![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ne ho riavvolto uno leggermente piu' grande e ti posso assicurare che e' semplice ed oltretutto sbrigativo (con 1 lipo le spire sono poche) misura il filo e provaci, vedrai che ce la fai !!! ma il convertitore, da dove lo hai tirato fuori?
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2008
Me l'ha preparato Ivan, senza lui non sarei mai riuscito. | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Ho finalmente il motorino. Mi è arrivato mercoledì scorso, 23 giorni dopo l'ordine: in linea con i tempi "standard" di HC. Aspetto a provarlo perchè piove, domani o dopo vedrò come vola. Intanto ho notato un particolare fastidioso: non posso andare a tutto gas oltre i 2 secondi perchè si spegne il motore. Non ho l'elica fatta apposta per il motore da 2 grammi, ma la 3x2 GWS e a quanto pare l'assorbimento è più alto di quanto dovrebbe. Dev'essere una protezione, ma non so se è nell'elettronica del Minium o del regolatore brushless. Penso che non ci siano problemi, a metà gas e oltre va, e visto che l'elica tira bene non dovrei avere problemi. Ecco le foto, la seconda è con i componenti fuori per vedere meglio come sono. |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono curioso di sapere come vola!!! ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Dunque è l'elettronica del Minium che blocca il motore. Questo complica le cose, era tanto semplice attaccare la batteria e partire... Intanto mi si è sgranato un servo, non so come sia successo, non mi sembra che abbia preso botte, forse l'ho urtato io durante i lavori senza accorgermi. Vorrei cambiarlo con uno da 2.5 grammi che ho già pronto, ma vedo che quello del Minium ha solo 2 fili, il rosso e il nero, manca il bianco. Non so più cosa fare. | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2004 Residenza: out of Verona
Allora, non so quale sia la tua "disponibilita" nel fornire i convertitori.. ![]() quindi vorrei prevare a farmelo. Da quello che penso, tu misuri il pwm sul gate del mosfet e lo trasformi nel classico segnale da servo. io partirei invece da un carico fittizio (resistenza e condensatore in parallelo) al posto del motore e misurando la tensione ai capi farei la conversione in segnale da servo. Dici che può funzionare? |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Però fra qualche giorno mi arriverà un Minium rotto, da due penso di tirarne fuori uno. IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO. ![]() | |
Elettromandrino con Motore Brushless | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 8 | 18 febbraio 12 13:39 |
Aiuto per primo volo con Minium kyosho... | anto13 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 21 maggio 08 08:31 |
Walkera 68b Con Motore Brushless | DEF80 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 22 novembre 07 12:20 |
Sostituzione motore con brushless | karll | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 13 giugno 06 11:35 |
Brushless con motore CD-ROM | dav75 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 21 dicembre 02 15:14 |
