Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 10 gennaio 17, 12:52   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
seguo il lavoro, complimenti!
se mi posso permettere, non so che tipo di esperienza tu abbia in Idro, e tantomeno se la cosa possa essere utile su un modello: l'aereo vero ha i galleggianti alari con dei punti di rottura, in caso di ammaraggio "brutto" servono per potersi staccare ed evitare spiacevoli imbardate con relativi danni strutturali od eliche in acqua.
Magari prevedi qualcosa del genere se ritieni possa essere utile.
A volte può capitare che rischino di toccarli anche durante uno scoop in mare con onde sostenute: lo scoop normalmente viene fatto contro vento e contro onda, ma in caso di onda lunga viene fatto nel letto dell'onda, rischiando appunto di toccare i galleggianti.
sull'aereo vero poi non servono per ammarare ma solo per sostenere da una parte l'aereo, infatti non toccano mai entrambi ma solo 1, a seconda di dove pende l'aereo.
Ultima modifica di Mach .99 : 10 gennaio 17 alle ore 12:55
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 17, 22:13   #72 (permalink)  Top
L'avatar di roberto_b
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Brescia
galleggianti
Ciao e grazie,
si in effetti hai ragione e ci avevo pensato, farò in modo che i fissaggi dei galleggianti abbiano un punto di rottura come indicato, credo sia abbastanza facile fare un ammaraggio sbilanciato.
bye
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
roberto_b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 17, 22:11   #73 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
avanzamento lavori
L'ala finita, almeno nella parte della copertura.
Inizio assemblaggio della cabina, stampata in 4 pezzi per problemi di dimensioni.
Galleggianti alari, stampati in 3 pezzi sempre per limiti di dimensioni.
Galleggiante assemblato con nastro in via provvisoria, l'ho poi assemblato con fibra di vetro e resina.
Assiema fusoliera & ala.
La fusoliera, la coda e le parti mobili sono finite e quasi pronte per la verniciatura, dopo un lavoro abbastanza noioso di carteggiatura della vernice di fondo.
Ho fatto fare la vernice gialla e rossa secondo i codici colori orginali, purtroppo le temeprature esterne non consentano di verniciare a spruzzo, quindi dovrò necessariamente aspettare. Intanto vado avanti con la parte motori.
Ultima modifica di roberto_b : 06 febbraio 17 alle ore 22:14
Vecchio 08 febbraio 17, 21:23   #74 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da roberto_b Visualizza messaggio
Bello, mi piace molto!
una domanda, i pezzi stampati come li rifinisci? li rivesti in fibra totalmente?
non ti conveniva farti uno stampo per farli in fibra?
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 17, 21:50   #75 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Stai facendo un lavoro eccezionale !
ti metto questi 2 link se possono esserti utili,ma non credo,stai procedendo come un treno.
https://mraerodesign.securicom.ca/en...m?ProduitID=58
https://mraerodesign.securicom.ca/en...m?RubriqueID=4
(Martin Luther King)
Vecchio 08 febbraio 17, 22:05   #76 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
stampi
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
Li rifinisco con fibra di vetro e resina sulle giunture , poi carteggiare a volontà.
Fare lo stampo è una alternativa....ognuna delle due soluzioni ha pro e contro.
Vecchio 08 febbraio 17, 22:06   #77 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
info
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Grazie,
conosco bene Martin, il progetto è suo. Purtroppo gli accessori che ha messo a punto sono per la versione più piccola, non per questa, qui s'ha tutto da fare.......
Vecchio 10 febbraio 17, 22:07   #78 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Marmitta
Questo è il primo piazzamento della marmitta nell'alloggiamento dietro il castello motore.
Mi devo inventare un fissaggio che tenga l'isolamento termico necessario e che lasci il passaggio aria.
Vecchio 10 febbraio 17, 22:09   #79 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Profilo angolato
Sembra una piccola cosa, ma questo "angolo" profilato sul bordo di entrata e poi rastremato ha richiesto molto più lavoro di quello che sembra, qui è ancora da sgrossare ed incollare.
Vecchio 07 marzo 17, 12:49   #80 (permalink)  Top
Penso che non avresti problemi usando i classici supporti che si usano in quasi tutti i modelli,visto che hai la cnc te li puoi costruire su misura.
CL 415 canadair diego80 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 48 11 settembre 24 18:13
CL-415 Canadair HK vrpol Aeromodellismo Idrovolanti 5 08 aprile 11 16:54
canadair cl 415 i-dpcp Aeromodellismo Principianti 1 23 agosto 08 17:41
canadair cl 415 i-dpcp Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 agosto 08 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:16.
