19 gennaio 10, 23:38 | #211 (permalink) Top |
User |
ragazzi, voi che siete più esperti di aerei, volevo chiedere io ho sempre volato senza coda, perchè l'ho spezzata al primo volo e trovo difficoltà a virare solo con gli alettoni, ma come mai, non dovrebbe essere lo stesso, nelle virate si usa la coda, non riesco ad essere fluido, non vira stretto ma neanche ampio a volte dipende dalla mancanza della coda spero |
19 gennaio 10, 23:49 | #212 (permalink) Top |
User |
Da flymodelcomponents.it
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
19 gennaio 10, 23:51 | #213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2009 Residenza: vicenza
20 gennaio 10, 01:09 | #214 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
22 gennaio 10, 15:16 | #215 (permalink) Top |
| Brushless
Leggevo ieri su rcgroups sulla sezione del nostro mini P51 che molti ci mettono il brushless... in pratica prendono tutto da hobbyking sia il motorino brushless sia il regolatore che si collega direttamente alla ricevente (c'è già il connettore). Ovviamente leggo che serve un po di potenza in più quindi mettono due lipo 1s originali o quella da 240mah, e alimentano direttamente il regolatore con la batteria che automaticamente alimenta anche la ricevente originale. Chiedevo se qualcuno qui si è già immerso nell'avventura della faccenda... Inoltre ho letto che si lamentano abbastanza del singhiozzare del brushed anche dopo pochi secondi di volo...mi sembra di capire anche che ci sia stata una partita di riceventi difettose (la parte del regolatore)?!?! In efetti anche il mio dopo 40 secondi inizia a singhiozzare Ultima cosa...anche il vostro con comandi in posizione neutra si sentono i servi fare rumore??????? Non mi sembra che sforzi nessun servo e non vorrei già aprirlo per verificare... Ultima modifica di informatico : 22 gennaio 10 alle ore 15:20 |
22 gennaio 10, 15:48 | #216 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Secondo me il suo equilibrio perfetto è tenere il motore originale cambiando solo la lipo con una 240. Oltretutto il motore originale mi sembra vada abbastanza bene, sono arrivato a 14 scariche di lipo da 240 e non ha ancora avuto il minimo problema
23 gennaio 10, 00:32 | #217 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 gennaio 10, 12:28 | #218 (permalink) Top | |
24 gennaio 10, 13:55 | #219 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 gennaio 10, 15:08 | #220 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2009 Residenza: Varese
Ciao ragazzi... Leggendo questa discussione non ho potuto far altro che... andare a comprarlo! Tempo fa volavo regolarmente con un 3 ch ad ala alta, niente di che... In ogni caso ho preso la versione con la radio, in modo 2.... Tuttavia io sono abituato a volare con gli elicotteri con il gas dall'alto verso il basso.... Sulla radio della parkzone si possono invertire tutti i canali tranne il gas... Allora, dato che con uno swich si può cambiare da mode 2 a mode 1 pensavo di tornare alle origini e pilotare in modo 1. Ma anche aprendo la radio non possono essere cambiate le posizioni delle molle... qualcuno sa suggerirmi qualcosa? |
Nuovo micro P51D MUSTANG Parkzone | CGTeam | Aeromodellismo Micro Modelli | 5 | 23 agosto 09 14:42 |
p 51d mustang | andreaz1000 | Aeromodellismo | 2 | 07 dicembre 08 01:21 |
AIUTO! Motore e non solo Parkzone P-51D Mustang | enrico76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 31 maggio 06 01:17 |
MUSTANG P-51D | trip2 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 28 giugno 05 19:08 |
