Considerazioni sul Minium... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 14 luglio 09, 17:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Cassano Magnago (VA)
Da qualche giorno sono tornato all'aeromodellismo dinamico... giusto per riprendere la mano sto volando con un Minium Edge 540, che tra l'altro è il mio primo modello elettrico...
Di suo vola molto bene, non c'è che dire, però l'ho trovato un po' fragilino... ok, qualche botta l'ha presa, però...
L'altro giorno mi si è scollato il motore, l'ho sistemato aggiungendo delle piccole strisce di neoprene adesivo, ho fatto bene o è meglio utilizzare un collante specifico? Sembrerebbe tenere, ma al minimo atterraggio "brusco" (solitamente sull'erba alta) il motore riprende gioco, l'elica vibra e non va una mazza...
Tra l'altro ieri sera ho anche perso l'ogiva dell'elica, il modello sembra solo un po' più rumoroso, che faccio cambio l'elica o la mancanza dell'ogiva non è un problema? Qualcuno sa spiegarmi esattamente a che serve?
Vi ringrazio per la pazienza (ce ne vorrà molta con me )
alex@ferro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 23:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Data registr.: 18-07-2008
Originalmente inviato da alex@ferro Visualizza messaggio
Anche io atterro quasi sempre sull'erba, per i Minium è come atterrare sulla bambagia, perciò se a te si scolla il motore vuol dire che la colla usata non va bene.
Io ho preso molti Minium, per cui ne ho rotti e aggiustati un bel po'. Ho incollato il motore con vinavil e epossidica e poliuretanica. Forse è meglio la epossidica, ma vanno tutti bene.
Anche io ho perso un'ogiva, e sono andato avanti senza ogiva e senza problemi. In ogni caso se cambi l'elica, che costa poco, ha l'ogiva attacata. Non penso che l'ogiva serva a gran che sul Minium, ma essendo di gomma certamente attutisce le botte nelle cadute di punta.
Griso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 09:48   #3 (permalink)  Top
grazie per le risposte, Griso.
ieri sera purtroppo mi è caduto di muso nell'unica striscia di asfalto che c'è dove vado a farlo volare... ho provato ad incollare nuovamente il motore con il vinavil, sembrerebbe tenere, ma adesso ho un nuovo problema... l'elica non gira bene, è un po' duretta, dici che ho stortato l'alberino? Già ieri era un po' rumoroso e non volava bene, adesso mi sa che farà fatica a stare in volo...
Vale la pena cambiare il motore? Quanto potrebbe costare??
Vecchio 15 luglio 09, 12:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Io l'ho cambiato con uno usato, di un altro Minium che avevo.
Nuovo, lo trovi dappetutto ma è costosetto.
Jonathan ce l'ha.
Vecchio 15 luglio 09, 13:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Prova a vedere se è l'albero piegato o l'elica storta.
I miei Minium ne hanno prese di botte, e l'albero non s'è mai piegato, ma rotto, tato che io credevo che fosse tipo MI SPEZZO MA NON MI PIEGO. Ma se il tuo è piegato è chiaro che mi sbagliavo.
Vecchio 15 luglio 09, 14:05   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Griso Visualizza messaggio
facendolo ruotare a mano, si sente che in un punto è più duro, come se si impuntasse... porcaccia miseria... mi sa che è proprio storto l'albero dell'elica... si può cambiare o devo cambiare tutto il motore?
L'elica comunque la sostituisco.
Vecchio 15 luglio 09, 16:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Mi ricordo che non riuscivo a togliere l'ngranaggio dall'albero, è tutto così piccolo, che ho desistito e ho cambiato tutto, il motore col suo riduttore.
Comunque, rotto per rotto non cambia niente, prova.
Non so poi come fare a trovare un pezzetto così piccolo, forse le punte del trapano da 1 mm...
Ivan forse sa dove trovare un motorino simile, più economico... provo a evocarlo:
I V A A A N
Vecchio 15 luglio 09, 22:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
ma se impunti sempre il minium edge, secondo me dovresti riprendere a volare con un bel simulatore, perchè non provi con fms che è scaricabile dalla rete con una radio usb da 20 euro???
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 09, 23:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se l'albero è storto, l'indurimento dovrebbe interessare piu' denti della corona, mi sembra di capire che si tratta di un sol punto duro, quindi potrebbe essere solo sporco all'interno di una cava della corona, guarda con una lente da francobolli e pulisci bene la corona nelle cave, con un cutter, io ho fatto cosi' e tutto è tornato normale.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 00:12   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tumbadora Visualizza messaggio
...e anche tu hai ragione...
ma ormai il peggio è passato, la mano l'ho ripresa e a parte le paccate del primo giorno (che sono quelle che hanno causato il danno) non ne ho più prese...
Considerazioni e difetti style 90 simone5625 Elimodellismo Acrobazia 12 02 febbraio 08 22:28
Considerazioni MINITITAN. enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 50 23 luglio 07 09:10
considerazioni su un'aletta twentynine Aeromodellismo Alianti 8 19 dicembre 06 07:43
Considerazioni su un modello MatLalo Automodellismo 7 02 aprile 06 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04.
