Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 16 settembre 16, 23:18   #61 (permalink)  Top
L'avatar di roberto_b
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Brescia
[QUOTE=runnerfly67;4956346]
Originalmente inviato da roberto_b Visualizza messaggio
Eh si c'hai assolutamente ragione, ma col senno di poi...... sono letteralmente ipazzito per trovare i tubi lunghi 3mt, farli fare non ti da retta nessuno, perchè il lavoro non è remunerativo per le aziende che lavorano il carbonio,
Io mi chiedo come mai per le aziende straniere è remunerativo e per quelle italiane no ?
scusate l'o.t.
Eh si boh, hai ragione....ma che fare ? quà ho sentito diverse aziende, non mancano quelle che lavorano il carbonio.
Uno dice che non ha le matrici per i tubi, l'altro che non ha il diametro giusto e dovrei pagare io la matrice da costruire.., un'altro non ha il diametro giusto, quell'altro è un lavoro troppo piccolo e via dicendo.
R&G in Germania, ordinato Martedì , arrivato Venerdì della stessa settimana con un imballo eccezzionale a prova di corriere maldestro.
Comunque guarda che è la stessa cosa per i piccoli utensili per fresa , tornio e CNC, in Inghilterra e Germania trovi qualsiasi cosa, quà se cerchi una fresa diamantata da 3mm per il carbonio ti guardano come un marziano, oppure ti chiedono i diamanti per pagarla......, in UK o Germania c'è tutt'altro mercato , è così.....
roberto_b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 16, 23:19   #62 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Azionamento carrello principale
Recuperato sul cell, non ricordavo di averlo fatto , una delle prove inziali.
Utilizzato servo JR programmabili.
https://www.youtube.com/watch?v=ZugpSGTU62M
Vecchio 18 settembre 16, 13:03   #63 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
[QUOTE=roberto_b;4956377]
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
guarda in realta, qui a lucca c'è una azienda che produce canne da pesca in carbonio.. quando ho necessità di fare tubi in carbonio ad uso baioette, io gli do le specifiche e loro me lo fanno senza problemi, e non è un trattamento di favore perchè li conosco da decenni.. ultimo ordine, un tubo lungo 110cm per 25mm di diametro esterno e 23 di diametro interno. 45€. e penso che anche per altre misure non facciano problemi..
Prodotti
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 16, 21:19   #64 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
ala
L'ala con i tubi in carbonio inseriti, montati anche i supporti motori, cui ho aggiunto una controparete di rinforzo in carbonio su ogni lato.
Qui ho cominciato anche l'assemblaggio degli alettoni, visibili anche le cerniere dei flap.
Vecchio 15 ottobre 16, 21:23   #65 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Stampa muso
Per il muso ho optato per una stampa 3D, moltissimo lavoro sul computer per disegnare il modello, poi 16 ore di stampa. (buono il terzo tentativo.....)
Vecchio 17 ottobre 16, 13:50   #66 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
Vi segnalo questo collaudo
https://m.youtube.com/watch?v=ofEu8k2Cz9Q
https://m.youtube.com/watch?v=BC9Sp-sE0cY
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 16, 22:25   #67 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
assemblaggio ala e parti mobili
inzio assemblaggio parti mobili dell'ala
inizio copertura ala
lavorazione listello balsa per profilo entrata ala
rifinitura del mio cane.....
Baionetta frontale ala e relativo rinforzo
sistema incastro baionetta ala nella fusoliera rinforzata, questa parte del lavoro è stata abbastanza complessa.
bulbo della coda, stampato 3D e poi montato con schiuma espansa
winglet ala, realizzato di doppio strato, compensato + balsa , all'interno ho passato i cavi per le luci laterali ala.
Ala rivesita lato superiore e profilo entrata applicato
il lavoro continua....
Vecchio 06 gennaio 17, 17:59   #68 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ala finita
Questa è la vista lato superiore dell'ala completamente ricoperta.
Sul lato inferiore ci sono gli sportelli per l'accesso ai 4 servocomandi, tutti i cavi per servo , luci, motori sono già stati passati internamente.
Vecchio 06 gennaio 17, 18:04   #69 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Portelli carrello anteriore e inizio Cabina
I portelli del vano carrello anteriore hanno richiesto molto lavoro, specialmente per la realizzazione ed il posizionamento delle cerniere, ma il risultato è ottimo, sia da chiuse che aperte.
I portelli non sono a tenuta stagna, ho semplificato rendendo stagno il vano che contiene il carrello. (in questo momeno non è montato)
Così finito di incollare ala e fusoliera mi rimangono i galleggianti alari e la cabina, qui l'inizio assemblaggio delle parti della cabina sul telaio.
La cabina è stat stampata 3D , date le dimensioni l'ho dovuta dividere in 4 pezzi, questi sono i due posteriori.
Vecchio 07 gennaio 17, 19:47   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Canadair CL-415 120" (3mt) build log
Non posso che unirmi al coro di complimenti, sono entrato per curiosita in quanto purtroppo da una settimana qui da me c'é un grosso incendio e da alcuni giorni i pompieri locali oltre 2 elicotteri hanno in supporto il canadair 415, prima volta che lo vedo dal vivo, sono restato impressionato dall'elegaza e manovrabilta del mezzo.
Vi allego due foto fatte da mio fratello volontario vigile del fuoco.
W la Valchiavenna
Ultima modifica di Hotpower : 07 gennaio 17 alle ore 19:51
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
CL 415 canadair diego80 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 48 11 settembre 24 18:13
CL-415 Canadair HK vrpol Aeromodellismo Idrovolanti 5 08 aprile 11 16:54
canadair cl 415 i-dpcp Aeromodellismo Principianti 1 23 agosto 08 17:41
canadair cl 415 i-dpcp Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 agosto 08 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:19.
