Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 29 maggio 16, 17:43   #41 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Ciao,una curiosità,per la fresatura dei bracci triangolari dei carrelli hai staffato sul piano di lavoro la lastra da cui hai ricavato i 2 pezzi ma non vedo nessun blocco che li tenga fermi a fine lavorazione che è sempre un momento molto critico,come hai fatto ?
(Martin Luther King)
Vecchio 31 maggio 16, 22:10   #42 (permalink)  Top
L'avatar di roberto_b
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Brescia
taglio pezzi CNC
Ciao,
in effetti il pezzo tagliato non ha ancoraggi di sorta, il trucco sta nel creare la sequenza di lavorazioni in modo che l'ultima operazione sia la separazione del pezzo lavorato dal pieno, così facendo non ci sono problemi.
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
roberto_b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 16, 22:25   #43 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
movimentazione carrello principale
Questo è parte del meccanismo per la movimentazione del carrello principale, la ruota è montata sul servo, due bracci azionano l'apertura del carrello e due braccetti sulla slitta assicurano il carrello aperto , il tutto è abbastanza complicato, la difficoltà maggiore e assemblare tutto con le giuste lunghezze , se non è tutto perfetto non funzionerà. Questa parte è momentaneamente sospesa in attesa del servo, per questo particolare serve un servo (giochetto di parole) che abbia una escursione di quasi 180 gradi, che sia regolabile (programmabile) ed IP67, visto che sarà soggetto ad essere "bagnato"e che sia potente. La scelta è un Hitec HS-564WP con annesso programmatore HPP-21.
Il lavoro passa al carrello anteriore, per questo ho scelto di usare una "macchinetta" da modificare ad hoc, sempre per il fatto che dovrà operare anche in acqua ho rimosso la parte di controllo, per trasformarlo sostanzialmente in uno meccanico, così metterò dei normali servi fuori del comparto ruota / carrello.
Per aggiustare l'altezza compelssiva ho dovuto rifare la gamba, onde rimuovere il perno originale e crearlo nella gamba stessa, così purtroppo non va più bene neanche la squadretta dello sterzo che è da rifare. Si lo so col senno di poi non resta molto della macchinetta orignale, tanto valeva farlo ex novo..... ma sono cose che succedono se non si han progetto definito nei dettagli dall'inizio.
Comunque questo è il carrello quasi completo nel suo primo assemblaggio provvisorio.
Vecchio 28 giugno 16, 13:04   #44 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
carrelli pronti
Rieccomi, anche se con un pò di ritardo.
Per il carrello principale ho dovuto ripiegare su un azionamento più tradizionale, tre movimenti con un unico servo erano una bella cosa, ma impossibile da mettere a punto, quindi dopo averci speso troppo tempo ho deciso di usare tre servocomandi, uno per aprire la gamba sinistra, uno per la destra ed uno per i due braccetti di blocco apertura.
Infine dopo una accurata programmazione dei medesimi ecco il risultato. (ho messo i filmati su youtube, sempre per problemi di dimensioni)
Carrello principale
Carrello anteriore
questi i servo del carrello anteriore, manca quello degli sportelli che sono ancora da fare. (i montaggi sono ancora provvisori.)
Vecchio 13 agosto 16, 13:31   #45 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
assemblaggio piani di coda & deriva
così comincia l'assemblaggio del piano di coda
qui anche le parti mobili inizano a prendere forma
La deriva montata sulle baionette
Il piano di coda incollato alla deriva, il solo piano sono 110cm , come un piccolo aereo
L'assemblaggio delle pinne
Vecchio 13 agosto 16, 13:34   #46 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
portelli scarico acqua
Questi sono i portelli scarico acqua da appore a ventre dell'aereo, disegnati e lavorati in PVC sulla CNC.
Vecchio 13 agosto 16, 13:36   #47 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Nuovo aiutante
Speravo che il nuovo aiutante sveltisse il lavoro, ma non collabora molto......
Vecchio 13 agosto 16, 21:28   #48 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
quel tuo collaboratore è proprio un fannulone...guarda te che stile.. Bel lavoro seguo con piacere!
Il mio sito
Vecchio 14 agosto 16, 00:46   #49 (permalink)  Top
Bello l'assemblaggio e anche il fannullone, è un amstaff ?
Vecchio 14 agosto 16, 22:19   #50 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
collaboratore ?
No, è un Weimaraner di tre mesi..
CL 415 canadair diego80 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 48 11 settembre 24 18:13
CL-415 Canadair HK vrpol Aeromodellismo Idrovolanti 5 08 aprile 11 16:54
canadair cl 415 i-dpcp Aeromodellismo Principianti 1 23 agosto 08 17:41
canadair cl 415 i-dpcp Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 22 agosto 08 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:56.
