![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: roma
| inizio nuovo progetto
vorrei fare il micromoth di Chris ORiley per l'elettronica ho comprato da indoor flyer un motore da 2 gr da 3300kv un regolatore da 1gr (3A) due servi da 1 gr l'uno (toki) pile da 90mah eliche da 3x2 come consigliato.... per ricevente invece ho già una penta profi MZK domanda: è esagerato pensare di fargli anche gli alettoni utilizzando uno o due servi blue arrow da 2,5gr nel qual caso il regolatore ce la farà ad alimentare tutto? nel qual caso dovrei metterci una batteria più potente? (potrei aprire un pacco electricfly 2s da 350mah che ho da un po di tempo e separare le due batterie) |
![]() | #2 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Se il motore è questo: 2 gram BL motor for 1-cell use , l'assorbimento massimo è 1,5A, un po' troppo per la batteria da 90mAh. (IndoorFLyer ha riaperto, quindi: prima era un hobbista, poi mi pareva avesse ceduto il dominio ad un'azienda). |
![]() | #3 (permalink) Top | |
comunque oggi mi è arrivato il pacchetto da indoor flyer e mi sono venuti alcuni dubbi: 1) le eliche consigliate sul sito GWS 3x2 "sciaquano" sull'asse del motore (mi sembrava di aver letto in qualche post che bastava inserirle direttamente sull'asse) 2) il motore ha i 3 fili di alimentazione che escono dentro a un unico tubetto di termoretraibile. In questo modo non si toccano uno con l'altro? Che devo fare li devo separare? ogni suggerimento/aiuto è graditissimo grazie Marco | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Probabilmente sono semplicemente i fili in rame isolato degli avvolgimenti che fuoriescono dallo statore, per riparmiare peso.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top | |
grazie marco | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
spero che non gli faccia male però caricarla a 100mah (ho il graupner Ultramat 16 e il minimo di carica è 1s 100mah) | |
un nuovo 'progetto' !!! | claudioD | Navimodellismo a Vela | 14 | 11 agosto 08 09:28 |
inizio costruzione nuovo motoaliante | il_Zott | Aeromodellismo Alianti | 59 | 12 novembre 07 20:04 |
Nuovo Progetto | quick | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 13 aprile 07 17:54 |
Progetto nuovo | Badore | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 maggio 06 18:04 |
Nuovo progetto | mr_ade | Aeromodellismo Alianti | 10 | 10 agosto 05 14:54 |
