![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2006 Residenza: Milano
Ecco il mio... motorizzato elettrico, così ci volo da x tutto senza che nessuno se ne accorga =)))
__________________ www.77sterminalegni.it Ultima modifica di Accetta77 : 21 febbraio 14 alle ore 17:41 |
![]() | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2012 Residenza: roma
ciao stavo leggendo...allora se posso darti un consiglio prima di assemblare il modelo passagli del flatting per imbarcazioni sui punti lignei di incollaggio, in modo da rendere il legno stagno, altrimenti al primo skizzo d'acqua ti si gonfia come un palloncino, a me è successo con un catalina della greatplanes, non ti dico poi ke lavoro per risistemare tutto. per quanto riguarda il pilotino tipo porco rosso, dovresti rivolgerti ai negozi di fumettistica, loro di solito vendono delle statuette di varie grandezze, e sicuramente mi è parso di vedere anke il porco tra queste...solo che vanno verniciate...ciao e apresto! Citazione:
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
![]() | #74 (permalink) Top |
Ragazzi, domenica ci sara' un raduno di idro vicino a sarnico, vorrei andarci col mio Macchi M33 che pero' non ho mai messo in acqua e non ho alcuna esperienza in fatto di hidro... Sto sigillando alla buona con il silicone : - congiunzioni fra ali e fusoliera, fra traliccio e fusoliera e chiudero' il vano batterie con scotch resistente all'acqua (me lo hanno dato x il motoscafo quindi immagino vada bene).. Ho solo un dubbio, la parte posteriore da dove escono i tiranti dei comandi dei piani di coda.... li devo sigillare ? e se si come ???
__________________ www.77sterminalegni.it |
![]() | #75 (permalink) Top |
Allego una foto dei leveraggi....
![]() | #76 (permalink) Top |
![]() | #77 (permalink) Top | |
![]() | #78 (permalink) Top | |
come spero tu possa vedere dal filmato, ieri l'ho collaudato. Tutto ok, un po' di acqua entra anche se non ho capito bene da dove.... e' tutto sigillato e sul vano anteriore uso lo scotch resistente all'acqua che si usa x gli scafi rc... cmq un servo mi e' impazzito in volo (alettone sx) e andava su e giu' da solo... x miracolo sono riuscito ad atterrare ... scollegato il servo e nastarto l'alettone x bloccarolo al punto zero ci ho svolazzato tutto il pomeriggio =)))
__________________ www.77sterminalegni.it | |
![]() | #79 (permalink) Top | |
![]() | #80 (permalink) Top |
Per me l'acqua dev'essere andata nella ricevente malgrado l'abbia messa dentro a un guanto di lattice e chiusa con due elastici... forse avrei dovuto siliconare il punto d'entrata dei cavi.... ... stasera se riesco provo a vedere se il servo si e' ripreso... la notte di solito porta consiglio =) Il modello vola abbastanza bene... e' un po' "barcone" nel senso che lo sento un po' pesante ed incline allo snap in certe situazioni di volo estreme.... il coltello lo fa ma devo miscelare a pollici sia il cabra che gli alettoni.... xo' mi pace abbastanza... forse e' un po' sottodimensionato il motore... turnigy 4250 da 1000 Kv che uso in 4s e con elica 13x7
Macchi M.C.205 | lollodream | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 28 | 22 giugno 10 16:08 |
macchi m.67 | matteo27 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 14 settembre 09 18:16 |
Macchi M.39 | kikki | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 09 luglio 08 15:06 |
Macchi 339 | Pensio | Aeromodellismo | 3 | 11 marzo 06 00:44 |
