Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 18 dicembre 12, 16:43   #141 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Smile Primo modello autocostruito
Ciao a tutti,
ho appena finito il mio primo modellino autocostruito, prendendo spunto dal Mini Bipe di Snoopy di questo thread.
Peso in o.d.v.: 148 grammi, con LiPo 2S 350mAh, motore HK 2000KV 10 grammi, ESC da 7A, ricevente Spektrum AR6100e, due servi Futaba digitali S3154 per gli alettoni (li ho fatti su entrambe le ali), ancora un Futaba S3154 per l'elevatore e un Hitech HS45HB per il timone (tranne il motore, è tutto materiale che avevo già in giro, smontato a vari elicotteri).
Ecco alcune foto (non proprio da concorso ), l'ultima delle quali lo ritrae insieme ai miei altri micro:
micro bipie in depron-foto5.jpg   micro bipie in depron-foto2.jpg   micro bipie in depron-foto1.jpg   micro bipie in depron-foto.jpg   micro bipie in depron-foto4.jpg
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 18 dicembre 12 alle ore 16:52
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 16:56   #142 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Dimenticavo: l'elica è una 6x4E.
Non ha ancora volato (qui c'è un tempo infame ); quindi non so se vola
Ciao,
Egidio
Vecchio 19 dicembre 12, 01:34   #143 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Era il 30 dicembre 2010 quando decisi di costruire il Bipie.. La mia carriera di aeromodellista era iniziata appena un paio di mesi prima..
Oggi grazie alla riesumazione della discussione mi sono guardato in giro.. Il motore c'è come pure l'esc, il depron pure, carbonio da 2mm per le controventature ok.. lipo 3s da 1000 mha.. mancano solo i carrelli, l'elica ed i servi.. poco male, posso iniziare!
Ma prima un paio di domandine tecniche..
Il motore è un 20gr ignoto e con elica5x5 in 3S tira ad occhiometro 300gr.. quindi direi che posso andare direttamente alla versione "full scala".. pensavo di usare depron da 6 per la parte interna della fusoliera, il profondità ed il direzionale(assolutamente mobile) ed il depron da 3 per tutto il resto(ali, fiancate e chiusure fusoliera).. che dite si può fare?
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 14:37   #144 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
A poco più di un anno, mi sto cimentando nella costruzione di un sub-micro bipe (30cm a.a.) con alettoni su entrambi le ali, elevatore e timone.
Il peso "nudo" è di circa 14g e vestito di tutto punto arriva a 50g.
E' così composto:
- Microricevente Orange R415, 2g
- 3 servi HK-5320 Ultra-Micro Digital Servo 1.7g for le superfici mobili
- un ESC da 7A, 6g
- motore micro brushless Turnigy 2000KV, 11g
- LiPo Nanotech 2S 120mAh, 8,5g
Il resto del peso è determinato dai rinvii e dal carrello.
Questa sera lo finisco, collegando il servo degli alettoni agli alettoni delle ali superiori e collegando quelli delle ali inferiori con quelli delle ali superiori.
Ecco qualche foto.
Ciao,
Egidio
Vecchio 30 gennaio 14, 23:45   #145 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Finito! Ecco altre foto di "dettaglio"
Vecchio 31 gennaio 14, 12:20   #146 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2013
Residenza: rimini
scusami ma l'ESC è di HK?? Potresti darmi un riferimento.??? Bellissimo il tuo aereoplanino, ne vorrei mettere uno in produzione...
frank123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 14:47   #147 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da frank123 Visualizza messaggio
L'avevo preso da HK tempo fà, ma ora che ho cercato, non l'ho più trovato
Ora c'è questo, che mi sembra meglio del mio, oppure, se si vuole provvedere di "persona" a metterci i fili, c'è quest'altro.
Vecchio 31 gennaio 14, 15:18   #148 (permalink)  Top
Residenza: rimini
questo potrebbe andare?
TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller
Vecchio 31 gennaio 14, 15:45   #149 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Dipende dal motore (non deve assorbire + di 6 A) e dai sevi ( ha un BEC da 0,8A).
Vecchio 31 gennaio 14, 16:02   #150 (permalink)  Top
Residenza: rimini
ma, se nn leggo male, i due che hai citato tu nn hanno ..BEC...o sbaglio??
Micro in depron Albytech Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 85 30 marzo 11 21:04
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 19:09
micro yak 54 3d depron aereo74 Aeromodellismo Micro Modelli 10 29 maggio 09 14:45
Micro KatanaS in depron angelo19 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 09 marzo 07 11:27
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 luglio 04 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
