Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 17 settembre 08, 21:58   #31 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Paolo.. lo hai detto tu stesso, a me sembra che sto 3D sia solo fatto per cercare le giustificazioni al tuo modo, a mio parere molto limitato, di fare aeromodellismo.
Non hai tutti i torti . Però come vedi io sono quello che continua a dire di non personalizzare il thread, mentre i più invece cercano di ritagliarmelo addosso.
prova a carteggiare un'ala da 10 dmq ed una da 120 dmq e poi mi saprai dire .
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Anche a rivestire non è malaccio
Voi due, visto che siete qui e siete quelli che di solito fanno dei begli interventi tecnici, evitate di andare OT
La questione che ho posto non è un sondaggio sul fatto che piccolo sia più bello che grande, ma per capire le differenze areodinamiche, anche se mi pare di capire che il grosso lo fa ancora e solo reynolds sulle corde alari.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 17:10   #32 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Infatti, solo e comunque il vituperato NRe.
Ma attenzione, un micromodello deve essere progettato e costruito cum grano salis per evere doti di volo accettabili.
Basso carico alare innanzitutto e quindi costruzione leggera ma accorta (il che vuol dire meglio la ciano del vinavil oppure la alifatica diluita, se la ciano da fastidi...parlando del balsa ovviamente) opportuna verifica del K in modo tale che la stabilità sia assicurata, corretta posizione del CG, concentrazione dei pesi per evitare inerzie....e se poi la derivazione è da un modello pensato per il volo libero beh.....allora ti rimando ai Guillows.
Vecchio 19 settembre 08, 17:18   #33 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
quoto tutto... meno che la colla.
Cellulosica, io sono talebano della cellulosica.
www.masali.com
Vecchio 19 settembre 08, 17:26   #34 (permalink)  Top
Sto seguendo, attentamente ...
Vecchio 19 settembre 08, 17:35   #35 (permalink)  Top
Immagini: 5
oh-oh.
micro in polistirolo in arrivo! Povero il mio stomaco!
www.masali.com
Vecchio 19 settembre 08, 17:38   #36 (permalink)  Top
oh-oh.
L'ho già fatto e stracollaudato. Il prossimo non sarà un micro, ma un mini ....
EDIT: seguito a ruota dal jumbo, ovviamente. Anzi, ti chiederò consigli su come paperonizzarlo ....
Vecchio 19 settembre 08, 17:42   #37 (permalink)  Top
Immagini: 5
prima di chiedermi consigli sui jet paperonici, aspetta il BRDN... Non si sa mai...
www.masali.com
Vecchio 20 settembre 08, 09:53   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Vi riporto la mia esperienza. Io sono un accanito sostenitore del piccolo praticamente da sempre. Sarà che sono passato da un quo-vadis di 180cm di apertura ad un macchi in scala 1:12, sarà per il imore riverenziale verso modelli più grossi, non lo so. Per piccolo intendo modelli di 1 metro circa dai 6 a 9 etti di peso. ultimamente mi è preso il pallino dell'acro riproduttiva e volo con un chipmunk e un Pitts special. Non credo di essere un gran pollicione ma le manovre di base ora mi riescono abbaistanza bene. Un giorno un anziano del campo mi fà provare il suo modello, un autoprogettato di circa 160cm motorizzato 70 4tempi. La prima impressione è stata di guidare un camion da quanto fosse lento nelle reazioni, ma quando ho incomicniato a fare due 3 manovre acrobatiche (non troppo smaliziate perché il modello non è mio) mi sembrava di essere Silvestri! Ho fatto un looping che Giotto se lo sogna e un tonneaux lento su un righello... risultato? Appena la pecunia consente mi prendo una scatola per il mio bell'ASP 80 4T... Non c'è niente da fare, le uniche cose che ti fanno proseguire sul mini-micro sono la comodita di infilarli in macchina così come sono e di poter volare in spazi un po' più ristretti. Dal punto di vista dinamico anche mezzo chilo in più e 20cm di apertura cambiano da così a così... Fossi in te Paolo per sfizio cercherei un campo di volo e mi farei dare in mano un trainer di quelli a scoppio classe .40 e ti sembrerà di essere un pilota provetto
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 11:09   #39 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ho trovato in negozio una confezione maxi...è poco maneggevole ma è tanta tanta
Vecchio 20 settembre 08, 12:34   #40 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
anche a me hanno venduto un tubone di Hart che costa come un paio di tubini... l'unico problema è di gestione.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Velocità dei modelli Pablito77 Aeromodellismo 24 16 novembre 08 22:52
Per gli amanti dei sub-micro paologiusy Aeromodellismo Micro Modelli 89 04 novembre 08 17:07
teoria .....pratica 3d rovescio. dallatorretdu Elimodellismo Acrobazia 129 18 agosto 08 11:23
dalla teoria alla pratica...DOVE COMPRO L'EASY STAR??? mekfly Aeromodellismo Principianti 21 01 febbraio 07 23:17
Il bosco dei modelli Peppe46 Aeromodellismo Alianti 55 20 giugno 06 23:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
