Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 26 marzo 17, 09:31   #81 (permalink)  Top
L'avatar di roberto_b
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Brescia
supporto marmitte
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Penso che non avresti problemi usando i classici supporti che si usano in quasi tutti i modelli,visto che hai la cnc te li puoi costruire su misura.
Fico,
grazie bell'idea, la replicherò sicuramente, non avevo trovato nulla che mi soddifacesse.
grazie ancora !!
roberto_b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 17, 10:29   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2012
Residenza: venezia
Ciao, sto per iniziare anch'io la costruzione del 2 metri ed ho acquistato dall'aerodesign anche i carrelli ant. + centrale.
Viste le notevoli discordanze fra i pezzi forniti, volevo chiedere se anche voi avete avuto le stesse problematiche: forcelle di una misura piu' piccola rispetto alla barra filettatata , filettature quasi spannate al punto da non tenere in posizione, barre filettate di misura errata ecc......
Mi riferisco ai particolari del carrello centrale , che e' la prima parte che ho preso per mano, spero che non continui cosi', perche' mi deluderebbe alquanto...
Ciao a tutti e grazie per le notizie che mi darete.
Canadair CL-415 120" (3mt) build log-img_20170925_231230.jpg   Canadair CL-415 120" (3mt) build log-img_20170925_231430.jpg   Canadair CL-415 120" (3mt) build log-img_20170926_220548.jpg   Canadair CL-415 120" (3mt) build log-img_20170927_140858.jpg
caomak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 17, 13:20   #83 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Quei link hanno il filetto dx e sx sicuro che li hai accoppiati in maniera giusta ? nelle forcelline in nylon non c'è problema basta che avviti nel verso giusto ma quelle forcelline metalliche non mi risulta ce ne siano con filetto sx,poi attenzione al passo perchè specialmente se hanno provenienza americana hanno il filletto in pollici le forcelline e il piedino in alluminio che filetto hanno ?
(Martin Luther King)
Vecchio 06 dicembre 17, 21:01   #84 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da caomak Visualizza messaggio
Ciao Caomak,
ci siamo trovati a Desenzano, felice di ritrovarti qui.
Si confermo che i kit / disegni di Aerodesign sono alquanto approssimativi, nello short kit c'ernao un sacco di pezzi doppi e altri mancanti, bisogna adeguarsi......
Per il carrello non saprei dirti, io ho fatto tutto da 0 di sana pianta. Chi fa da se .....
Vecchio 06 dicembre 17, 21:06   #85 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
avanzamento lavori
Ormai siamo abbastanza avanti con i lavori, molto lavoro per pitturare, e vai di pistola a spruzzo.
Vecchio 06 dicembre 17, 21:09   #86 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
poi le decorazioni
striscie per colori bandiera italiana, non difficile ma lungo, fare le mascherature per queste linee ci vuole un'infinità di nastro e carta......però ne vale la pena.
Molto bella ed estremamente coprente la vernice per metallizazzione alluminio, un'interessante scoperta.
altre verniciature
Vecchio 06 dicembre 17, 21:12   #87 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
particolari motori & servi
servo timone coda
servi piani di coda
motore con marmitta
Vecchio 06 dicembre 17, 21:13   #88 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
tubo pitot
tubo di pitot (frsky......)
aiutante in pausa....
Vecchio 06 dicembre 17, 21:19   #89 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
controllo funzioni di bordo senza radio
a bordo necessito di controllare alcune funzioni pwm tipiche dei servo, come ad esempio il comando "aria" dei carburatori per l'avviamento, uno per motore ovviamente .
L'accensione e la velcoità della pompa carburante, non potendo mettere il serbatotoio nelle ali l'ho messo nella fusoliera, ma la pompa del carburatore non è adeguata per pescare a così lunga distanza, così ho optato per una pompa carburante da turbina che manda il carburante nelle ali, il problema che per accendersi e essere regolata necessita di un pwm come un servo.
Non volendo aumentare a dismisura i già numerosi canali sulla radio (servirebbe un polpo, non un umano sulla radio) mi sono posto il problema di come comandare localmente questi canali, così non trovando soluzione l'ho costruita. Ecco un'unità di comando locale di 4 canali , programmabile , così con semplici pulsanti posso gestire le funzioni quando sono a terra, senza impegnare canali radio.
Progetto open source, liberamente replicabile da chi lo desiderei.
https://github.com/robertobuti/servo-controller
domani spero poter riprendere qualche lavoretto, il tempo putroppo è tiranno !!
Vecchio 07 dicembre 17, 00:27   #90 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Cioè.....
Ma che mole è sto modellone???
I miei più sinceri complimenti, bell'impatto visivo, bella cura dei dettagli, insomma....un gran bel modello!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
CL 415 canadair diego80 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 48 11 settembre 24 18:13
CL-415 Canadair HK vrpol Aeromodellismo Idrovolanti 5 08 aprile 11 16:54
canadair cl 415 i-dpcp Aeromodellismo Principianti 1 23 agosto 08 17:41
canadair cl 415 i-dpcp Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 agosto 08 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
