Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 02 febbraio 09, 02:22   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Griso
Data registr.: 18-07-2008
Tutta questa incredibile sub-nano-micro tecnologia, ma vanno ancora con i motori a spazzole.
Io ho preso 3 Minium, due li ho ancora, un Citabria ed un Fly Baby, ma i motori sono scoppiati. Niente di grave: i motori li vendono, basta cambiarli. Infatti uno l'ho sostituito, ma ora anche il "nuovo" motore è usurato per cui lo devo sostituire un'altra volta.
Forse arriveranno a fare il Minium Moscerino, 1 cm di apertura alare, con alettoni e radio a 4 canali, così piccolo che quando prende una schicchera e cade lo salvi stendendo la mano come per prendere un fiocco di neve.
Però io aspetto che arrivi un Minium col motorino brushless. Sarebbe ora.
Griso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 10:48   #42 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da Griso Visualizza messaggio
Si! Sarebbe ora... Con quello che costa il modello non riesco a capire il perchè di mettere un motore a spazzole!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 11:07   #43 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
penso sia dovuto al fatto che un motore brushless funzionando a corrente alternata debba avere un regolatore adatto.
quindi + elettronica a bordo = + peso
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 11:09   #44 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Brutta malattia l'invidia. Fa venire il mal di fegato anche ai bocia ...
invidia di cosa, scusa?
di aeroplanetti in polistirolo pitturati a pennello che riesci a tenere in volo a stento?
ma fammi il piacere ...
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 11:14   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Fidatevi il minium vesione AD è 4ch,presto uscirà anche il parkzone 4ch.
Per quanto riguarda il motore del minium non è un brushed normale ma è un coreless ad alta efficienza.Inoltre non ci vuole poi molto a convertire questo modello a brushless,GRiso non l'hai fatto ancora?
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 12:01   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: bologna
Si il Parkzone e a 4 ch sicuro l'ho visto anche in azione su youtube, mentre il kyosho se leggi nel sito sembra che sia a 3 ch!! Comunque secondo me vale la pena aspettare!!!!
FlyMav ----ELI-FLOTTA:: Mini Lama, Eagle3d, Fly Star, EQ 45, T Rex 500 Cf ----AEREO-FLOTTA: Calmato 40 sport.
FlyMav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 12:37   #47 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Il kyosho è 4ch:
KYOSHO¡ÃPRODUCT | Piper Cherokee Readyset (Blue)
KYOSHO¡ÃPRODUCT | CLIPPED WING CUB Readyset RED
L'edge è 3 canali perchè usa come elettronica la vecchia versione,hanno solo cambiato la fusoliera.Quindi non è la versione ad.La versione ad ha una radio potenziata,mix ed altre funzioni,il prezzo è anche più elevato rispetto alla versione precedente.Pensateci bene prima di prenderlo in quanto presentano alcuni difetti nei servi...
Ultima modifica di Ivan2280 : 02 febbraio 09 alle ore 12:41
Vecchio 02 febbraio 09, 14:17   #48 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Il kyosho è 4ch:
Ma tu ne sei gia in possesso?!?!? Per divertirmi ed allenarmi dici che sia meglio aspettare l'uscita del 4ch oppure mi posso accontentare del 3ch?!?!?
Vecchio 02 febbraio 09, 14:23   #49 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Credo che sia 3 canali come l'Edge, perchè il quarto è del motore.
Infatti vedo che sul sito della Kyosho dichiarano che il Piper ha RADIO a 4 canali, ma nelle specifiche del modello dicono:
"Nella fusoliera del Piper Cherokee c’è la centralina con regolatore e ricevente, con tre servocomandi sub micro. Il modello va comandato tramite piano di quota, direzionale, alettoni e motore. "
Esattamente quello che scrivono per l'Edge:
"Nella fusoliera dell’Edge c’è la centralina con regolatore e ricevente, con tre servocomandi sub micro. Il modello va comandato tramite piano di quota, direzionale, alettoni e motore. "
Controllare per vedere.
Ma porcamiseriaccia
se vi dico che è 3 canali, vuol dire che è 3 canali!!!
motore alettoni e quota.. il direzionale mancaaaa..
quello che è scritto sul sito cinese è una strunzata, anche sulla confezione sta scritto 3 ch!!!
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 14:23   #50 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Se ti vuoi divertire è ok anche il 3 canali,il 4ch è un surplus,ma costa molto di più.
Minium Edge 540......E' ARRIVATO !!!! enriconnection Aeromodellismo Micro Modelli 20 11 giugno 09 16:46
Kyosho Inferno MP7.5 US Sports Readyset........... KingFire Automodellismo 17 22 maggio 08 18:17
Edge 540 T maxgap Aeromodellismo 5 09 maggio 07 02:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
