Dornier DO-24 T scala 1/10 270 cm. a.a. build blog - Pagina 25 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 07 ottobre 23, 18:56   #241 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Quasi completata anche la fusoliera.
Montato provvisoriamente i piani di coda
e incollati tutti gli oblò e scoperte tutte le finestrature già presenti.....
ha potuto finalmente mostrare la sua vera faccia
Ancora qualche piccolo dettaglio e poi fisserò la parte centrale dell'ala ultimando la costruzione.
Buona serata a tutti.
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 23, 12:21   #242 (permalink)  Top
L'avatar di gansdalf_65
Data registr.: 17-05-2007
Residenza: Provincia di Salerno
richiesta
Ciao Albiplano, sto realizzando anche io questo Dornier da medesimo Kit e ho avuto anche io il problema con gli accessori che ho pagato, però a differenza tua non mi sono mai arrivati. Volevo chiederti se lo hai provato quanto pesa e che eliche hai usato. Inoltre sarebbe possibile avere i File degli accessori da stampare in 3d.
Grazie in anticipo per tutte le risposte
Residenza Provincia di Salerno
gansdalf_65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 23, 21:35   #243 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
@ Gansdalf65
Ciao,
Sono contento che ci sia qualcun altro a provare la costruzione di questo trimotore ma, purtroppo, piacerebbe anche a me (ri)avere i files per le stampe 3D per i quali avevo speso ore e ore di tempo: l'hard-disk su cui erano salvati è andato in crash assieme, oltre a quelli, anche ad una discreta montagna di altri files importanti. Non posso quindi aiutarti. Per quanto riguarda il peso, prima della verniciatura ero sui 9 chili. Buona costruzione comunque e sarebbe bello vedere il risultato qui sul barone.
Ciao a tutti,
Ancora qualche dettaglio prima del fissaggio dell'ala.
Il cavo sganciabile (su quello vero) di attracco sulla prua
e naturalmente la prova di funzionamento del faro anteriore
Alla prossima
Vecchio 12 ottobre 23, 09:01   #244 (permalink)  Top
L'avatar di BartLammerse
Data registr.: 30-09-2022
Hi Do24 builders, about the STL files, please sent me an email so i can help you.
flyingdutchmanplans@hotmail.com
Cheers,
Bart
BartLammerse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 23, 17:04   #245 (permalink)  Top
Stl
Originalmente inviato da BartLammerse Visualizza messaggio
Cheers,
Bart
Ciao Bart, io chiedevo tutti i file accessori (mitragliatrici, oblò, supporti motore e altro) fatti da Albiplano
Ma fa nulla ci inventiamo qualcosa, siamo aereomodellisti
Vecchio 14 ottobre 23, 10:38   #246 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Questo modello è realizzato e curato in modo fantastico.
Sempre complimenti.
Vecchio 13 novembre 23, 22:21   #247 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Dopo diversi tentativi sono finalmente riuscito a installare la parte centrale dell'ala sulla fusoliera
Potrebbe sembrare un'operazione banale, ma su questo modello non é affatto così e per riuscirci ho dovuto inventarmi un "paranco"
che mi tenesse sollevata a distanza l'ala mentre cercavo di sistemare tutti i cavi (alimentazione motori, comandi motori, luci di navigazione, cavi dei servi di alettoni e flap)
che non volevano sapere di stare all'interno del poco spazio disponibile nel retro del motore centrale. Certo me la sono cercata, perchè chi è più addentro di me nell'elettronica avrebbe trovato un sistema di cablatura e di spinette meno voluminoso.
Comunque sia, ogni volta che tentavo, saltava un collegamento con qualcosa, quindi dovevo ricontrollare tutto, poi l'incastro tra ala e traliccio non scorreva........ insomma, un lavoraccio condito a non finire di
Ma al terzo tentativo, ognuno dei quali costato ore e ore, tutto sembra essere filato liscio e finalmente l'ala è al suo posto con i montanti laterali avvitati e le loro coperture.
Adesso sistemo i motori e poi sono solo lavori di sistemazione interna (fili e batterie) e il centraggio. Vedo vicino il traguardo .
Alla prossima.
Vecchio 14 novembre 23, 13:11   #248 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Thumbs up Che cos'è il genio? E' fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione.
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Potrebbe sembrare un'operazione banale, ma su questo modello non é affatto così e per riuscirci ho dovuto inventarmi un "paranco" che mi tenesse sollevata a distanza l'ala mentre cercavo di sistemare tutti i cavi (alimentazione motori, comandi motori, luci di navigazione, cavi dei servi di alettoni e flap) che non volevano sapere di stare all'interno del poco spazio disponibile nel retro del motore centrale. Certo me la sono cercata, perché chi è più addentro di me nell'elettronica avrebbe trovato un sistema di cablatura e di spinette meno voluminoso.
Alla prossima.
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 23, 13:29   #249 (permalink)  Top
L'avatar di German
Data registr.: 21-05-2013
Thumbs up Maestria di un genius operandi!
Ciao a tutti,
Potrebbe sembrare un'operazione banale, ma su questo modello non é affatto.....
Alla prossima.
Maestro! Ci insegni!
German non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 23, 12:40   #250 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao e grazie,
Assemblaggio finale delle parti mancanti, come i supporti e i finti motori fatti con la stampante 3d e che sono fissati con delle viti, quindi posso smontare tutto in caso di bisogno
Almeno da un punto di vista esterno, il modello é finito
Devo rifare la ogive da zero, perché devo fissarle all'albero motore senza piattelli dietro l'elica, perché l'albero fornito con i motori è troppo corto. Avevo il file e avrei potuto modificarlo, ma adesso devo partire di nuovo da zero. Pazienza.
Devo finire tutti i cablaggi e il centraggio, ma questo posso farlo durante l'inverno senza fretta.
Per il momento, il lavoro finisce qui.
Buon fine settimana a tutti.
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog albiplano Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 338 18 maggio 24 11:41
Tony Clark's D.H. 82 Tiger Moth 270 cm. a.a. Build blog albiplano Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 202 05 febbraio 23 16:17
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog albiplano Aeromodellismo Idrovolanti 93 01 settembre 18 18:21
build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet antonio80 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 7 14 maggio 09 17:57
Dornier Do27 maverick4you Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 febbraio 07 11:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:34.
