Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 22 gennaio 18, 21:28   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Ciao albiplano........posso sapere che colle stai usando?
Vecchio 24 gennaio 18, 09:58   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: desenzano d/g
come procede la costruzione?
MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920
nanonano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 18, 20:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Ciao Trinacria,
Dove posso alifatica, dove devo ciano
Originalmente inviato da nanonano Visualizza messaggio
Abbastanza bene, per la fine del mese la struttura sarà finita.
Per il momento mi sono occupato della parte anteriore della chiglia, dove ho installato gli appoggi interni ed esterni per la carena (sono di Varese, il mare è lontano come pure la conoscenza dei termini nautici, chiedo perdono )
le parti della carena anteriore sono da ricavare da delle dime fornite dal progettista, molto precise (se si fa attenzione a regolare bene le impostazioni della stampante, non come ho fatto io sbagliando a stampare, e quindi anche a tagliare, i bordi esterni di appoggio ). Con queste ho rimediato e sono veramente esatte al millimetro
Incollate alla chiglia
Nei prossimi giorni, parte posteriore della chiglia, con lo stesso procedimento, finitura completa e preparazione alla fibratura di tutta la fusoliera.
Ho iniziato anche le due coperture dei motori
Non mi convincono tanto come forma. Vedrò come renderle un po' più realistiche, se potrò.
Per il momento, è tutto. Buona serata a tutti
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 18, 20:29   #24 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
Ricoperta completamente la carena, sia davanti al redan
che dietro
Fatta anche la cabina e il radome sul muso
Adesso vedrò se occuparmi della vetratura della cabina o delle carenature dei motori
Alla prossima
Vecchio 04 febbraio 18, 20:52   #25 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Ho scelto di occuparmi per prima delle carenature dei motori che, come si vede nelle istruzioni, da progetto hanno una forma molto bombata che non mi piace e che non rispecchia molto la realtà, quindi le ho rifatte ex novo.
Quella a sinistra è la struttura originale, mentre a destra c'è la nuova carenatura fatta in compensato per le ordinate, balsa e...... tanta mano d'opera
Per aggiungere ancora un po' di realismo, oggi mi sono messo a fare gli scarichi sul dorso delle gondole
e così si presentano le nuove gondole motore
Molto probabilmente cercherò di costruire anche qualche simulacro di motore radiale per nascondere i motori elettrici ma non sarà così facile. Ecco quelli veri
Forse mi inventerò qualcosa. Per il momento passo alla vetratura della cabina.
Alla prossima. Buoni lavori a tutti.
Vecchio 05 febbraio 18, 19:10   #26 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
credo esistano dei simulacri già pronti..
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 18, 16:27   #27 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
Ciao Mattia,
In scala 1/12 c'erano quelli dei William Bros, ma non vengono più prodotti, che io sappia .
se ne trovano ancora in commercio, ma devo pensarci su...... comunque grazie per il suggerimento
Dopo aver fatto anche la vetratura della cabina e ricoperto di solartex gli impennaggi
ho fatto i vari trim tab sulle parti mobili e adesso, ancora una mano di turapori su tutta la fusoliera e sulle gondole motore prima della fibratura.
Alla prossima.
Vecchio 12 febbraio 18, 17:25   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Bravo....veramente affascinante il bimotore.
Vecchio 13 febbraio 18, 12:18   #29 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Molto bello , e che velocità.
(Martin Luther King)
Vecchio 18 febbraio 18, 16:39   #30 (permalink)  Top
Residenza: varese
Immagini: 15
Grazie Trinacria e Runnerfly,
Si continua con i lavori.
Sempre per rendere più simile al vero questa semiriproduzione, ho ricavato i due serbatoi alari che sono sull'Albatross di Vigna di Valle, tipo questo
Partendo una dima di balsa, ho ritagliato grossolanamente due semi-gusci da una lastra di polistirene da 3 cm. Poi ci è voluta tanta pazienza nel levigarli fino ad ottenere quello che volevo. Un po' di fibra di vetro e resina e sono diventati resistenti e molto leggeri.
Al loro interno ho annegato e incollato due tubetti che vanno a infilarsi in altrettanti tubetti nel supporto fissato all'ala.
Devo ancora aggiungere qualche elemento per renderli più realistici, ma sarà fatto nei prossimi giorni.
Avendo finito la fibratura e la ricopertura di tutto il modello
adesso potrò dedicarmi a tutti i vari dettagli (sportelli, scarichi, antenne etc. etc. ) e alle pannellature fatte con il solito nastrino adesivo prima di dare una mano di fondo grigio poliuretanico su tutto il modello. Spero che le pannellature riescano anche dove il modello è ricoperto di tela Farò qualche prova prima.
Alla prossima.
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog albiplano Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 338 18 maggio 24 11:41
Grumman HU-16 Albatross max_ferra Cultura aeronautica e aeromodellistica 15 12 giugno 13 00:56
ALBATROSS Grumman alcedo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 ottobre 07 23:25
L 39 Albatross francolvr Aeromodellismo Ventole Intubate 62 31 maggio 07 08:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:04.
