![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Li vendono anche già fatti, ad un prezzo abbordabile da Hobbycity. Quello della foto sono due motori cu--o contro cu--o. A quello di DX ho alesato leggermente la sede dell'albero della campana in modo che giri "in folle" sull'albero e l'elica posteriore è montata direttamente sulla campana folle. L'albero di quello di SX l'ho messo più lungo e al contrario, in modo che sporga davanti a quello di DX. Il mozzo porta elica dell'elica anteriore blocca tutto il pacco. Secondo me si potrebbe fare anche con i micro da 10 gr per 2000 giri/volt di HC .... ![]() Il problema è trovare delle eliche piccole controrotanti.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
mmm... secondo me Paologiusy non lo sa che esiste... http://www.baronerosso.it/forum/disc...rorotanti.html ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | ||
UserPlus |
rispondo a tutti: no, nessun diedro, anzo mi sono accorto l' altro giorno che il BE è in tiglio e non balsa quindi è super resistente come ala Citazione:
OT2: il venom devo prendere le batterie appena ho soldi ovvero dopo S.Paganini verrebbe a pesare troppo con 20g di motore. Ho mandato il file ad un tizio conosciuto in un negozio a Roma che lo dovrebbe convertire in dxf per poi magari ingrandirlo Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | ||
![]() | #18 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | ma è stabile anche così piccolo? Tra il Reggiane ed il prossimo misterioso progetto vorrei farmi un aereo semplice per alcune sperimentazioni sui materiali, e lo squert ridotto mi pareva adatto, solo che magari ci metto un filino di diedro. Così a occhio non dovrebbe essere un problema, visto il tipo di fissaggio dell'ala.
![]() | #19 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
cmq fai una prova anche a lasciare l' ala piatta e vedi.
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 17:07 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
