![]() | #101 (permalink) Top |
UserPlus |
riprovato oggi! rotto il muso o meglio scollato il parafiamma e altre 2 cosette e qualche frattura qua e là, tutto riparabile ma... non vola proprio! il problema sono sempre gli alettoni. ho anche pensato che li avesse al contrario ma sono perfetti, appena dai un comando come se stallasse d'ala! booooooooooo
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() |
![]() | #102 (permalink) Top |
UserPlus |
ok riparato, ma non vorrei che fosse il baricentro che non vada, come lo calcolo bene? corda massima 19.2cm, corda minima 5 cm, la freccia è in avanti ci circa 3cm dal bordo d' entrata alla radice!
![]() | #104 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #106 (permalink) Top | |
che faccio? avanzo leggermente?
![]() | #107 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #108 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Dipende anche dal profilo adottato ........ Comunque Lorè prova ad avanzarlo (2-5mm alla volta) e fai la prova della planata (radio spenta, motore spento, superfici a 0, lancio teso verso un accogliente prato con erba alta ![]() ![]() Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | ||
![]() | #110 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Riktor: anche a me il test di planata pare una buona idea, per scorporare un po' di possibili problemi. | |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 17:07 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
building log habicht | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 30 | 23 aprile 07 12:27 |
