema ma ho questo regolatore :
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing XP 3A 1S 0.7g Brushless Speed Controller
Seguendo le istruzioni non c'é nulla da fare non si riesce neppure a far girare il motore , continua ad emettere dei beep
Dopo diversi tentativi ho trovato il modo di fare riconoscere la corsa del servo e accendere il motore.
Ti scrivo come ho fatto:
Io uso una DX6i , prima di tutto ho dovuto invertire la corsa del GAS , mettere il trim in centro ,poi accendere la radio con il gas al 100% attendo un paio di secondi e porto al 50 % , attendo che emetta 2 lunghi beep e portare a 0% , cosi facendo il gas funziona , ma quando arrivo al 100% dopo 3/4 secondi il motore cala di giri.
Siccome nei vari tentativi sono riuscito ad entrare in programmazione é probabile che abbia fatto casino io , ma onestamente con le istruzioni del regolatore e quelle che scarichi non centrano nulla.
Il problema ora é capire come si entra in programmazione e per tentativi rimetterlo a posto........
Ciao IMer
imer.VB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 14:07   #622 (permalink)  Top
Residenza: Verbania
Ho appena letto questo :
Se viene usata con il ricevitore AR6400 é probabile che il failsafe blocchi il regolatore , quindi bisogna alimentare la ricevente e dopo qualche secondo connettere il regolatore.
Ciao IMer
Vecchio 17 marzo 11, 14:15   #623 (permalink)  Top
dade0082
Guest
Messaggi: n/a
Adesso provo
Adesso ci provo e tra un po vi so dire!!
  Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 19:38   #624 (permalink)  Top
Residenza: Verbania
Ultimo aggiornamento , come ho scritto sopra se do il 100% di gas il motore dopo qualche secondo riduce la potenza , volendolo comunque provare ho avuto l'idea di ridurre la corsa del gas al 80% , non chiedetemi il perchè ma cosi funziona perfettamente e sono riuscito anche a programmarlo !!!
Unico difetto è che con il gas ridotto la radio non fa più il binding ?!?
Ho fatto solo un voletto tanto per provare se funziona , onestamente pensavo che fosse un po più prestazionale , ma forse era anche la Lipo un po scarica ,l'assorbimento è di 2A
e non ho eliche piu' grosse.
Adesso incollo il tutto , se vi interessa postero le foto di come ho modificato il P51.
A chi interessa ho da vendere 1 motore originale nuovo , 1 usato che ha fatto 4 scariche , 1 riduttore usato funzionante e uno schiacciato ma con gli ingranaggi buoni e 2 eliche.
CIao IMer
Vecchio 18 marzo 11, 11:51   #625 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da imer.VB Visualizza messaggio
CIao IMer
Purtroppo ho notato che il brushless a trazione diretta alimentato a 1s non rende granchè più del motore originale a spazzole.
Anzi, se l'elica è troppo grossa assorbe spaventosamente.
Se troppo piccola probabilmente non ha abbastanza forza, ma dovrebbe acquistare velocità in volo...
Quando ho visto l'assorbimento con una 4025 ho tolto il brushless...
Credo che funzioni bene invece la modifica a 2s.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 20:00   #626 (permalink)  Top
Residenza: Verbania
Io ho usato questo motore :
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing AP05 3000kv Brushless Micro Motor (5.4g)
elica provata gws 5040 con 2A di assorbimento.
ieri sera ho fatto una prova molto empirica , diciamo che il modello vola al pari dello spazzole , poi ieri sera ho caricato la Lipo ed effettivamente a Lipo carica il modello ha trazione sufficiente per la verticale , almeno da lipo carica.
Ora mi domando con 1 Lipo da 240 mA/h volo 10 minuti , montando il brushless e facendolo andare a 2S non conviene scendere di capacita a 120 mA/h visto che la corrente si dimezza il tempo rimane circa lo stesso ed evito tutti quei rinforzi su ali e timone in carbonio che dubito molto dell'irrobustimento che danno ?
CIao IMer
Vecchio 01 aprile 11, 19:27   #627 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: Rovigo
sto rileggendo velocemente tutta la discussione,mi chiedevo se per la conversione brushless possa andar bene l'elettronica del micro Beast?
OnlyService non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 11, 23:44   #628 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Un bel pomeriggio con il P51: con la Hyperion CX G3 160mah quasi 10 minuti di autonomia.
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
macumbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 10:54   #629 (permalink)  Top
L'avatar di Goforce
Data registr.: 12-12-2010
Residenza: Brindisi
Parkzone Micro P51
Ciao ragazzi mi stavo interessando a questo modellino e leggendo la discussione mi sono convinto a prenderlo, ora mi chiedevo prima di ordinarlo; innanzi tutto, 1 DA DOVE PRENDERLO (dove costa meno sul web), 2 è MEGLIO MODE 1 O MODE 2? e secondo voi dovrei già farmi consegnare insieme al modellino parti di ricambio? (quali sono piu soggette a rompersi?)
P.S. è la prima volta con gli aereoplanini...fino ad ora solo blade msr
Goforce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 11:07   #630 (permalink)  Top
L'avatar di Goforce
Residenza: Brindisi
Parkzone Micro P51
Nuovo micro P51D MUSTANG Parkzone CGTeam Aeromodellismo Micro Modelli 5 23 agosto 09 14:42
p 51d mustang andreaz1000 Aeromodellismo 2 07 dicembre 08 01:21
AIUTO! Motore e non solo Parkzone P-51D Mustang enrico76 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 maggio 06 01:17
MUSTANG P-51D trip2 Aeromodellismo Principianti 7 28 giugno 05 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
