Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 11 dicembre 08, 22:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
io ci ho visto un qualcosina di eccessivo...
non mi sembrava proprio un amichevole sfottò se così vogliamo definirlo.
è un linguaggio che potrebbe essere usato tra amici intimi, se lo è, allora mi scuso, altrimenti rimango sulle mie posizioni...
sottile ed ironica la battuta "NON amici"
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 23:13   #22 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Cessna 172SP Visualizza messaggio
Mah..le centine sono rettangolini piccolissimi(circa 2cm x 0.5 cm)tagliati al traforo e poi con taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanta pazienza carteggiate fino a ottenere la forma della centina master.
Ora do una carteggiatina al bordo d'uscita come mi hai consigliato.
Grazie.
la fuso potrebbe anche andare bene,
le ali no.
con corde così piccine, le ali falle con del depron da 3mm, verranno sicuramente meglio e più leggere
Ruggero"
PS: per tagliare la balsa usa il cutter. Il traforo tienilo per il compensato.
  Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 23:37   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Cessna 172SP
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Sestri Levante-Genova
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
le ali no.
Ruggero"
Grazie Ruggero!!!
Effettivamente fare un ala centinata così piccola era un impresa.
Finito questo arriva il fratello maggioreiper Cub j3 da 80 cm di AA con la cabina abbastanza dettagliata!!!
Federico Violato
Cessna 172SP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 08, 13:03   #24 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Grazie Ruggero!!!
si, però questa volta per il piper da 80cm devi scegliere prima gli spessori dei materiali...
cmq anche se il piperino non dovesse volare (per il mio non ho neanche provato, lo tengo come statico...) è sempre stato un passo avanti nelle tue tecniche di costruzione!
per le ali, prova ad aumentare la corda alare a 3 cm e calcola che le dimensioni del piano di quota dovrebbero essere per un modello così piccolo, pari a 2/5 della superficie alare: se la superficie è 25cmquadrati, il piano deve essere 10cm quadrati (è solo un esempio).
le ali devono avere diedro, cioè tra la semiala di sx e quella di dx si deve formare un angolo acuto sulla superficie alare superiore.
se fai le ali in depron, scartavetralo abbondantemente, tanto da creare un minimo di bordo d'entrata e di bordo d'uscita!
anche se esteticamente il depron non è il massimo, puoi sempre ricoprirlo con la velina gialla e se dovesse sembrarti pesante, puoi tagliare dei quadrati all'interno dell'ala
Piper j3 cub:BUILDING LOG-aereo.bmp
Vecchio 18 gennaio 09, 12:38   #25 (permalink)  Top
che fine ha fatto il piper cub?
Mannaggia a me..lo ha distrutto il fratellino di 6 anni!!!
Federico Violato
SJM400 building log abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 53 04 novembre 08 18:58
Building Log : BESTYOPENDIO agomago Aeromodellismo Micro Modelli 23 29 ottobre 08 00:55
building log Fox 2.8m edo volante Aeromodellismo Alianti 230 16 luglio 08 18:07
Building Log: Doppelraab IV lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 9 02 novembre 07 12:52
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
