Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 20 ottobre 08, 14:02   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
alla "completata"in versione rozza, ovvero tutti i pezzi montati ma vanno tutti rifiniti e levigati, inoltre devo fare gli alettoni!
ma hai già deciso che motori montare? Sono curioso...
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 15:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
si pensavo di usare 2 bl roxxy da 13g con una batteria 2 celle lipo da 800mah(con quello da 18g e 2 celle da 350mah faccio circa 5 min di volo con il pond) e 2 regolatori calcolando che danno 150g l' uno di spinta e il modello deve pesare molto meno di 200g....facendo 2 calcoli prendendo il pond baby e i pesi di altri modelli del forum ho calcolato un 135g tutta l' elettronica e tiranteria e una 30 per la struttura
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 08, 20:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ho tagliato i bordi dove andranno gli alettoni e li ho ricavati da un vecchio bordo d' uscita di un mio vecchio progetto(estate 2004) e ho iniziato la fuso: che @@ farle così ma che figata poi montare!!!
Building Log: Dornier Do 335 Pfeil-imag0042.jpg   Building Log: Dornier Do 335 Pfeil-imag0043.jpg   Building Log: Dornier Do 335 Pfeil-imag0044.jpg
Vecchio 30 ottobre 08, 13:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
e si va avanti, ho quasi ultimato la fuso e ho tagliato timoni e alettoni. Siccome me la sono sentita troppo calda ho preso nastro e spilli e ho "assemblato" il tutto....
dire che è pesante in coda è davvero poco
speri do riuscire a bilanciare il tutto mettendo le celle il + avanti possibile, infatti per lavorare agevolmente ho lasciato dei listelli incompiuti per metterci le mani poi x creare pavimenti ecc
a voi le foto
Building Log: Dornier Do 335 Pfeil-imag0045.jpg   Building Log: Dornier Do 335 Pfeil-imag0046.jpg   Building Log: Dornier Do 335 Pfeil-imag0047.jpg
Vecchio 03 novembre 08, 22:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ho fatto bene gli alettoni e ho messo le cerniere solo incastrandole e ho costruito il sistema di movimento degli alettoni, dato che devo avere il peso il più avanti possibile ho messo il servo quasi su BE e con dei bowden ho portato il movimento fino alla perpendicolare con gli alettoni, poi con il sistema che vedete in foto(non so come si chiama) ho collegato gli alettoni. le squadrette sono in compensato da 3 alla base e sfinato in alto a voi le foto.
inoltre ho ricavato lo spazio per la carlinga che farò in polistirene ricoperto con carta igienica alla art attac e poi colorata.
Gradito commentino
Building Log: Dornier Do 335 Pfeil-imag0049.jpg   Building Log: Dornier Do 335 Pfeil-imag0050.jpg   Building Log: Dornier Do 335 Pfeil-imag0051.jpg
Vecchio 02 dicembre 08, 22:09   #16 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
rieccomi, ho ripreso l' aereo dalle grinfie di mamma con un 9 in matt e sono andato avanti! allora fatto basetta porta servi, i servi, porta batteria e il mio personalissimo e complicatissimo sistema di comando del quota e timone, poi ho deciso di mettere anche il carrello quindi provvederò a fare le opportune modifiche, domani le immagini
Vecchio 03 dicembre 08, 09:55   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Bene, pare prorio che stai procedendo bene...però però....per tenerlo leggero in coda sarebbe stato opportuno non utilizzare tavoletta per gli stabilizzatori ma farli centinati.
Vecchio 03 dicembre 08, 13:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
finalmente un commento!!!!!
haha ok basta! be dai ci sarebbe stata talmente poca differenza, calcola che sono in balsa da 2mm pesano praticamente nulla!
la batteria ho preso una fp 2s da 800mah perché con l' esperienza del pond che ha una 2s da 350 il motore dura un 8-9 minuti.. quindi 2 motori, ho preso quella subito dopo ovvero la 800mah.
il mio problema era è fare i carrelli, infatti non riesco a trovare l' acciaio giusto: quello armonico è troppo flessibile. mi servirebbe lo stesso dei guillows ma non se trova!
Vecchio 03 dicembre 08, 15:19   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Cessna 172SP
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Sestri Levante-Genova
Perché no ???
Boh..io quelle del mio cessna 172 che dopo 2 voletti si è staccato un filo eed è finito in un albero......umido e si è gonfiata la balsa le ho fatte a pacchetti!!!
Federico Violato
Cessna 172SP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 16:46   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Prova con i raggi di bicicletta.
Dornier Do 335 combat scoppio riktor Categoria Rc-Combat 45 10 ottobre 08 00:05
Dornier Do 335 BlackSheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 29 giugno 08 05:18
dornier do 335 sbronzolo Categoria Rc-Combat 16 18 ottobre 07 19:51
Cerco progetto dornier do 335 sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 26 settembre 07 13:57
building log habicht 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 30 23 aprile 07 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:26.
