15 febbraio 11, 09:08 | #611 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| lipo
Io le lipo le tengo sempre cariche sulla stanza dova ho la stufa a legna e devo dire che vanno sempre da dio!!Prima di usarle tempo permettendo le lascio sul cruscotto al sole e vanno ancora meglio altrimanti gli do un a scaldata con la ventilazione della macchina e vanno benissimo se invece si raffraddano eccessivamante perchè a volte volo con temperatura sotto lo 0 le lipo da 160 invece di fare i classici 5-6 min dopo 3 min di volo tagliano tutto e quando le ricarico si ricaricano solo 40-50 mA a segno che i restanti circa 100 non sono stati utilizzati!!Cmq ho trovato delle lipo a 320 mA che però devo ancora provare le ho trovate da FN a treviso.
15 febbraio 11, 12:24 | #613 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| bo
non lo so ma allora regolatore HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY DP 3A 1S 1g Brushless Speed Controller motore HobbyKing Online R/C Hobby Store : A05 Micro brusless outrunner 3700kv e per le istruzioni vai qui RC Groups - View Single Post - PZ Sukhoi SU-26m with 1 cell Brushless upgrades and RPM & Thrust tests sono per il sukoi ma ovviamente l'elettronica è la stessa del p 51 io mi sono ordinato anche queste visto il costo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (DD-3020 82x50mm) (6pcs/set ciao |
15 febbraio 11, 12:39 | #614 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Grazie. Io avevo postato questa discussione Ultra-Micro Mustang - brushless - WattFlyer RC Electric Flight Forums - Discuss radio control eflight dove consigliano elettronica molto simile ma non uguale: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing AP05 3000kv Brushless Micro Motor (5.4g) HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing XP 3A 1S 0.7g Brushless Speed Controller Mi sembra che le differenze con quella del sukhoy siano minine, anche nel costo. Aspettiamo aggiornamenti! |
28 febbraio 11, 01:44 | #616 (permalink) Top |
User |
Sono arrivati i motori da HK. Devo dire che si conferma ciò che si dice oltreoceano sull'incostanza delle prestazioni dei vari motori benchè uguali. Infatti li ho provati entrambi con un lipo 1s e a "orecchio" uno dei due ha un numero di giri più alto dell'altro, che invece sta nella media come gli originali PZ. Oggi ho cambiato il pignone al più "performante", l'ho montato ma ancora non sono riuscito a provarlo in volo per capire se pure con questo devo stare a tutta manetta. Credo cmq che sia anche una caratteristica del modello (Sukhoy 26XP) infatti con il T-28 posso stare a mezzo gas e spingere di più quando serve, con lo stesso motore... Purtroppo temo che per ottenere spinta sufficiente ci voglia la modifica a 2s.... Vi aggiornerò sul nuovo motore cinese...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
09 marzo 11, 11:09 | #617 (permalink) Top |
User |
Provato il Sukhoy con il più "performante" dei due motorini cinesi: appena un filo di spinta in più... ma proprio una cosa appena percettibile. Purtroppo era quasi buio e la lipo nanotech mi ha abbandonato prematuramente... a quanto pare anche loro, dopo poche scariche passano a miglior vita... così è successo che dopo pochi minuti la lipo non spingeva più e non sono riuscito a testare bene il motore. Poi si è fatto buio. Ci riproverò con nuove lipo. Ma sono sempre convinto che l'unico modo per farlo volare in modo più "allegro" sia la modifica brushless a 2s.
10 marzo 11, 14:55 | #619 (permalink) Top |
| Probabilmente devi programmarlo. Leggi la discussione sul prodotto sul sito di hk (casomai col traduttore di google ti aiuti) per capire come fare. Prova anche a accendere il tutto con lo stick del gas in varie posizioni, smanettando un po'.
11 marzo 11, 13:24 | #620 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Help
Il regolatore in questione è questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY DP 3A 1S 1g Brushless Speed Controller Aiutatemi a capire perchè ho scaricato anche le istruzioni ma niente da fare non vuole saperne di muoversi!! Ho seguito la procedura presente qui RC Groups - View Single Post - PZ Sukhoi SU-26m with 1 cell Brushless upgrades and RPM & Thrust tests Ma niente da fare fa alcuni bip ma non si muove!! |
Nuovo micro P51D MUSTANG Parkzone | CGTeam | Aeromodellismo Micro Modelli | 5 | 23 agosto 09 13:42 |
p 51d mustang | andreaz1000 | Aeromodellismo | 2 | 07 dicembre 08 00:21 |
AIUTO! Motore e non solo Parkzone P-51D Mustang | enrico76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 31 maggio 06 00:17 |
MUSTANG P-51D | trip2 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 28 giugno 05 18:08 |
