Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Idrovolanti
Vecchio 12 giugno 11, 02:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da chir72 Visualizza messaggio
..non le metto semplicemente..in quanto sono tutte storte e brutte da vedere (e qui sono d'accordo con te) ..quelle di scatola sono pensate per essere avvitate sui campanellini e non sui motori che ho deciso di utilizzare che tra l'altro data la dimensione della cassa non consentono un montaggio assiale sulle nacelle. Per farlo dovrei costruire due parafiamma da incollare all'interno ma non mi pare il caso.
Come avrai capito sono uno che non bada molto all'estetica ma molto alla pratica:lol
Ho ricontrollato tutte le cerniere (ovviamente scollate) e incollato i piani di quota
Ciao,
mi è arrivato adesso lo scatolone del Canadair... che spero di portare in vacanza dalle tue parti... vicino ad Olbia...
Volevo capire come hai deciso di montare gli esc, se dentro le gondole o in fusoliera, dalle foto non si capisce !
A presto...
Massimo
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 11, 12:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a chir72
Ciao!...gli Esc li ho montati dentro le gondole motore subito dietro al motore...in questo modo vengono raffreddati adeguatamente dal flusso dell'elica..
Saluti
T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX
I miei video:http://www.vimeo.com/user373151
chir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 11, 13:03   #23 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Saluti
E' la soluzione più logica.... ma bisogna creare un' apertura per inserire l'esc all'interno... e poterli sostituirli, l'umido e gli esc non sono compatibili...ho già dato...
Secondo te gli orrendi tiranti di cui è dotato sono necessari ?
Vecchio 12 giugno 11, 19:50   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: napoli
è appena uscito da jonathan 99 euri con i due motori. forse ne vale la pena prenderlo da loro
avvcaserta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 11, 23:24   #25 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
E' semplice...io sfilo il motore e viene via anche l'esc..ne ho già sostituito uno perchè difettoso...i tiranti sono completamente inutili vai tranquillo
Vecchio 12 giugno 11, 23:25   #26 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Originalmente inviato da avvcaserta Visualizza messaggio
Se fosse lo stesso.... a.a. 101 cm ...invece quello di HK è circa 140cm o errore di stampa o modello differente ....
ParkPilots Canadair CL-415 + motori | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
HobbyKing Online R/C Hobby Store : CL-415 Canadair 1390mm (ARF)
Vecchio 16 luglio 11, 03:06   #27 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
modello differente!
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 18:28   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 23:26   #29 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Residenza: Rome
...ho appena finito di montare il mio CANADAIR!!! fantastico!
bene: alcune domande per voi: avete sigillato l'attacco ALI - FUSOLIERA? se si come?
la verniciatura ? non sono d'accordo con voi. PESSIMA QUALITA'.
Si stacca appena la tocchi un altro poco!!
e poi: l'elevatore... ho dei problemi!
intendo dire che il servo comanda uno dei due piani dell'elevatore ma poi l'altro?
è completamente libero!!! ci sarebbe (previsto da HK) un "comando" una bacchetta che collega e mette in tiro i due paini di quota.. ma non ha l'effetto sortito da me!
forse devo fare qualcosa?
grazie
Vecchio 03 agosto 11, 13:28   #30 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Ciao Sozi devi aver beccato un modello verniciato male
il mio è finito con l'ala sopra un albero e vi è rimasto appeso...pensa tu che non si è fatto neanche un graffio..sarò che sono abituato ad altri gommoli tipo EFA che si graffiano solo a guardarli...i piani di quota nel mio sono un pezzo unico...mi viene quasi il sospetto che tu abbia comprato un altro modello
canadair sagittario Aeromodellismo Idrovolanti 25 18 settembre 11 22:43
CL-415 Canadair HK vrpol Aeromodellismo Idrovolanti 5 08 aprile 11 16:54
Canadair magestic012 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 142 19 dicembre 10 14:04
ALI Canadair CL-415 dan.more Aeromodellismo Principianti 18 15 giugno 09 13:05
canadair cl 415 i-dpcp Aeromodellismo Principianti 1 23 agosto 08 17:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:02.
