12 agosto 10, 11:58 | #571 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
| anche col vento...
Vedete che anche con un leggero vento (vedi la manica dietro) si riesce a gestirlo...e io avrò fatto una 30ina di voli in tutto, non di più! PS sicuramente l'Uhu andrà bene, ma molto meglio l'Uhu POR, specifico per polistorolo e simili. Io ci ho aggiustato il muso e la coda, tiene benissimo! |
23 agosto 10, 11:09 | #573 (permalink) Top |
Vi aggiorno un po' sul mustang... Dopo una 40ina di voli circa, e tante belle musate... il motorino ha iniziato a calare nettamente di rendimento. Avevo da parte un motorino dell'mSR e essendo in ferie e volendo continuare a imparare ho provato a cambiarlo. Sfilare il pignoncino di quello del mustang non è stato difficile: era già andato e ho potuto sacrificarlo, dunque ho tolto l'asse del motore e è stato facile tirare via il pignoncino usando due minipinze. Per togliere il pignone dal motore dell'mSR ho usato il dremel, con delicatezza e evitando che il dremel metta in rotazione il motore, che vista l'alta velocità da usare rischia, imho, di danneggiarlo: dunque ho tagliato il pignone dall'alto verso il basso e è uscito facilmente. Poi ho un po' appena smussato l'asse del rotore per farci un minimo di punta per facilitare l'entrata del nuovo pignone, e piano piano colpettino colpettino l'ho infilato. funziona strabene, non so dire se meglio dell'originale (a me paiono identici...) o uguale ma insomma sono soddisfatto. Ora un piccolo problema che vi sottopongo: dando comando ai flapperoni, vedo che l'aereo curva molto di più a sinistra piuttosto che a dx: in effetti noto che l'escursione del flapperone di destra, è sensibilmente maggiore da una parte piutosto che l'altra. Aprendo e vedendo noto che l'estenzione del servo è ok, a fondo corsa da entrambi i lati, e che però il link del flapperone di destra fa uno scattino, nel punto dove questo si attacca all'astina del servo, quando do il comando. Non so se sono stato chiaro ma di fatto l'aggancio tra link e servo ha come un piccolo gioco. E' questo che riduce l'escursione del flap? A qualcuno è mai successo? Rimedi? |
23 agosto 10, 11:26 | #574 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2006
Ma il tuo vira più a destra quando da TX viri a destra? Perchè invece il mio ha il problema che vira a sinistra anche senza comando... e anche avendo spostato tutto il trim a destra. :-( In pratica devo volare in continua correzione, è un macello. Gli alettoni sono "in linea" senza trim, quindi "a posto", credo che sia proprio cambiato il "profilo alare" in qualche modo, infatti l'ala di sinistra è leggermente piagata. Non so però se in questi casi è meglio volare regolando il servo per tenere gli alettoni sempre "inclinati" a destra oppure correggere in qualche modo l'ala... son troppo niubbo!
__________________ Auto RC: Touring e buggy AereiRC: Easy Star, Parkzone P-51 Barche RC: idroscivolante autocostruito |
23 agosto 10, 11:43 | #575 (permalink) Top | |
Io sono più niubbo di te dunque mi astengo da altri commenti! | |
23 agosto 10, 11:50 | #576 (permalink) Top |
nel mio caso anche se non tocco nulla sul radiocomando - gli alettoni sono in linea con le ali - se lo lancio a mano va dritto - se accelero vira a sinistra... Considerando questo forse è un problema di "troppe botte" sul musetto... e alberino inclinato?
23 agosto 10, 13:41 | #577 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt | |
07 settembre 10, 15:07 | #578 (permalink) Top |
| motore mSR
Avevo già segnalato di aver messo il motorello del bladino...avendo avuto modo di provare un altro mustang p-51 col motore di stock (solo 10 voli all'attivo), devo dire che il paragone con il motore dell'mSR è assolutamente a favore di quest'ultimo! Magari non è un raffronto significativo (potrei aver volato un aereo col motore difettoso), ma la differenza è davvero notevole, tenendo pure conto che il motore dell'mSR aveva già fatto decine di voli con l'elicottero, e che altrettantio ne ha fatti sull'aereo (e rischio la gufata scrivendo questo!). Saluti |
09 ottobre 10, 14:09 | #579 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
ciao ragazzi, sono un po' pigro e devo dire che dopo aver scritto in questo thred tanto tempo fa, non sono più intervenuto.. Ora volevo chiedervi una domanda senza dover leggere tutto... come siamo rimasti con il motorino che andava a scatti con determinate lipette? E' stato trovato il problema e soluzione? Grazie se mi rispondete senza dover rileggere tutto!! LeLe |
10 ottobre 10, 21:14 | #580 (permalink) Top | |
User | Citazione:
FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 CX 25C/45C
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
Nuovo micro P51D MUSTANG Parkzone | CGTeam | Aeromodellismo Micro Modelli | 5 | 23 agosto 09 13:42 |
p 51d mustang | andreaz1000 | Aeromodellismo | 2 | 07 dicembre 08 00:21 |
AIUTO! Motore e non solo Parkzone P-51D Mustang | enrico76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 31 maggio 06 00:17 |
MUSTANG P-51D | trip2 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 28 giugno 05 18:08 |
