Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 01 settembre 09, 23:18   #151 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
Per riparare il BE mettero del nastro bianco...che rabbia però!
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 00:55   #152 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Per le pieghe e le grinze (e dalle foto non mi sembra che ce ne siano molte) migliorerai con la pratica, è solo questione di manualità non ci sono molti consigli.
Per il problema da te evidenziato nelle foto avresti risolto facendo uno dei due colori abbondanti e ripiegandolo quindi andando oltre la linea mediana del BE anche di 1 cm abbondante e poi ricoprendo pari dall'altra parte.
In genere quando ricopri si taglia la sagoma tenendo 1 cm abbondante su ogni lato, poi appoggi il film di ricopertura sul modello il più steso che puoi, cominci puntando con il ferro da stiro gli spigoli, poi i lati esterni sempre per punti, quando è ben fissata passi con il ferro su tutto il bordo e anche oltre se necessario (vedi il tuo caso del BE), a questo punto puoi passare a tendere la parte interna e recuperare le invitabili piccole grinze che con tale procedimento si elimineranno facilmente. per le parti curve e difficili come i terminali alari conviene "sfarngiare la copertura, farla cioè a piccole striscioline, in pratica fai dei tagli con delle forbici per un cm o 5mm, quello che ti serve; il di più una volta completata la copertura la si elimina con una lametta affilata
nel mio caso http://www.baronerosso.it/forum/atta...0015-copia.jpg
sono stato abbondante con il rosso trasparente e poi sono andato a filo ritagliando il grigio; se avessi fatto il contrario il colore trasparente si sarebbe sovrapposto al grigio risultando una bruttura.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 02 settembre 09, 00:56   #153 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
E se invece di nastro bianco lo riprendi con un motivo tipo fiamme rosse?
Sbagliando si impara ma la soddisfazione è doppia!!!!
Vecchio 02 settembre 09, 14:28   #154 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Caspita spettacolo!!!!ora vedo se lo trovo.
Vecchio 03 settembre 09, 22:12   #155 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Noooooo,oggi colladuto finito male!!!
Dò tutta manetta, me lo lanciano, il modello inizia a rollare a sinistra, io do stick a destra, lui vira bruscamente a destra e si pianta per terra.
Danni:
Solo albero motore spezzato, tutto il resto è integro!!!(che fortuna)
Cause: Eccessiva corsa; poco esponenziale; pollici .... bè quelli sono quello che sono!
Soluzioni: portare le escursioni a 3mm per parte, dare un 50% di esponenziale.
Vecchio 04 settembre 09, 10:08   #156 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
Danni:
TE LO AVEVO DETTO! pochissime corse, quasi nulle, anche io al primo volo lo tirato per terra e avevo il motore tranquillo. Con quello in fase di decollo tende si a rollare. Pr fortuna ha una struttura robutstissima il mio è finito a terra male un paio di volte ed una volta è caduto dall'armadio. modello tutt'ora integro!!!!!
Mandami le foto del modello finito mi raccomando!!!! che le metto sul sito!
3mm per parte di escursione potrebbero essere troppi, non scherzo
Vecchio 07 settembre 09, 17:09   #157 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Allora foto?
Allora ricollaudo?
Vecchio 21 settembre 09, 22:33   #158 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Allora foto?
Allora ricollaudo?
E' tornato il barone e finalmente mi è arrivato il motore nuovo!!!!Già tutto sistemato, anche se le rifiniture le devo ancora fare!Comunque domani pensavo di ricollaudare con escursioni minime!!!Faccio anche le foto così se dovesse andare male ti mando ugualmente qualcosa.
Vecchio 22 settembre 09, 12:19   #159 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Imposta un bel dual rate mi raccomando, dai motore prima di lanciarlo perchè se lanci e poi dai motore la coppia farà rollare il modello. Con un motore più tranquillo non avresti questo tipo di problema ma nenache ti divertiresti in volo. occhio che il modello è molto animalo, anche con basse escursioni è una saetta nei movimenti, rollio impressionante, a motore spento fila molto bene ed ha un'ottima efficenza, diventa leggermente sordo al cabra e picchia, ma è un bene perchè in atterraggio le correzzioni devono essere minime.
Io ne stò costruendo un'altro, il primo è sano ma sai mi era rimasta una tavola tagliata e non ho resistitio
Vecchio 27 settembre 09, 19:59   #160 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
finalmente
Ragazzi oggi ho collaudato il plektrum...allora primo tentativo: lancio del modello, rollata a sinistra e piantata per terra. Risultato castello motore rotto.
Torno a casa e rifaccio il castello motore.
secondo tentativo: lancio deciso e teso, motore al massimo, il modello è abbastanza reattivo, ma grazie all'esponenziale riesco a farlo salire in candela...è un fulmine!!!tolgo motore ed il volo è perfetto, teso, dolce, insomma una favola.
Bè che dire, veramente un modello fantastico, una botta di adrenalina assurda!!L'unico mio problema è allenare i pollici per un decollo più tranquillo dato che il modello ha bisogno di un lancio deciso e sotto motore i comandi sono reattivissimi.
Veramente fantastico.
mini acrobatici in balsa Fly_all Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 ottobre 08 13:30
mini katana in balsa o in fibra? Superbax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 07 novembre 06 11:44
Elettrizzare Mini Combat Balsa. Canister Aeromodellismo Volo Elettrico 12 17 gennaio 05 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
