Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 24 dicembre 09, 00:20   #161 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2009
Residenza: ALZATE BRIANZA (CO)
[QUOTE=devinter;1739573]si scusami, allora le ho prese da hobbytoys un fornitore bolognese, ma per acquistare devi fare un ordine di almeno 30€. gli adattori sono i SPN001 della GWS.
Praticamente è una confezione da sei in cui ne trovi 2 da 1,5mm 2 da 2mm e 2 da 2,5mm (se nn sbaglio).
Comunque se proprio sei interessato e non riesci a prenderle io ne ho un confezione di avanzo, se vuoi ci mettiamo daccordo e te la spedisco.
[/QUO
ciao,se hai ancora le eliche sarei interessato io.scrivimi pure a: maurialessio@alice.it
zio-ale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 12:33   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: bari
problema motore
Ciao ragazzi !
Qualche settimana fa ho comprato il sukhoi,divertentissimo.
Dopo qualche caduta però..(mannaggia a me e che lo faccio sempre provare agli amici ) si sono verificati 2 problemini
1) mi son perso la rondellina bianca che blocca (scusate i termini poco tecnici) la barra dell'elica
2) il blocco motore si sta staccando dal suo alloggio
Ho risolto momentaneamente il primo problema inserendo un ago in modo tale che l'elica anche senza rondellina non scappi via.. ma ovviamente faccio + peso e attrito contro l'ingranaggio bianco,
per il secondo problema invece,ho provato con un po di superattakkk ma niente,pensavo di provare con una fascettina. Voi che dite ?
Che posso metterci al posto della rondellina bianca originale ?
Come posso bloccare il motore ?
E soprattutto,cosè sto benedetto CG di cui parlano in molti forum in inglese ?
Per come sta ridotto,mi conviene venderlo e prenderne un altro?
Saluti!!!
iosperiamo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 20:21   #163 (permalink)  Top
L'avatar di REDskydiver
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Ravenna
Question problemino motore
Originalmente inviato da iosperiamo Visualizza messaggio
Ciao ragazzi !
Saluti!!!
Ciao a tutti... ho voluto riesumare questo 3d perchè del shukoi se parlava solo nel 3d del p51....
il CG penso che sia semplicemente il centro di gravità longitudinale che effettivamente bisogna arretrare (rispetto all'originale) per bilanciare meglio l'aereo...
Quando questo modello esce dalla scatola anche montando la batteria più indietro possibile ci si trova a dover trimmare a cabrare per ottenere un volo livellato (si può notare guardando l'allineamento piani di coda ed elevatore)...
..è passato tanto tempo avrai già risolto il problema dell'alberino dell'elica (il dado a filettatura sinistra)
PROBLEMA:
oggi il motore del mio shukoi a dopo nemmeno un minuto di volo ha cominciato a perdere potenza singhiozzando in maniera irregolare...
sono atterrato subito e prendendo in mano l'aereo o provato a ridare gas, ma il motore era muto.... riprovo e nessuna risposta... allora stacco e ricollego la batt dell'aereo ... il motore funziona , ma in modo irregolare: ovvero a gas al max prima non raggiunge la max velocità, poi dopo qualche secondo gira al max per poi tornare al 70-75% circa.....
Il motore non ha più di un'ora di volo, ma confesso di usare le 400mAh per un peso in ODV di 40gr.
Qualcuno può aiutarmi???
GRAZIE
PS: al momento ho già ordinato il motore del msr e spero che l'estrattore per pignoni del blade cx2 possa andare bene...
Matteo
REDskydiver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 20:59   #164 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Io vorrei aver piu' corsa sul direzionale ..
CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 21:18   #165 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Question
Originalmente inviato da Ricky021 Visualizza messaggio
..ma hai già spostato il tirantino nel foro più interno???
..poi che TX usi??
Matteo
Vecchio 17 marzo 10, 23:10   #166 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
anche io sono sui 40 grammi per ora tutto bene
sui forum americani tutti usano le 240mah e non hanno problemi
le 400 sono troppo grosse, dovresti pesare almeno 45, io con le 240 ne peso 40g
hai verificato che l'albero sia dritto e non faccia sforzare il motore??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 00:09   #167 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Unhappy
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
...le mie 240 pesano 10 gr. e in totale 40, ma a questo punto ho qualche dubbio sulla bilancia....
L'alberino gira libero che è un piacere (5-6 nodi di vento riescono a far girare il motore..)
...connettori verificati...
Matteo
Vecchio 19 marzo 10, 18:55   #168 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Smile Risolto!!
Era il motore ... .. l'ho sostituito con quello del msr (cambiando il pignone) ed ora và alla perfezione...
Però mi chiedo: non è un po' pochino circa un'ora di vita anche se un po' sovrappeso?
Matteo
Vecchio 20 marzo 10, 01:25   #169 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Guarda anche a me il motorino originale del p-51 mi è durato si e no 3 voli... Poi l'ho cambiato ed ho fatto 21 scariche senza avere mezzo problema
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 20:51   #170 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Unhappy Un altro motore andato....
... motore ancora KO...
Dopo 3-4 minuti del 1°volo comincia a perdere leggermente potenza... immaginando che fosse la lipetta che era carica da qualche giorno, mi affretto a sostituirla e faccio una prova tenendo il modello in mano: sembra tutto ok... a tutto gas... tutto bene... poi lo appoggio in terra per il decollo... tutto gas e si vola, ma dopo pochi secondi comincia a fare un rumore terribile e perde quasi tutta la potenza... atterro come posso, per fortuna senza danni e comincio la ricerca del problema:
...controllo gioco alberino motore... tutto ok, ma il problema persiste...
Allora smonto elica ed alberino e provo il solo motore: continua a fare il rumoraccio....
Matteo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:08.
