21 settembre 08, 22:05 | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non dico che non vola, dico che svolacchia... e il filmato che ho visto tempo fa, uhm, direi che mi da ragione, veeeero?
__________________ www.masali.com | |
23 settembre 08, 00:55 | #42 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
23 settembre 08, 20:41 | #43 (permalink) Top |
UserPlus |
bene oggi ho comprato un bl da 18g su cui consigliano una 8x4 ma io monto una gunther 125x110 un regolatore da 10A da 8,5g e batterie evolite da 350mha tutto alla modica cifra di 20 ovviamente ho dato in dietro una barca che mi avevano regalato tutta da costruire in legno |
23 settembre 08, 21:01 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quanti KV ha il tuo motore? E che asse? Io ci vedrei meglio una 3x2, secondo me la Gunther è troppa e ti sbatte a terra
23 settembre 08, 21:10 | #46 (permalink) Top |
UserPlus |
Numero di giri al minimo: 1650Kv Tensione: 7-15 Volt Numero di celle LiPo: 2-4 Corrente a vuoto: 0,4 A Tensione a vuoto: 7,4 V Corrente carico massimo: 6,1 A Tensione carico massimo: 9,6 V Diametro 18mm Lunghezza: 20 mm Diametro albero: 2 mm Forza di spinta max.: 220 gr. Peso con cavo/ adattatore: 18 g Dimensioni elica: 8x4 è lui |
23 settembre 08, 22:06 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ok, mettici una Gws 3x2 e tre lipo. mi sa che dovrai allargargli un pochino il buco però. La Gunther è decisamente troppa, fai un casino. Te lo dico perché l'ho provata.
23 settembre 08, 22:19 | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il problema non è l'assorbimento, è che la Gunther è eccessiva per il tuo modello: te lo storce violentemente a sinistra, con conseguente stallo e vite. Su un modellino come questo, particolarmente sensibile alla coppia per via della posizione del motore, la stessa potenza la devi ottenere con un'elica più piccola che gira più in fretta, non con una grande che gira (relativamente) adagio. Tre lipo non danno più potenza, il voltaggio aumenta semplicemente il numero di giri che fa il motore. è l'elica che da potenza, non il fatto che l'albero giri. Tant'è che se non ci mettessi l'elica, la potenza sarebbe zero sia se il motore facesse 10 mila giri sia se ne facesse 50 mila. Quindi se hai già comprato le batterie (mannaggia alla fretta) sostituisci l'elica con la 3x2 e con due celle volerai comunque molto meglio che non con la Gunther. Se il pacco non ce l'hai, prendilo da 3 e la 3x2. Ma non ti salti in mente di far girare il motore con 3 lipo e la Gunther, cuoceresti tutto in pochi secondi.
baby albatros | rugher | Aeromodellismo Alianti | 2 | 09 dicembre 08 22:47 |
settaggio Baby discus | sbandu | Aeromodellismo Alianti | 6 | 18 luglio 05 22:20 |
Baby Discus | DoC | Aeromodellismo | 20 | 22 novembre 04 12:55 |
