Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 27 maggio 20, 19:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Comunque il modello in sé vola e lo dimostra questo video di un americano. Stesso modello e stesso motore. Solo l'elica è diversa. La sua una 11*5,5 e la mia una 10*6:
Inviato dal mio S8 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di cecco : 27 maggio 20 alle ore 23:50
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 20, 23:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Azz!!! Lo rivisto più di una volta ma non mi ero accorto... Scusa. L'ho già cancellato.
Niente scuse, non sono cosi bacchettone, anzi ....forse sono peggio..
era per fare una battuta.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 20, 23:58   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ho sistemato e levato un po di messaggi non più necessari
Il trucco è includere tra i tags di youtube solo il codice del video così:
[YOUTUBE]UXd1VDQiIpk####[/YOUTUBE]
occhio che i ### li ho messi apposta per renderlo visibile e disattivare l'automatismo
Vecchio 28 maggio 20, 02:54   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Anche l'americano però deve "strappare" l'aereo via dall'acqua. Addirittura sembra che lo schiodi uno scarpone alla volta... Gli idro abbandonano l'acqua con dolcezza, come un decollo fatto bene.
Tu cambia l'elica per metterti l'anima in pace, ma ho qualche dubbio che sia quello il problema - anche il tuo aereo in volo va come una pallottola.
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 20, 14:41   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Riguardando bene i pochi video in rete di questo modello qualche dubbio me lo stai facendo venire...
Non ho mai visto un decollo fatto come si deve.
Peccato perché senza galleggianti questo modello vola benissimo (chiaramente ha un carico alare alto ma ciò gli conferisce un volo più realistico).
Come idrovolante però il peso è eccessivo inoltre gli scarponi stampati in 3D e quindi vuoti all'interno è una tecnica costruttiva molto pericolosa. Basta poco per danneggiarli e da lì a far colare a picco il modello è un attimo.
Vecchio 29 maggio 20, 09:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di M.Pole
Data registr.: 26-07-2006
Scusa , ma dal video si vede che non ha il Redan corretto , è solo nella carena e non sui fianchi , così non riesce a far entrare aria sotto e resta "incollato all'acqua" . Fai una foto sotto e falla vedere .
Ciao Marco
M.Pole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 20, 11:45   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da M.Pole Visualizza messaggio
Ciao Marco
Non ho più i galleggianti a cui fare delle foto.
Ti metto il link del video relativo alla costruzione.
Circa al minuto 2:20 si vede il particolare che mi chiedi.
Fammi sapere cosa ne pensi per favore.
Vecchio 29 maggio 20, 14:23   #18 (permalink)  Top
L'avatar di M.Pole
Esatto, come pensavo , il problema sono gli scarponi , non hanno Redan , puoi metterci tutta la potenza che vuoi ma non si alzerà facilmente . Forse se trovi un pò di onde ci riesci , altrimenti come ti dicevano e un bel motoscafo . Cerca su google scarponi idrovolante e capisci il perchè.
Ciao Marco
Vecchio 29 maggio 20, 14:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Dal filmino è un redan per modo di dire, anche visionando il tuo, si vede che il modello non si stacca e non solo, vira a destra.
Per il futuro, se vorrai farlo idro, cura che il redan sia "ventilato" per favorire il distacco dei filetti fluidi, si trovi in posizione giusta rispetto al CG, ed un paio di timoni per meglio manovrare in acqua e durante la corsa per il decollo.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 20, 14:31   #20 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Secondo te il timone che ha in coda, che sporge sotto il direzionale, non è sufficiente oppure non lo hai visto?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
windsurfer è collegato   Rispondi citando
P51-Mustang, Spitfire,EDGE, P38, Cessna 152, Aichi M6A ecc.. topgun93 Merc. Aeromodellismo 0 01 ottobre 17 23:47
proteggere l'elettronica dall'acqua unotetano Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 17 gennaio 14 00:30
Proteggere le batterie (lipo dall'acqua jaiss Batterie e Caricabatterie 4 30 maggio 07 01:23
Isolamento albero motore dall'acqua... SoldatoSemplice Motoscafi con Motore Elettrico 5 19 settembre 06 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
