Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 18 febbraio 09, 15:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
jet per ventola 30mm ed elettronica kyosho
Ecco passo passo la costruzione di un micro jet per ventola da 30mm con elettronica del minium della kyosho.Seguiranno le varie fasi della costruzione a partire dal progetto in pdf,modifiche in dxf e taglio a cnc del tutto.Spero sia cosa gradita.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 15:33   #2 (permalink)  Top
Immagini: 6
progetto iniziale
Ecco il progetto iniziale in pdf per attuatori magnetici di Bob Selman.
Files allegati
Tipo file: pdf JetMite6.pdf‎ (38,1 KB, 474 visite)
Vecchio 18 febbraio 09, 15:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Graditissima!
ci posteresti anche qualche numerino sulle prestazioni della ventola?
...e anche dove l'hai trovata, io al massimo ho visto in giro ricambi per EDF Gws, ma mai il gruppo completo e nemmeno saprei dire se ci sono alternative alla Gws
www.masali.com
Vecchio 18 febbraio 09, 15:35   #4 (permalink)  Top
Immagini: 6
progetto dxf
Ecco il passaggio del progetto in dxf con modifiche per essere adattato a depron da 3mm,ventola gws da 30mm ed elettronica kyosho.Il tutto già trasformato in polilinee da dare in pasto al programma di trasformazione in g-code.
Files allegati
Tipo file: dxf jet-depron3mm-polilinee.dxf‎ (93,3 KB, 269 visite)
Vecchio 18 febbraio 09, 15:40   #5 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
La ventolina si trova da hobbicity,io utilizzo inizialmente un motore da 7mm,la spinta statica con 1 lipo da 90mah è sui 16-17g.I 2 pezzi del disegno in dxf che sembrano pattini sono dei rinforzi da fare o in vetronite da 0.5mm o in compensato o balsa sottile(se compensato 0.3mm,se balsa sui 0,6mm).Vanno incollati sotto la pancia della aereo.Ora vado a preparare i file per il taglio a cnc e più tardi taglio il tutto(ora è presto e la cnc fa troppo casino).
P.s:ovviamnete il tutto si può fare in 2 minuti a mano ma io mi scoccio e preferisco farlo fare alla macchina.IO provvedo solo all'assemblaggio.
Vecchio 18 febbraio 09, 16:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
17 grammi di spinta? quindi dovrebbe pesare sui 30 grammi..... interessante
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 16:19   #7 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
...quando Ivan parla di micro, vuol proprio dire MICRO!
www.masali.com
Vecchio 18 febbraio 09, 16:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Sono curioso di sapere cosa salta fuori... veramente notevoli le premesse!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 16:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Data registr.: 18-07-2008
Un micro-ventolato, il più piccolo che c'è.
Un progetto originale, sono molto curioso di vedere le foto e sapere come vola.
Ho anch'io una ventola da 30 mm, ma non l'ho mai usata perchè non sono in grado di fare un aereo tanto leggero per loro. Sarà difficilissimo, però ho il forte sospetto che a te basteranno.
Quel motore da 7 mm dove si trova?
Griso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 16:31   #10 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Starò di molto sotto i 30g,infatti ancora devo iniziare ma sto già pensando di farmi ad hoc il case della ventola in quanto quello della gws per me pesa troppo.
jet ventola intubata oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 21 ottobre 08 23:17
Miglior Jet Ventola Intubata FlyMav Aeromodellismo Ventole Intubate 81 12 settembre 08 20:36
Jet Micro Ventola o elica MighelR/C Aeromodellismo Micro Modelli 1 12 luglio 08 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:28.
