Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 10 dicembre 08, 21:57   #21 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Però, però.......provare a tendere con della vinilica abbstanza diluita penso possa funzionare.
Vecchio 10 dicembre 08, 22:02   #22 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
era quello che avevo capito in un'altra discussione, ma se Albyone conferma che poi tende col tendicarta, forse avevo capito male .
Farò una prova...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 22:46   #23 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
L'acqua sicuramente fa tendere la modelspan, difatti io, prima di passare il tendicarta, inumidisco le superfici con un batuffolo di cotone o con una spugna umida, lascio asciugare una giornata e dopo passo il tendicarta. In questo modo tutte le grinze scompaiono e addirittura la tensione diventa veramente forte, come pelle di tamburo. Il vinavill ho paura non possa fare lo stesso effetto soprattutto per la componente elastica che lo caratterizza. Un alto vantaggio, notevole, è che sul tendicarta puoi passare qualsiasi tipo di vernice senza alcun problema.
Guarda la foto che ti allego. E' un modello che ho costruito nel 1972. E' completamente ricoperto di carta modelspan pesante e verniciato con vernice alla nitro e sopra di essa rifinito con antimiscela. Ti assicuro che non ha nulla da invidiare ad un termoretraibile, anzi. Unico neo che è più fragile in caso di impatto.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
Ultima modifica di albyone : 02 aprile 09 alle ore 22:28
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 10:18   #24 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Stai sfondando una porta aperta............
Vecchio 11 dicembre 08, 10:30   #25 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Albyone
io ho fatto tre aerei in balsa + un quarto (nel senso di frazione): il primo l'ho coperto in oracover, il secondo era il Guillows con la sua carta velina originale + tendicarta, il terzo il Fokker in modelspan leggera + tendicarta. Il quarto, fermo ad un quarto, sarà in modelspan leggera di nuovo... mi chiedevo solo se la puzza tossica era evitabile, tutto lì.
Vecchio 11 dicembre 08, 12:32   #26 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Mascherina......
Io ho provato ma inevitabilmente mi si appannano gli occhiali e non vedo più nulla.
Vecchio 11 dicembre 08, 14:55   #27 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
ba io invece per applicare la modelspan dopo averla ritagliata,aver steso il tendicarta su tutte le parti dove poggerà, la immergo in acqua e poi la passo sull'asciugamano per levare tutta quella in eccesso e la posso sulla superficie per bene. passo il tendicarta sui bordi e faccio asciugare e infine nei punti vuoti e via!
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 23:58   #28 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Ultima "fotina" prima della tenditura (sto aspettando che migliori il tempo per poter dare il tendicarta)
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 14 dicembre 08, 00:04   #29 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Che carino.....l'elica è a scatto libero ????
Vecchio 14 dicembre 08, 00:10   #30 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Sì, anche se è più facile che si rompano i carrelli piuttosto che l'elica !
Albyone
P.S. Per SlowFLyer. Non ci sono alternative (per ora) Aria aperta o odore tossico!!!
Albyone
www.avsi.org
Trasformazione Da Elettrico A Scoppio calmato Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 10 novembre 08 15:57
Oscar Olympic trasformazione in elettrico Blue-Ray Aeromodellismo Volo Elettrico 8 10 ottobre 07 19:45
trasformazione elastico-elettrico rivp6 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 29 maggio 07 23:18
Trasformazione in elettrico. cadal Aeromodellismo Volo Elettrico 19 20 settembre 05 18:38
trasformazione elettrico-scoppio?????? JERRY360 Elimodellismo in Generale 2 27 gennaio 04 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
