13 luglio 09, 11:16 | #142 (permalink) Top |
User | Certo, per i dettagli ti contatto in privato.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
15 luglio 09, 21:09 | #143 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: bologna
ho appena preso il kit da limbox quindi ora vorrei fare l'ordine da GC per tutta l'elettronica. Ho notato che Limbox ha preso un motore con molti giri ma con poca potenza e soprattutto molto leggero. Io avrei visto il keda 2837/04 che ha 2150KV, 500W e pesa 78g; ora con una lipo da 2s 1000mah avrei un peso in ODV di circa 230g; con un'elica 5x5 dovrei arrivare a 220g di spinta statica. Oppure poteri anche mettere una 3s da 1000mAh portando il peso a circa 310g e mettendo un elica 4.8x4.8 avrei una spinta di circa 340g. Voi che dite?I conti tornano?Li ho fatti con peakeff ma siccome è la prima volta che li faccio non vorrei aver sbagliato qualcosa!grazie a tutti
16 luglio 09, 21:39 | #144 (permalink) Top |
User |
La trazione dice poco in un modello del genere. non deve fare 3D, deve correre, anzi quel motore va bene ma in decollo non abbastanza, perchè vuole eliche grosse, relativamente grosse e per lui la 5x5 è un pochino piccolina. Questo è perfetto, ma dico davvero perfetto Hobbycity Online R/C Hobby Store : Turnigy 2627 Brushless Outrunner 3800kv $12.01 tra l'altro visto che pesa un pochino di più ho tolto zavorra e ho ottimizzato avendo del "peso utile".
31 agosto 09, 13:24 | #147 (permalink) Top |
User |
Bravo ottimo lavoro, quel motore è una cannonata, non mi aspettavo una cattiveria simile.
01 settembre 09, 00:28 | #148 (permalink) Top | |
Ecco qui stasera sono riuscito solo a fare il ventre...domani sera farò il dorso(Verde smeraldo)... p.s: si accettano consigli su come migliorare la costruzione anche se le foto non sono il massimo... p.p.s:lo so già che la scacchiera è lievemente storta, ma me ne sono accorto solo ora quindi la lascio così. | |
01 settembre 09, 02:31 | #149 (permalink) Top |
User |
Una sola nota: Parlo del vano batteria, io ho messo una battuta con un listello 3x3 in balsa (vedi il disegno che ti ho spedito), in oltre ho lasciato senza copertura in balsa anche parte del traversino in pioppo sul retro in modo da avere la battuta su 4 lati mentre allo stato attuale tu hai la battuta del coperchio solo sul lato corto anteriore. Le centine le ho ricoperte come da disegno originale quindi con delle striscie larghe 6mm. Per il resto mi sembra perfetto.
01 settembre 09, 23:17 | #150 (permalink) Top | |
Ho fatto diversi errori con l'oracover,come pieghe su superfici curve e contorni sui BE e BU stori (era la prima volta.), guardate le foto e consigliatemi come fare le cose come si deve. Grazie mille | |
mini acrobatici in balsa | Fly_all | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 08 ottobre 08 13:30 |
mini katana in balsa o in fibra? | Superbax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 07 novembre 06 11:44 |
Elettrizzare Mini Combat Balsa. | Canister | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 17 gennaio 05 11:12 |
