![]() | #23 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
vuoi che ti dica se è facile o difficile farlo o che?
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
però puoi fare un'elica attaccata al motore e l'altra cha gira libera, viene molto bene ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() Poi vedi tu.. ago | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quoto, niente diedro, la freccia è più che sufficiente .... naturalmente solo se ci fai gli alettoni, però! ![]()
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
| ![]() ![]() con i piani di Gus Morfis vai sereno,è un vero guru delle riproduzioni dedicate al combat e tutto quello che ho fin ora costruito con i suoi piani vola alla perfezione nonostante la semplificazione dettata dal combat ![]() questo modello non può che volare egregiamente ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() Luca: ero in OT, Riktor ha fatto anche lo Squert e gli stavo chiedendo di quello (niente freccia, è una specie di croce volante...). | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
inanzi tutto ti dico che mi sento lusingato per la tua richiesto perchè sei il primo che richide ciò. mi fa capire che finalmente conto qualcosa anche io qua e che finalemnte un mio log non è solo letto ma anche comemntato. detto ciò veniamo a noi. se mi rimedi il progetto posso dirti qualcosa in più però dalle foto ti posso dire che bisognerebbe essere molto precisi perchè essendo così piccolo è facile che venga a banana. lo vedo molto complicato nel rivestire la fuso con i listelli di balsa poi per il movimento dei piani di coda ti dovrai inventare qualcosa di ingeniare qulcosa perchè il servo ba messo davanti al motore con un lingo sistema di rinvii o se ti dice culo con la curva puoi usare un bowden. Idem per gli alettoni. Metterei un solo servo in fuso e userei un sistema simile a quello usato sul mio do 335 ovvero bowden+squadretta a 90° le ali non serve farle super precise. A queste dimensioni sono quasi ininfluenti tutti i discorsi sui profili ecc. aiutano un pò ma ti assicuro che i miei modelli hanno profili "custom" e volano. infine un consiglio. Tu che sei ventolaro. Lascia perdere le 3 celle e °£%&§çmah di batteria. piccole, leggere ed efficenti. spero che come primo parere sia andato bene ![]()
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 17:07 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
