Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 27 settembre 20, 19:41   #91 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
E' un po' che non aggiorno....
Il lavoro di fibratura va avanti ma come dicevo è un lavoro lungo.
Per il momento ho finito di stendere la fibra sulle ali, sulla parte centrale con le gondole motori, sui piani di quota, sulle derive e su tutte le parti mobili
Adesso tocca al bersaglio grosso, la fusoliera
facendo prima la parte inferiore con una fibra di doppia densità rispetto a quella usata fino adesso, per maggiore robustezza agli urti.
Non vedo l'ora di finire questo lavoro: senza ricopertura in fibra ogni piccolo urto lascia il segno
Avendo poco tempo a disposizione, anche la ricopertura di tutta la fusoliera mi prenderà del tempo. Si va avanti senza fretta , ormai .
Alla prossima
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 20, 12:19   #92 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Nei giorni scorsi ho finalmente finito il lavoro di fibratura di tutta la fusoliera. E' stata lunga
Adesso altro lungo lavoro di levigatura di tutte le superfici, preliminare alla prima mano di fondo, altra levigatura, poi si passa all'aggiunta di tanti dettagli (prese d'aria, radiatori, sportelli, pannellature etc- etc.) e poi la seconda mano di fondo. Oggi andrò a comprare i colori per la livrea: spero di trovare quelli giusti
Buona giornata a tutti.
Vecchio 30 ottobre 20, 21:16   #93 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Dopo la prima levigatura, approfitto delle giornate ancora miti per stendere la prima mano di fondo/stucco.
Per il momento solo la parte sotto
Poi, dopo aver finito anche sopra , levigatura e togliere quasi tutto e mi impegnerò a fare i primi dettagli.
Alla prossima
Vecchio 01 novembre 20, 18:18   #94 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
le giornate miti stanno per finire, quindi mi sono affrettato a stendere la prima mano di primer su tutto il modello. Il colore uniforme evidenzia tutte le imperfezioni delle superfici, che cercherò di livellare
Comincerò poi a mettere alcuni dettagli nella zona delle gondole motori, come feritoie e antenne, che dovrò cercare di fare amovibili per il trasporto.
Alla prossima
Vecchio 03 novembre 20, 20:57   #95 (permalink)  Top
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Alla prossima
Potresti provare a fissarle con piccole calamite a scomaprsa, io le utilizzo per le mie riproduzioni di elicotteri, ci sono piccole calamite che tengono parecchi chili.
Io mi rifornivo qui
https://www.supermagnete.it/
apache70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 20, 21:14   #96 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Grazie Apache70,
Mi sembra un ottimo suggerimento e sto già pensando a come utilizzarli
Grazie anche per il link!
Vecchio 06 novembre 20, 15:14   #97 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: desenzano d/g
bellissimo modello a biandronno i Dornier spopolano, merito degli amici tedeschi che hanno portato alla luce questi splendidi aerei, che incidenza hanno le ali e la coda?
MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920
nanonano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 20, 20:22   #98 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Nanonano,
Sul disegno le incidenze non sono riportate e l'incidenza è già comunque predeterminata nel taglio dei pezzi.
Guardando il disegno, il piano di quota sembra a 0 e l'ala con un'incidenza positiva di qualche grado. La prossima volta che lo monterò di nuovo, misurerò
Ho cominciato con i dettagli. Prima gli sfiati sulla parte superiore delle gondole motore
Sotto queste lamine ho fatto diverse feritoie che estrarranno l'aria dalla zona in cui saranno alloggiati i regolatori, quindi avranno anche una funzione pratica. Ovviamente saranno molto più presentabili una volta verniciati
Ho scelto anche di non utilizzare i convogliatori stampati in 3D
che sono forniti come opzione assieme ad altri particolari, perché quelli che ho sempre visto nelle foto di quasi tutti gli esemplari, compresi quelli tedeschi, avevano sotto le gondole questi radiatori a barilotto
che hanno dei flabelli d'uscita sul retro
Per cui ho deciso di rifarli di sana pianta e, da un blocco di balsa, qualche tubetto, un po' di retina fine di ottone e la solita lamina d'alluminio, ho ricavato tre di questi
che incollerò sotto le gondole dopo aver fatto anche i flabelli sulle carenature motore.
Buona serata a tutti!
Vecchio 11 novembre 20, 13:18   #99 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Exclamation Non ho parole....
Non ho parole....
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 20, 18:11   #100 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao Giorgio, grazie e ciao a tutti,
Ecco fatti i flabelli sulle carenature dei motori, sempre con la solita lamina d'alluminio, e riposizionati e modificati gli scarichi.
Rispetto al progetto originale del kit, che è disegnato per la versione olandese ancora con i motori americani Wright Cyclone, bisogna fare diverse modifiche soprattutto in zona motori, dato che con l'adozione dei Bramo 323 Fafnir si aggiungevano flabelli, scarichi diversi e una presa d'aria laterale e non più superiore, che ho cercato di replicare facendo del mio meglio, sempre con una base di balsa modellata e ricoperta di alluminio, foglio plastico e retina di ottone
Ho cercato anche di replicare le chiusure inferiori del cofano, già che c'ero
Adesso mi dedicherò a modificare la parte centrale dell'ala, che ha una gobba che accoglie l'antenna posteriore, poi almeno per le ali sarò quasi a posto, a parte pannellature e qualche dettaglio sugli alettoni, quali trim tab e contrappesi.
Alla prossima.
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog albiplano Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 338 18 maggio 24 11:41
Tony Clark's D.H. 82 Tiger Moth 270 cm. a.a. Build blog albiplano Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 202 05 febbraio 23 16:17
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog albiplano Aeromodellismo Idrovolanti 93 01 settembre 18 18:21
build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet antonio80 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 7 14 maggio 09 17:57
Dornier Do27 maverick4you Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 febbraio 07 11:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
