Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 08 aprile 09, 12:03   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Grazie mille per le risposte chiare e veloci, pero' avrei ancora due domande da fare:
1) Per sistemare l'elettronica a dovere dovrei fare una piccola prolunga del cavo del regolatore che va alla ricevente, circa 8 cm, l'ho fatta ancora per i servi ma non per il regolatore, secondo voi ci possono essere problemi?
2) l'elestico ferma elica del piccolo Luton si è rotto da solo, in pratica da dove era appeso, mentre lavoravo è caduta l'elica, la domanda è questa: questi elastici bisogna prenderli necessariamente nei negozi di modellismo o ci sono altri modi per reperirli?
ciao e ancora grazie per chi risponde e per chi mi legge
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 23:26   #22 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
-Modello picchiato modello salvato, dal trainer al 3d!!!
-per la prolunga del regolatore, falla pure senza problemi, sia che ti serva per i 3 fili che vanno all'rx, che per i 2 cavi della batteria od i 3 del motore, 8cm sono pochi nn cambia nulla, metti però del filo della dimensione di quello che c'è già o di poco superiore, mai inferiore.
-gli elastici del save propeller o del motore micro direttamente, non hanno nulla da invidiare agli o-rings (credo si chiamino così), che non sono altro che guarnizioni per idraulica, io li prendo li con 20cent te ne vengono una decina...
--per la misura degli anellini cerca di prenderli leggermente più fini, perchè di norma sono meno elastici di quelli per modellismo, comprane un po e fai qualche prova, potrebbero esserci i due opposti:
#anello di sezione massima, troppo rigido che ti rompe l'elica con atterraggio errato (dopo tutto questi anelletti sono nati oltre che per alleggerire il pes in punta, soprattutto per non far rompere l'elica negli atterraggi non ortodossi da qui salva elica o save propeller)
#anello di sezione minima, in atterraggio ed in volo soprattutto per un 3d permette troppo gioco all'elica e rischi di perderla!
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 23:32   #23 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da tumbadora Visualizza messaggio
Quoto!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 00:51   #24 (permalink)  Top
Residenza: Trento
perfetto domani provo a vedere se trovo questi o-ring, magari di varie misure.
Il modello l'ho praticamente finito, ma ho anche finito il mio spazio disponibile di allegati e mi rompe toglierne di vecchi a precedenti build idee in proposito?
Vecchio 09 aprile 09, 10:59   #25 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da ChesoLari Visualizza messaggio
chiedi hai mod di aumentarti lo spazio o ricarica le foto a più bassa risoluzione!
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 11:22   #26 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ho bisogno di un'informazione, per quanto ne so, solitamente un aereo 3d tipo quello in oggetto, ha il baricentro ad 1/4 della corda alare ma si deve intendere compresi gli alettoni, che sono belli grandi, o solo l'ala?
Vecchio 10 aprile 09, 14:00   #27 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
fai cadere il baricentro a 2/5 della corda alare misurando dal bordo d'entrata al centro delle ali (dalla fusoliera) COMPRESI gli alettoni, questo è un po generico, informati sul cg del modello in questione!
Vecchio 10 aprile 09, 14:07   #28 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
cheso, ho fatto una prova con il mio con 3s e una gunther bianca mi porta su il modello in verticale a un pò più di 3/4 di gas. il modello pesa circa 192g!
Vecchio 10 aprile 09, 20:18   #29 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Allora intanto grazie per le informazioni; per quanto riguarda il modello pesa 165 gr in ODV ma utilizzo una lipo da 2 celle, quindi non ho tutta sta potenza, ma comunque intanto dovrebbe volare e poi in caso se manca un po' di sprint metterò una lipo da 3 celle sperando che il regolatore da 10A sia sufficiente.
Posto le foto che mostrano le ultime fasi costruttive e il modello finito con la disposizione dell'elettronica; non è il massimo ma ho cercato di mettere piu' peso possibile in punta ed ora mi sembra bilanciato. Appena fatto il volo di collaudo vi faro' sapere come funziona.
Un salutone a tutti e Buona Pasqua:
Costruzione Micro Skeeter Puntata n° 1-036.jpg   Costruzione Micro Skeeter Puntata n° 1-037.jpg   Costruzione Micro Skeeter Puntata n° 1-038.jpg   Costruzione Micro Skeeter Puntata n° 1-039.jpg   Costruzione Micro Skeeter Puntata n° 1-040.jpg
Vecchio 10 aprile 09, 20:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
sisi il regolatore tiene, prendi una 5x5 o una gunther bianca e comprati le eonlite da 350! e quel coso lo porti su tipo un missile!
Consigli sulla costruzione di un Micro Aereomodello Indoor Klaudio94 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 02 luglio 08 13:28
Costruzione micro-tutt'ala... profili,corde, freccia etc etc... rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 27 maggio 08 09:08
Ho ritrovato il mio >>Dynaflite Skeeter<< MAD FORCE Aeromodellismo Alianti 24 28 febbraio 07 12:36
micro elicottero in costruzione Ivan2280 Elimodellismo Motore Elettrico 34 19 febbraio 07 02:41
[QUIZ] puntata numero 1. crock Aeromodellismo 6 25 novembre 06 01:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
