Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 31 gennaio 10, 02:17   #251 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Ragazzi io ho il modello in questione da pochi giorni , lo uso con il radio in dotazione RTF e devo dire che vola da dio , però ho esordito in una palestra facendo dei danni , ho danneggiato la coda e mi si è spezzato la parte filettata dell'albero finale dentro l'elica , ho tappullato la coda con un pò di nastro , e per ora ho piazzato su l'elica originale del minimag che risulta troppo pesante ma malgrado tutto ho svolazzato tutto il pomeriggio senza mai precipitare , la palestra era proibitiva sopratutto non conoscendo la disposizione degli stik di comando ma all'aperto tutto ok è bastato perdere 3 minuti per memorizzare i comandi .
.......................la nota dolente è l'autonomia sopratutto se si fà un pò di volo acrobatico , mi spiegate come devo mettere su ste lipo più capienti ? poi una volta cablate le posso caricare col mio hyperion 720 (quello che carica 20A 1° modello) ?
.....................l'alberino l'elica ed eventualmente la coda dove le trovo ?
Puoi vedere come le ho montate sul mio a pagina 9 di questo thread, i ricambi li trovi da rc-modemania, le lipo le puoi caricare anche con un carichino come il tuo, devi solo fare il cavetto per il collegamento... Io uso il carica originale perchè rispetto a quello che uso per le batterie più grosse (il robbe power peak i4) è più comodo.
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 11:40   #252 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Question Ragazzi help
ho danneggiato la coda e mi si è spezzato la parte filettata dell'albero finale dentro l'elica , ho tappullato la coda con un pò di nastro , e per ora ho piazzato su l'elica originale del minimag che risulta troppo pesante .....................l'alberino l'elica ed eventualmente la coda dove le trovo
Una cosina ancora posso ammorbidire i comandi della radio stok con qualche regolazione sugli esponenziali o ho letto male io sò usare solo il comando di bindin e i trim se ha altre funzioni vi chiedo quali ???
ho visto dopo la risposta sopra .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 31 gennaio 10 alle ore 11:48
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 11:46   #253 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Se non mi ricordo male se premi gli Stick, dovresti attivare la funzione "low profile" e cioé un po' di dualrate su elevatore ed alettoni... Comunque c'è tutto scritto sul manuale del p 51
Vecchio 31 gennaio 10, 11:50   #254 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
grazie davvero provo a dare una letta ma il manuale è in una lingua straniera incomprensibile per me nel caso vi rompo le scatole se qualcuno mi sà aiutare con più precisione sul dual rate sarebbe ottimo .
................scusate comunque non vario le progressione del comando limito solo la corsa ????
Ultima modifica di Duzzo : 31 gennaio 10 alle ore 11:55
Vecchio 31 gennaio 10, 12:01   #255 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Mi correggo, la funzione si chiama "low rate" a pagina 9 del manuale c'è scritto come attivarla. A radio e modello accesi premi lo Stick destro come si vede in figura (in figura si vede il sinistro che serve per il binding, tu peró premi il destro) in questo modo viene impostato un po' di dualrate, cioé diminuisce la corsa dei comandi rendendoti il modello meno reattivo e piú tranquillo nei movimenti. Dimenticavo che quando attivi questa funzione il led del radiocomando comincia a lampeggiare, se vuoi tornare alla configurazione originale basta che ripremi lo Stick destro
Vecchio 31 gennaio 10, 12:08   #256 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
ok fatto funziona e ti ringrazio , limita di 1-2 mm la corsa dei comandi interessati lo proverò .
Ultima modifica di Duzzo : 31 gennaio 10 alle ore 12:12
Vecchio 31 gennaio 10, 12:16   #257 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
grazie provo subito , il mio credo sia mode 2 col gas a sx vale la stessa cosa?
Il manuale non ne accenna, comunque prova, se funziona il led sulla radio deve cominciare a lampeggiare.
Io volo con la DX6i quindi la radio di stock l'ho vista solo in figura ma non mi sembra complicata, mi dispiace solo che non abbia un pò di esponenziale, mi ricordo la prima volta che ho volato col p51 senza settare esponenziale, il modello era estremamente reattivo e veramente poco piacevole da pilotare...
Vecchio 31 gennaio 10, 13:27   #258 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: Bellinzago Lombardo
Grazie Alainros proverò così.
Il mio problema con la radio di scatola è stato che ha gli stick troppo morbidi e, quindi per me troppo sensibili e poco precisi; infatti con la dx6i ho dovuto indurire al massimo la regolazione dello stick del gas e un po' anche gli altri, dopodichè la radio di scatola funziona benissimo.
albertoman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 13:33   #259 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Immagini: 1
Originalmente inviato da albertoman Visualizza messaggio
Ah si? ho notato anche io che la dx6i era morbidina, però ci ho fatto l'abitudine oramai (di ore di volo ne ho fatte abbastanza con lei )...
Come hai fatto per indurire i comandi?
Vecchio 31 gennaio 10, 13:44   #260 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
credo che smontando la radio ci siano delle viti sotto gli stik più le tiri più si indurisce ma su questa non saprei altri amici fanno cosi .
Nuovo micro P51D MUSTANG Parkzone CGTeam Aeromodellismo Micro Modelli 5 23 agosto 09 14:42
p 51d mustang andreaz1000 Aeromodellismo 2 07 dicembre 08 01:21
AIUTO! Motore e non solo Parkzone P-51D Mustang enrico76 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 maggio 06 01:17
MUSTANG P-51D trip2 Aeromodellismo Principianti 7 28 giugno 05 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
