Dornier DO-24 T scala 1/10 270 cm. a.a. build blog - Pagina 26 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 18 novembre 23, 14:29   #251 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Thumbs up Applausiii...
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
IL peccato è non fare un tutor!
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 23, 18:04   #252 (permalink)  Top
L'avatar di BartLammerse
Data registr.: 30-09-2022
WOW !!!!
Bart
BartLammerse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 24, 16:23   #253 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Come scritto a suo tempo, vista l'insufficiente lunghezza degli alberi motore, ho dovuto riprogettare il fissaggio (e quindi tutta l'ogiva) in modo che potesse essere fissata da una vite passante in punta da 3 mm. che va ad avvitarsi nel foro filettato dell'albero motore stesso.
Ecco il progetto fatto in FreeCAD
Per una maggiore stabilità, ho fatto in modo che si infilasse anche sul dado di fissaggio dell'elica
Ecco un'ogiva già stampata e verniciata
e poi sul modello
Le viti di fissaggio sono ancora visibili, ma poi ne userò di nere oppure le vernicerò.
Mi manca ancora di fare tutti i cablaggi interni: sarà il prossimo lavoro.
Ciao a tutti
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 24, 12:16   #254 (permalink)  Top
Immagini: 6
Ciao a tutti,
e poi sul modello
Ciao a tutti
Accipicchia! Ma SEI un mostro anche al CAD!!!
BRAVO è riduttivo!
Vecchio 15 gennaio 24, 19:06   #255 (permalink)  Top
Per l'esperienza che ho fatto io ti suggerirei di ricorrere ad un piattello posteriore che tenga i carichi dovuti alla forza centrifuga. Avevo una ogiva di dimensioni ragguardevoli fatta col filo e fissata in un modo simile al tuo. La parte finale era libera, alla prima prova a pieno motore uno delle parti che si trovavano tra le pale dell'elica ( quadripala ) è partita per la tangente.
Vecchio 18 maggio 24, 11:51   #256 (permalink)  Top
Immagini: 6
Red face Dornier DO-24 T scala 1/10 270 cm. a.A. builder blog.
Ciao a tutti,
Dopo il Grumman, vorrei cimentarmi con un altro idrovolante da portare all'Idromeeting di Biandronno edizione..... 2021, ......... facciamo 2022 vista la lentezza con cui ultimamente procedo con i lavori.
Ho trovato un kit che arriva da una ditta olandese che si occupa di taglio laser di full kit da disegni di diversi progettisti e con soggetti molto interessanti, a mio parere. Se volete, potete dare un'occhiata a questo sito
Ecco, questa è la scatola del modello che ho scelto
che misura poco più di un metro di lunghezza e che è piena rasa di legname
per metà liste in balsa per la ricopertura e per metà liste in compensato di diverso spessore tagliate al laser con tutti i numerosissimi pezzi. I disegni sono dettagliati e completi, ci sono riportate sia l'ala destra che quella sinistra e sia la semi-fusoliera destra che quella sinistra (si costruisce in due semi-gusci che poi vengono uniti) e dovranno portare a realizzare questo idrovolante
il Dornier DO-24 T, utilizzato prima dalla marina olandese (da qui l'origine del modello in scala) e poi dalla Luftwaffe. E' in scala 1/10, quindi poco più di 2 metri e settanta di apertura alare, con le sezioni esterne delle ali e i piani di coda smontabili. Essendo trimotore, la scelta della motorizzazione era quasi obbligata e quindi.... sarà elettrico, con tre di questi
La costruzione parte dai piani di coda, e quindi da lì si comincia
Devo dire che il taglio dei pezzi e gli incastri sono precisi, quindi per il momento va bene. Aggiornerò quando potrò.
Buona serata a tutti.
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog albiplano Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 338 18 maggio 24 11:41
Tony Clark's D.H. 82 Tiger Moth 270 cm. a.a. Build blog albiplano Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 202 05 febbraio 23 16:17
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog albiplano Aeromodellismo Idrovolanti 93 01 settembre 18 18:21
build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet antonio80 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 7 14 maggio 09 17:57
Dornier Do27 maverick4you Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 febbraio 07 11:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38.
