Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 20 febbraio 10, 19:44   #291 (permalink)  Top
L'avatar di REDskydiver
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Ravenna
Anche se si è alzato un po' di vento sono riuscito a fare un'altro voletto...
5 nodi di vento... quindi tanto gas...
BATT 400mAh 10C
.. il vento è aumentato a 8-9 nodi
Atterraggio praticamente fermo controvento con ancora tutta potenza dopo 12 minuti di volo...
Su26
Matteo
REDskydiver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 10, 21:08   #292 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Finalmente oggi ho potuto provare anch'io le hyperion 240mh, in effetti la durata è di circa 10 min. ho notato però che il motore non gira proprio al max tranne i primissimi minuti poi è come se si siede un po' anche se si riesce anche a fare looping. Dopo la prima batteria ne ho messo un'altra ed il motore dopo pochi minuti ha incominciato in modo casuale a fare un rumore come di ingranaggi e a calare di potenza per un paio di secondi (come quando interviene il regolatore ma senza le famose pulsazioni). Ne ho provata un'altra ancora ovviamente carica, ma dopo poco lo stesso.
Secondo voi da cosa può dipendere? Forse si è riscaldato il regolatore perchè non ho aspettato tra un volo e l'altro? Eppure faceva abbastanza freddo e toccando il muso del modello non sentivo calore
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 01:16   #293 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da monster900 Visualizza messaggio
Un rumore tipo di vibrazione? tipo un asse che ese fiori sede con ingranaggi che grattano? tipo questo per intenderci?
se è così allora come è successo a me, il motore è sputtanato, grazie a quel maledetto pulsare! infatti da quando ho cambiato motore e lipo ed ho cominciato a scendere quando il motrore comincia ha pulsare, il motore va che è una meraviglia, ed ha già collezionato ben 3 ore di volo complessive.
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 12:33   #294 (permalink)  Top
L'avatar di Inkhart
Data registr.: 31-10-2009
Residenza: Varese
Il mio motore, quando la batteria sta per esaurire la sua carica, inizia a pulsare, ma penso sia normale....
Ieri ho bruciato la rx, entrambi i servi integrati non funzionano più ed è proprio visibile la bruciatura sui componenti sotto i motorini elettrici. Attenzione quindi ad atterrare sulla neve
Infatti, al momento dell'atterraggio della neve è entrata nel foro da dove esce il cavetto della batteria, ha fatto corto e ciao ciao rx
Adesso mi costa quasi come comprare un aereo nuovo
Inkhart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 14:08   #295 (permalink)  Top
Sicuro che non dipenda dalla batteria maggiorata che stai usando?
Sicuramente ti conviene comprare uno nuovo e non solo la ricevente, così quello attuale ti rimane come pezzi di ricambio
Vecchio 22 febbraio 10, 17:32   #296 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Ragazzi, è semplicemente avanzato il pignone dell'elica rispetto all'ingranaggio del motore!
rimettetelo indietro e torna tutto come nuovo, non si è distrutto nessun ingranaggio!!!
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 18:44   #297 (permalink)  Top
L'avatar di Inkhart
Residenza: Varese
Eh no non ho fatto in tempo a testarla.
è stato abbattuto prima
Stavo usando la batteria della parkzone originale perchè prima volevo vedere il comportamento con il peso standard e poi provare la batteria più pesante per notare le differenze.
Mannaggia... Il Su-26 è tanto diverso nello stile di volo?
Vecchio 22 febbraio 10, 19:08   #298 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da Inkhart Visualizza messaggio
Mi piacerebbe tanto saperlo...
C'è qualcuno che li ha provati entrambi?
Matteo
Vecchio 22 febbraio 10, 19:11   #299 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da tumbadora Visualizza messaggio
Anch'io penso sia così... dal rumore...
X Alainros: Facci sapere se è proprio quello...
Matteo
Vecchio 22 febbraio 10, 22:14   #300 (permalink)  Top
Allora il rumore è proprio quello, stasera ho provato a fare un'altra prova però non in volo ed in effetti dopo pochi minuti si è ripresentato, allora ho provato a spingere in avanti e indietro l'albero ed in effetti si muoveva e sentivo anche puzza di bruciato. A questo punto ho aperto a metà l'aereo e ho notato che il piccolo dado in plastica che tiene l'albero al posto suo si era spostato sicuramente per il caldo eccessivo. L'ho riavvitato e adesso non fa più. Il vero problema secondo me è un altro, con queste lipo da 240mah il motore dopo pochi secondi di funzionamento diventa incandescente tanto da non poterlo toccare quindi è normale che con un'autonomia di 10 min. il problema si può riverificare, in quanto riscaldandosi l'albero fa scivolare il dado in plastica e l'ingranaggio scivola.
Non è che sono troppo potenti queste lipo?
Nuovo micro P51D MUSTANG Parkzone CGTeam Aeromodellismo Micro Modelli 5 23 agosto 09 14:42
p 51d mustang andreaz1000 Aeromodellismo 2 07 dicembre 08 01:21
AIUTO! Motore e non solo Parkzone P-51D Mustang enrico76 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 maggio 06 01:17
MUSTANG P-51D trip2 Aeromodellismo Principianti 7 28 giugno 05 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
