Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 20 settembre 08, 13:28   #31 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
Se devo fare un acrobatico è un po' troppo curvo... però per modelli tranquilli fà il suo sporco lavoro. anche perché non richiede alte fedeltà di riproduzione.
per piccoli acrobatici, a mio parere va benissimo lo stesso.
www.masali.com
Vecchio 20 settembre 08, 16:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
ragazzi per il motore sto optando per un brushless o da 13g o da 22, mo vedo bene, il mio problema è l' elica, lo spazio non è tanto posso montare al max una 5Xx e volevo sapere se su un motorino che va con una 7x5 ecc posso montare un elica così piccola... al limite gaviterà un po ma problemi non dovrebbe darne giusto?
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 18:24   #33 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
potrebbe girare troppo e rompersi.
www.masali.com
Vecchio 20 settembre 08, 20:14   #34 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Il motorino da 13 o max 16 grammi (io monto quello) è più che sufficiente. Ho scoperto che il mio è stabile, anche col profilo originale, perchè l'ala, tendendosi, ha praticamente fatto un arco, dando un diedro progressivo che aumenta la stabilità. Devo dire che non è stata bravura ma un colpo di c..... Normalmente le ali si svergolano!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 02:49   #35 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
e se io non lo mando al massimo? meno giri= meno centrifuga
Vecchio 21 settembre 08, 15:58   #36 (permalink)  Top
Immagini: 5
Boh, sarà. per me le spazzole sono la cosa migliore per questo modellino.
Tra l'altro ho finito e collaudato il Pond 3.0: aveva ancora un ultimo difetto, e cioè che virando stratto a volte il direzionale finiva nell'ombra aerodinamica dell'ala, con conseguente vite. Gli ho rifatto un direzionale ben più grande, e con l'occasione ho portato a 25 cm l'apertura del profondità. Adesso è semplicemente perfetto!
Ecco il 3.0
www.masali.com
Vecchio 21 settembre 08, 16:41   #37 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
naaa così diventa pure un po bruttino, la fuso piccola e le ali enormi!il direzionale l' ho ingrandito pure io di 1cm il lunghezza per il resto tutto da progetto.. ora sto a fare le cerniere, ho lasciato perdere cuciture ma le ho fatte con la parte plastica della confezione dei servi!domani che dovrebbero entrare dindi credo di andare a prendere motore e regolatore
Vecchio 21 settembre 08, 17:03   #38 (permalink)  Top
Immagini: 5
bruttino ci sarà lei
...comunque il progetto originale è una schifezza, vola da cani. Ha l'ala sbagliata, lo scafo sbagliato e il profilo sbagliato, vedi un po tè...
www.masali.com
Vecchio 21 settembre 08, 21:28   #39 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
...........si vede che sono stato fortunato!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 21 settembre 08, 21:31   #40 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
benissimo mauhuaha! allora appena posso vi faccio sapere che va a finire il mio!
lorenzo
baby albatros rugher Aeromodellismo Alianti 2 09 dicembre 08 22:47
settaggio Baby discus sbandu Aeromodellismo Alianti 6 18 luglio 05 22:20
Baby Discus DoC Aeromodellismo 20 22 novembre 04 12:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
