Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 17 settembre 08, 17:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
ok ora ho il problema cerniere.... come le faccio?
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 17:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
ago, filo e colla cellulosica. ri-guarda la foto che ti ho postato poco fa.
Mi raccomando, OGNI punto d'ago debe passare attraverso la fessura tra parte fissa e parte mobile, sennò si blocca. La procedura è:
1. Buchi il balsa della parte fissa, e ci passi attraverso l'ago
2 Fai passare ago e filo tra parte fissa e parte mobile
3 Buchi il balsa della parte mobile e ci passi attraverso l'ago
4 Fai passare ago e filo tra parte fissa e parte mobile
e ritorni dal punto uno, e così via.
INDOVINELLO:
Lavora d'ago fino a mezzanotte
per aggiustare le mutande rotte.
Che cos'è?
Quando hai cucito tutto, una bella spalmata di colla cellulosica sui fili e mentre asciuga muovi il timone con le mani per evitare che la colla lo blocchi.
DIMENTICAVO!
PRIMA di cucire, rifinisci con fondo turapori e vernice i timoni, che una volta cuciti non puoi più cartavetrare, sennò distruggi i punti delle cuciture!
www.masali.com
Vecchio 17 settembre 08, 19:53   #23 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
INDOVINELLO:
Che cos'è?
DIMENTICAVO!
benissimo io amo cucire! senti altra domanda... per rendere il tutto impermeabile e stagno che devo fare? oltre al tura pori cosa devo dare? passo anche la fuso con la carta setata e tendicarta o che?
cmq oggi comprato nano servi da 4,3g ricevente hitec e bowden per i rinvii.
per l' indovinello: Lavora d'ago fino a mezzanotte
per far le cernierotte. <--- così è meglio
Vecchio 17 settembre 08, 20:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
inoltre i servi come li dispongo?
Vecchio 19 settembre 08, 21:42   #25 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
ok sono avanzato parecchio, per ora sto così
Ultima modifica di riktor : 09 settembre 09 alle ore 19:34
Vecchio 20 settembre 08, 00:43   #26 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Bene Riktor! Questo modelletto sta venendo proprio bene. Attento ora alla copertura. L'ala, se non stai attento, si svergola facilmente, quindi.......OCIO!!!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 09:35   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
sì, certo, ma per abbassare il carico alare ridurre peso è molto più difficile che rifare un ala più grande, che mi aiuta anche nelle planate: ammarare è una faccenda delicata, mi trovo più a mio agio senza motre.
Per dimagrire il problema principale è che il motore a spazzole pesa tantissimo, ma quello BL costa quindi per adesso mi tengo quello, visto che tra i miei progetti in corso il Pond non è esattamente quello a più alto budget
Quanto al piombo, sì lo è, un panetto da 8 grammi (10 limati). ma è provvisorio, prima o poi compro una batteria da 500 mAh, lo spazio c'è, e uso la zavorra per qualcosa di utile
Da quell oche dici ora il modello vola divinamente, quindi potresti spendere qualche soldino per farlo andar meglio! una 3x2 non può certo ribaltartelo facilmente anche se frulla a 30000 giri... Cmq non c'è niente da fare: se non facciamo un micro acrobatico il Clark Y è obbligato! e pensare che ad un certo moderatore adv romano stà tanto sulle scatole 'sto profilo (una volte anche sulle mie)
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 12:13   #28 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
grazie per i complimenti... sisi l' ala userò una carta setata leggera e ci andrò molto piano con il tendicarta che devo andare a comperare xk quello che ho funge bene da colla ma niente x tirare manco dopo 3 mani!è della eurokit pagato 7€ ma fa skifo... oppure sono io che sbaglio? prendo la superficie e spalmo uno strato, poi metto la carta e fisso i lati e poi al centro... ma non tende nulla.... booo con quello vecchio della scorpio di quasi 10 anni tendevo la carta di un vecchio panda 80 in una maniera paurosa!
Vecchio 20 settembre 08, 13:11   #29 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Valerioraptor Visualizza messaggio
secondo me il Clark Y è di gran lunga il profilo migliore per tutti i modelli fino al metro e quaranta di apertura.
www.masali.com
Vecchio 20 settembre 08, 13:27   #30 (permalink)  Top
Se devo fare un acrobatico è un po' troppo curvo... però per modelli tranquilli fà il suo sporco lavoro. anche perché non richiede alte fedeltà di riproduzione.
baby albatros rugher Aeromodellismo Alianti 2 09 dicembre 08 22:47
settaggio Baby discus sbandu Aeromodellismo Alianti 6 18 luglio 05 22:20
Baby Discus DoC Aeromodellismo 20 22 novembre 04 12:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:46.
