Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 02 luglio 20, 09:57   #191 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Bello con il Cox!
Avrei un Cox anche io ma lo vedo un po' pochino per quel modello che deve essere parecchio veloce per andare bene. Confermi o mi sbaglio?
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
sicuramente più veloce sarebbe meglio, non avendo una gran planata l'obiettivo diventa il volo a motore. Quindi sicuramente il cox va bene per un paio di minuti di volo in quota.
Forse a farlo più leggero. Questo pesa 300 grammi esatti
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 20, 12:48   #192 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Il mio non ricordo quanto pesava ma sono sicuro che fosse attorno a quella cifra. Si tratta di un animaletto velocissimo e nervoso, DEVE andare forte, non ci sono alternative. La planata è più simile alla balistica di un sasso lanciato con la fionda che alla planata di un areomodello, deve essere così.
Come ripeto il mio viaggiava a 3S con un motore da 3800kv...non volava a rallentatore.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 20, 19:24   #193 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Sono interessato al modello...ma
volevo farlo aliante...
Che batteria hai usato per la
radio di bordo..?
(...non ricordo se era questo o
c'era un altro piccolo delta di
Depron che usavano in pendio...)
Vecchio 02 luglio 20, 20:30   #194 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
radio di bordo..?
secondo me per planare non andrà mai particolarmente bene. Non credo che il profilo vada bene.
è semplice da costruire e rapido, è robusto e può andare molto veloce, ma dubito che sarà mai un buon aliante.
in ogni caso sull'elettrico ho usato una 950 mha 3s e sullo scoppio 4 ministilo nimh saldate
Vecchio 03 luglio 20, 12:32   #195 (permalink)  Top
radio di bordo..?
Lascia perdere, non è il modello giusto. Guarda al Fiuu che è un piccolissimo delta che nasce come veleggiatore. Il fiuu è ancora più piccolo del plektrum ma lo puoi ingrandire senza problemi.
Vecchio 03 luglio 20, 16:38   #196 (permalink)  Top
Ok, grazie dell'indicazione, ma ho provato a cercare per vedere com'e', e non esce
neanche un'immagine del Fiuu...fara' cosi' tanta differenza..?
Alla fine, se si cala il peso e\o si ingrandisce un po', sempre ali a delta sono...
Non e' cosi'...?
Vecchio 03 luglio 20, 16:56   #197 (permalink)  Top
Non e' cosi'...?
Accidenti, effettivamente ho cercato anche io e non ho trovato nulla, eppure mi sembra proprio di ricordare che si chiamasse così...possibilissimo che mi sbagli. In ogni modo era un piccolissimo delta, troppo piccolo a mio parere. Io ad esempio l'ho costruito ma non sono mai riuscito ad utilizzarlo perchè i pendii che solitamente frequento presentano condizioni di dinamica scarse.
PS. Un delta non vale l'altro e i profili non sono tutti uguali.
Vecchio 03 luglio 20, 19:13   #198 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Fiuu...
...o forse Siuu...
ricordo un piccolo delta anni '90 in depron, senza motore... il Pibros.
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 20, 21:16   #199 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
l'unica cosa che trovo come fiuu è questo:
https://www.rcportal.sk/fiuu-am9771-1
ma non è un delta, e a guardare le foto sembra pensato per il pendio
Vecchio 03 luglio 20, 23:43   #200 (permalink)  Top
Si è quello, vedendo le foto mi è venuto in mente. In effetti non è a delta ma è comunque un tuttala.
Io l'ho costruito ed in pendio dovrebbe essere divertente, purtroppo necessita di una certa dinamica che io non sono riuscito a sperimentare con questo modello. Alla fine l'ho smantellato
mini acrobatici in balsa Fly_all Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 ottobre 08 13:30
mini katana in balsa o in fibra? Superbax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 07 novembre 06 11:44
Elettrizzare Mini Combat Balsa. Canister Aeromodellismo Volo Elettrico 12 17 gennaio 05 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
