10 dicembre 10, 08:10 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
X aereo74 ok, grazie ...vista l'ottima coperture della vernice che hai usato, pensavo fosse particolare. Gli daremo di Humbrol X Pancho Si, hai ragione, non avevo visto il post con la tua domanda. ha 10 anni, però ha già un pochino di esperienza con il micro p51. Con questo dovrebbe andare meglio. Dico così, perchè il Micro P51 è un'aereo molto influenzabile dal vento....diventa parecchio ingovernabile....però, se non c'è vento lo tiene su abbastanza bene. Penso che averlo realizzato da 85cm di AA, dovrebbe facilitarlo nella guida. C'è un'aereo che non sono mai riuscito a far volare....e non è detto che non rispolveri il progetto....era il Mushu.....solo che l'ho fatto almeno 15 anni fà e molte delle "cose leggere" che ci sono oggi, allora non c'erano...e per il neofita era molto piu dura arrivare allo stesso risultato dell'esperto (con quel tipo di miniaturizazione). Su questo Bipie ci monterò un Roxxy C18-20 16, con li-po da 400mA e servi Dymond D37...ha una spinta dichiarata di 220gr con una 8x5, dovrebbe andare bene, no? P.S. O.T Flymod ha spedito ieri il motore per il Mini Flyton Extra 260!!...un bel Hyperion HP-ZS2213-18....a Natale Il "varo"
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " |
10 dicembre 10, 19:17 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
15 dicembre 10, 00:17 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2009 Residenza: viterbo
| un pò di colore
ciao ragazzi,purtroppo causa trasloco garage,il lavoro procede un pò a rilento,però tutta via ho finito la verniciatura.lo ripeto un pò per tuttiallora per verniciare,ho usato colori acrilici all'acqua dati con l'aerografo (diluiti con acqua demineralizzata al 40/50% ,va bene anche l'alcool denaturato 94/99 gradi,quello rosa per intenderci) poi infine ho dato un mano di trasparente lucido(sempre acrilico all'acqua). a presto |
15 dicembre 10, 14:52 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2010
Per esperienza vi dico che prima di diluire con alcool grandi quantità di colore, è bene fare delle prove. Io ho avuto problemi con dei colori (tutti della stessa marca), alcuni (mi ricordo in particolare un bianco) facevano a pugni con l'alcool e formavano dei grumi. Il trasparente all'acqua che hai usato è quello per legno? Non dimenticare di farci vedere le centine che mantengono la curvatura dell'ala superiore. Ciao | |
15 dicembre 10, 18:02 | #75 (permalink) Top | |
1) il carrello è fatto con acciao armonico da 1mm e non da 1,5 2)si ho messo dei rinforzi in carbonio da 1mm(tondini) 3)no il trasparente e sempre acrilico all'acqua lucido(mi sembra si chiami deka) per esperienza mia il colore diluito con alcool funziona a patto di saper cosa fare,mi spiego:se devo fare piccoli ritocchi ho piccole parti allora uso alcool(un consiglio siccome l'alcool evapora subito,la superficie rimarrà ruvida,mettete una goccia di sapone per vetri(tipo glassex)farà da ritardante,altrimenti per grandi superfici (tipo colore di fondo) uso acqua demineralizzata. | |
19 dicembre 10, 19:14 | #76 (permalink) Top |
Ecco il video. Per essere il secondo aereo che faccio, sono proprio contento , ma sicuramente qualche problemino c'è... Volo con una zippy da 500 mah e senza timone, ma non so il peso in OdV... Tende a cabrare come si nota, che faccio, disasso di più il motore? Inoltre difficile o impossibile virare a destra. Effetto della coppia dell'elica vero? Il servo degli alettoni lavora bene. Qualche suggerimento? Grazie |
19 dicembre 10, 21:49 | #77 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2009 Residenza: Massa Lombarda
inizia con lo spostare un pocchetto in avanti (10 mm. max.) la batteria, fatto questo riprovalo. io prima di disassare il motore provo a trovare il giusto CG, dopo penso al motore. Bellissimo comunque..ma occhio al cane he sembra moolto interessato ad acchiaparlo al volo !
__________________ mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei. |
20 dicembre 10, 17:06 | #79 (permalink) Top | |
il mio o i miei consigli sono questi: controlla bene il baricentro,metti i piani di coda a zero, in volo livellato,togliendo motore che fa? se il baricentro è corretto perde di quota ma il modello scende livellato,se picchiato viene giu di muso come un sasso,se cabrato inizia una discesa leggera e poi stalla con il naso in su(tipo altalena). incidenza motore(di solito è 2 gradi verso il basso,2/3 gradi verso destra(dipende dal diametro elica). una volta provato e trovato un buon compromesso,puoi rifinire con le mix del telecomando(ad esempio:mix motore/elevatore dando gas il piano di coda picchia leggermente, mix alettoni/timone dando alettoni il timone si muove da solo aiutando la virata). ciao per qualsiasi cosa chiedi pure | |
Micro in depron | Albytech | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 85 | 30 marzo 11 21:04 |
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 19:09 |
micro yak 54 3d depron | aereo74 | Aeromodellismo Micro Modelli | 10 | 29 maggio 09 14:45 |
Micro KatanaS in depron | angelo19 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 marzo 07 11:27 |
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 19 luglio 04 01:54 |
