11 marzo 09, 12:21 | #61 (permalink) Top | |
User | Citazione:
metticene uno, con quel coso appena tocchi il direzionale sei in vite. e stai tranquillo che se ci entri non ne esci neanche con un chilometro di quota.
__________________ www.masali.com | |
11 marzo 09, 12:25 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Lo spitfire per una interferenza ? Ma chi ci crede - comunque: mattone Il fiat CR32 ? Non ce la fa il motore ? Perchè non ammetti che è un mattone pure lui ? E vai a insegnare agli altri a star leggeri ? Io faccio quello che mi pare, se voglio mi dò pure ai sottomarini. La differenza tra me e te è che io riesco a ridere delle mie catzate, mentre tu invece le tue ti guardi bene dal raccontarle, e guai se qualcuno te le fa notare. Ruggero, te l'ho già detto più di una volta, piantala con le battutine e fatti gli affaracci tuoi.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
11 marzo 09, 13:34 | #63 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
mi spiace per te ma il CR32 con i suoi 50g/dm2 atterra praticamente da fermo, non é affatto un mattone, anzi. Purtroppo un biplano ha bisogno di potenza per poter arrampicarsi, però le sue porche figure acro se le fa tutte dopo averlo lanciato. ma poi sto qui a perder tempo con te per ottenere cosa? fuffa, solo chiacchere e fuffa ciaociao PS: ricorda: alettone sinistro su, rollio a sinistra. alettone destro su, rollio a destra PPS: questa lista dei tuoi modelli, arriva? PPPS: bella barchetta. pure questa in depron? | |
11 marzo 09, 13:40 | #64 (permalink) Top | |
11 marzo 09, 13:43 | #65 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
a tutti gli altri datevi un calmata cmq i miei aerei non sono mattoni in quanto i carichi alari sono tutti nella norma compreso il do 335 e anche quando sarà questo bugatti. non capisco perché un commento così acido. x i modelli è vero il do 335 lo ammetto sono stato un cretino a non ricontrollarlo un'ultima volta ma lo stesso errore lo ha fatto il pilota che di sicuro non è inesperto, può capitare. Infatti non me la sono ne presa con me ne con lui è un gioco il modellismo e lo squert penso sia un problema di servi e cmq vola splendidamente a tutte le velocità e per come li uso io va benissimo
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
28 marzo 09, 11:54 | #66 (permalink) Top |
UserPlus |
ultimi aggiornamenti, anche se sono un pò vecchiotti perchè tra viaggio di istruzione e malattia non ho lavorato molto cmq ho quasi terminato il rivestire la fuso con listelli di balsa, fatto gli alettoni e il sistema di movimento. ora ho solo il prolema di come montare il motore perché non prevede di montare l' asse al contrario ed esso sta dalla parte opposta a dove si fissa, a mo di campanellino. ho già pensiato a qualcosa di abbastanza malato ma efficacie, speriamo funzioni
18 maggio 09, 15:20 | #68 (permalink) Top |
UserPlus |
eccomi ancora quà. è passato più di un mese dall' ultimo messaggio. ho lavorato parecchio sopratutto ieri ma a singhiozzi in tutto questo periodo ho completato la struttura dell'ala(5 minuti fà) manca solo da installare il servo, leverismi e rivestire. la fuso sono andato avanti incollando i piani di coda, e iniziando a fare la copertura in listelli, ho tagliato lo spazio per la cappottina e installato il motore. ho fatto gli agganci per l' ala(che figata il dremel in questo caso) e poi basta. ora sto pensando ad un modo per fare la cappottina che vista la particolare forma saranno problemi, poi devo fare la pancia del modello(pensavo polistirene da ricoprire(?) e chiudere le fiancate con balsa da 1 per stare leggeri. poi va presa l' elettronica da giantcod, che servi consigliate?? 2 min e carico le immagini
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina Ultima modifica di riktor : 18 maggio 09 alle ore 15:29 |
21 maggio 09, 21:33 | #69 (permalink) Top |
UserPlus |
ho completato la struttura del modello! ho comperato, mi sembra, il solarfilm blu trasparente perché volevo che si vedesse la struttura oltre a rispettare il colore originale! non sono pienamente soddisfatto del lavoro di ricopertura ali ma essendo la prima volta mi accontento così!come lo vedete in foto sono 95g.
21 maggio 09, 21:36 | #70 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Molto bello, bravo!
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 17:07 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
