![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
ciao ,elettronica è la stessa l'unica differenza è il servo alettoni non piu da 3,6 ma da 5gr.elica da 5x3(le ho provate anche da 6x3 però sente molto la controcoppia e diventa molto nervoso) il motore è da 10gr 2000kv peso in odv 126gr.
![]() | #22 (permalink) Top |
ciao vi posto questo video di fortuna fatto con il cellulare: YouTube - micro bipie |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: FVG
BELLLO!!!! ![]() ![]() ![]() Comunque, noto che riesce a volare anche lentamente senza problemi.. Mi aspettavo un volo più nervoso..
__________________ Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti".. http://aeromodellismo.altervista.org/ |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2009 Residenza: Biassono
| ciao .. una domanda , che rivolgo anche a tutti allora: ho costruito il BIPIE seguendo il progetto originale, quandi a tavoletta, solo un pochino ridotto. Sempre sul progetto è indicato che il direzionale ( timone ) è facoltativo ma qui sorge il dubbio.... con un solo servo che comanda gli alettoni, uno va su e l'altro va giu, come fa a virare ? in teoria dovrebbe ruotare e mettersi di coltello !!!! ![]() ![]() siete autorizzati a prendermi a schiaffi se ho detto una cagata ![]() ![]() |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
(estremizzando la situzione comunque, se con gli alettoni ti porti di coltello, gli elevatori si troverebbero a essere esattamente un timone, e quindi azionandoli ti farebbero effettuare la virata. se invece l'angolo di rollio non raggiunge i 90 (il coltello) hai una situazione più blanda, in cui il comando sugli elevatori compensa, cabrando, alla tendenza del modello di scivolare sul piano inclinato, e imbardando per generare la virata.) spero di essere stato chiaro perchè la serata di san patrizio potrebbe aver influito sulle mie capacità espositive =D, altrimenti cercherò di essere più chiaro | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spero che tu non voglia usare questo come primo modello!!! Non voglio criticarti ma darti consigli: otterresti solo delusioni!!! ![]() ciao | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Boia,, proprio vero che la febbre mi fa brutti scherzi al cervello è gia la seconda domanda ,, del c....o che faccio sul forum in 2 giorni scusate la debbanaggine ... ![]() ![]() meglio se mi curo prima di chiedere altro ![]() ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Salve a tutti! Vorrei sapere se nella vostra opinione ed esperienza, il bipie potrebbe volare con una lipo da 500 mah, che pesa 30 gr invece dei 15 gr della lipo consigliata? Qualche grammetto magari lo recupero, dremel in mano, limando la plastica dei servi, qualcosina dal supporto motore etc |
![]() | #30 (permalink) Top |
effettivamente è un po pesante,con quel motore 10gr 2000kv (e con la mia apertura alare,) per farlo andare bene devi rimanere sui 100/110gr(non oltre i 120gr altrimenti non vola piu bene) in ordine di volo(il mio è pesante perche ho pensato piu alla robustezza ed era la prima versione).comunque ti do un'anteprima ![]() ![]() |
Micro in depron | Albytech | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 85 | 30 marzo 11 20:04 |
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 18:09 |
micro yak 54 3d depron | aereo74 | Aeromodellismo Micro Modelli | 10 | 29 maggio 09 13:45 |
Micro KatanaS in depron | angelo19 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 marzo 07 10:27 |
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 19 luglio 04 00:54 |
