04 febbraio 09, 02:41 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
-ho ricavato da 1 ritaglio di depron da 6 mm il supporto per il motore: un disco ha il diametro della fusolera, l'altro più piccolo, eccede di 6mm il diametro del motore, ed a questo verrà incollato il supporto in compensato da 1,5mm di spessore che ha lo stesso diametro. -per ultimo vi faccio vedere l'immagine panoramica della mia realizzazione. devo dire che la cosa che mi ha dato più soddisfazione è stata la cappottina del motore, semplicemente stupenda, nonostante le imperfezioni. secondo me trasformare un modello fragile e cornutello come questo è più difficile che autoprogettarlo e costruirlo interamente in balsa, cosa di cui sono sicuramente più capace , certo così è più veloce, ma non da le stesse soddisfazioni. |
12 febbraio 09, 03:45 | #22 (permalink) Top |
Ciao a tutti! mi rifaccio vivo dopo l'esame di psichiatria...28!!! questa materia mi ha dato lo spunto per costruire il ruotino posteriore sterzante collegato al direzionale: -nelle prime due foto vi allego il disegno che sembra essere abb chiaro! dove ho scritto colla vuol dire che all'interno della guainetta va incollato il tondino di acciaio che fa da impalcatura di sostegno e da parte mobile al tempo stesso! -nella prima foto si può notare il tondino d'acciaio modellato per essere inserito nella guaina che è tagliata in 3 pezzi: dal basso verso l'alto il primo è incollato alla fusoliera, il secondo al direzionale (pars mobile) all'interno del quale dovrà andare la colla per fermare l'acciaio ed il terzo alla parte che resta fissa del direzionale. -nelle ultime due foto spuntano i carrelli realizzati in legno con un'anima di acciaio da 0.8mm ai quali sono montate un paio di ruote che appartenevano all'h05 walkera... con le loro boccolette ed un termoretraibile che ferma il tutto; l'acciaio è incollato con epossidica al tondino di legno ed il tutto è rinforzato da 2 fascette micro per carrello!! ps- il ruotino è ricavato incollando tra loro 2 ruote di una macchinina trovata nel kinder sorpresa mi sa che per oggi è tutto, alla prossima |
12 febbraio 09, 03:51 | #23 (permalink) Top |
PPPS-i carrelli saranno grezzissimi, ma danno un'idea di cattiveria e possenza che non avete idea a me fanno impazzire, li monterò a 95-100 gradi rispetto all'ala, in modo da cadere lontani dal baricentro... in queste specie di micro aerei, il motorello da 2700 giri tende a farli cappottare in avanti durante il decollo a meno che i carrelli non si mettano subito prma dell'elica... per il resto manca molto poco, penso un paio d'orette di lavoro... qualcuno parla con Berlusconi per far smettere vento e pioggia così si collauda???:icon_rof l |
19 febbraio 09, 18:21 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Ha volato o ancora no?
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
26 marzo 09, 21:03 | #27 (permalink) Top |
Thanks pepeim, il modellino è molto docile ai comandi anche se ho preferito non impostare molto esponenziale e dual rate normale, perchè i servetti da 3,7g non tollerano molto queste variazioni di elettronica... in decollo è un missiletto, a parte la velocità che è incredibile per un modellino così micro, c'è da dire che è linearissimo... il merito è comunque dell'incidenza del piano di coda che è stato modificato per evitare un'andatura delfinante alle diverse velocità . in aria è bellissimo da vedere ed in atterraggio molto realistico diciamo che è riuscito molto bene, anche se è il secondo che faccio... il primo delfinava un po... |
13 aprile 09, 21:18 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: PROV. (MN)
l'ho fatto anche io , ma vola un po da cani!! potresti farmi una foto di profilo, mi sa che devo modificare meglio l'incidenza del piano di coda!
__________________ ***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! ***** |
14 aprile 09, 08:50 | #30 (permalink) Top | |
praticamente hai inclinato a cabrare l'intero piano di coda! io invece avevo capito il contrario ed ho accentuato il problema!! adesso provo a modificare! ps: adesso il tuo vola in maniera lineare oppure conserva ancora un po di pecche al variare della velocità ?
__________________ ***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! ***** | |
trasformazione in elettrico | albyone | Aeromodellismo Micro Modelli | 46 | 16 marzo 09 00:08 |
trasformazione | hpgiucos | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 16 dicembre 08 20:44 |
Kit di trasformazione | claudionofx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 12 novembre 08 15:49 |
trasformazione auto on- off | vipera95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 08 settembre 08 11:41 |
trasformazione 1/8 | putro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 44 | 13 gennaio 07 19:46 |
