![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
![]() Per quanto riguarda il parabrezza..per ora è solo appoggiato perchè devo ancora finire di aggiungere alcuni dettagli nell'abitacolo, un minimo di cockpit e un imbottitura.. comunque avevo intenzione di incollarlo solamente, il mio sarà in versione elettrica e non credo avrò problemi di vibrazioni..per sicurezza un pò di frena filetti e viaaa.. ![]() per i colori mi interessa molto il discorso visto che vorrei cercare di renderlo il più fedele possibile all'originale..solo che cosi dovrò rismontare la cabana del motore..vorrei anche disegnare le pannellature.. che colori devo usare esattamente? ma non avete detto che era un celeste molto tenue? disegni? schemi? ![]()
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
![]() | #22 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 09-12-2007 Residenza: VARESE
Il Savoia era un biplano a scafo centrale con l' ala superiore sensibilmente piu piccola di quella inferiore e motore spingente in gondola. L' aereo vero era stato preparato per la coppa schneider ma non vi partecipò per indisposizione del pilota. Nella coppa schneider "piccola", svolta sul lago di Varese, due furono le riproduzione del S21. Entrambe costruite da Ettore Bizzozero con il supporto del compianto Silvio Taberna. Citazione:
Ho diverse foto ma sono molto pesanti. se mi contatti in MP possiamo trovare il sistema per fartele avere | ||
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() Grazie mille della disponibilità!! ![]()
![]() | #24 (permalink) Top |
Grazie a Mackom ora ho delle immagini attendibili per riuscire a farmi un idea dei dettagli e dei colori che dovrò uilizzare..(intanto dovrebbero arrivarmene altre anche da un altro utente) le immagini sono le seguenti.. ![]() ![]() guardandole ho un idea chiara dei tiranti che dovrò aggiungere alle gondole alari, noto che anch'esse hanno lo scafo nero..sono abbastanza chiare le pannellature sia sulla fuso che nella cabana motore.. Penso che colorerò la fuso e i tronchi alari con blu savoia, mentre il resto delle ali e la cabana motore possono restare del colore attuale (non erano proprio bianche, ma più un color alluminio) Per le pannellature pensavo di sperimentare questa tecnica..disegnarle sulla fuso a matita e poi coprirle con il colore scelto steso a spray..dovrebbero vedersi quel poco che basta come nell'originale.. ![]() il mio dubbio più grande è se una volta colorato otterrò una superficie lucida come quella che ha ora e che aveva l'originale..(e che mi piace molto) Che ne pensate? qualcuno vuole consigliarmi che colori usare? Ciao a tutti e grazie! ![]()
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2003 Residenza: Verona
Ciao, alcune veloci considerazioni: l'idro tendeva al colore azzurro su alluminio, il blù Savoia è troppo scuro (non ti fare ingannare dalla raffigurazione pittorica); inoltre i colori usati erano satinati e non lucidi (pittura applicata su legno e su alluminio). Se proprio vuoi riverniciare, ma ti imbarchi in un lavoraccio per via dello scarso spessore della vetroresina: 1) irruvidire tutto con carta abrasiva di grana fine, senza calcare molto altrimenti crepi la superficie; 2) mano di fondo, altrimenti il colore non aggrappa bene e ti si sfoglia. 3) mano di vernice epossidica bicomponente del colore prescelto (è l'unica che ti garantisce un buon risultato su quel materiale) 4) disegni le varie pannellature, applichi eventuali decals, ad es fregio policromo che manca 5) mano finale di epossidica bicomponente trasparente satinata che fissa il tutto proteggendo il tuo lavoro di dettaglio. Detto questo, ne vale la pena su un modello di questa fattura, nato come semiriproduzione da divertimento? Consiglio spassionato: poichè volare con gli idro non è proprio così immediato (te ne accorgerai sia in decollo che in atterraggio quanto è facile impuntarsi e quanto è dura l'acqua), non ti conviene finirlo il prima possibile per andarci in volo, farti un po' di esperienza e pensare eventualmente dopo a queste cose? |
![]() | #26 (permalink) Top | |
per quanto riguarda il modello in questione sò che è nato come semplice modello da divertimento ma a me piace molto metterci del mio e cercare di migliorarlo il più possibile..il modello di base è buono ma per i miei gusti cosi com'è manca di dettagli che a me piacciono molto e che lo renderebbero molto più gustoso ![]() vedi ad esempio i tiranti..non ci vuole tanto ad aggiungerli ma gli conferiscono un tocco in più a mio avviso..e in più mi da molta più soddisfazione piuttosto che lasciarlo cosi.. comunque credo che finirò di aggiungere i dettagli a cui avevo pensato tralasciando la verniciatura..invito comunque tutti a provare a migliorare i propri modelli, a "metterci le mani" e perchè no conferirgli sempre un minimo di personalizzazione in base ai propri gusti personali..in questo modo ogni modello sarà unico e vi piacerà di più ![]()
![]() | #27 (permalink) Top |
La vetroresina purtroppo ha le sue esigenze ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() ..è curioso notare che la kyosho descrive il tappo esistente "a prova d'acqua" quando invece non lo è affatto ![]()
![]() | #29 (permalink) Top |
Io ho fatto una guarnizione al silicone in questo modo: sulla battuta del pozzetto stendi un cordolo di sigillante siliconico trasparente, per intenderci quello in tubetto che si usa anche per le docce, avvolgi il coperchio con la pellicola trasparente tipo domopak, ti serve per evitare che il silicone ti incolli lo sportello fino a che non si è asciugato e poi lo appoggi sul pozzetto puntando le viti ma senza stringerle. Così facendo il silicone si spiana leggermente formando una guarnizione regolare che ti assicurerà una discreta tenuta all'acqua. Una volta asciutto togli il domopak e poi puoi pure stringere le viti. Per la ricevente e gli altri componenti elettronici ti consiglio di immergerli in questo prodotto materiali gomma liquida | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore , crea una pellicola impermeabile che poi si può facilmente rimuovere. Ciao e buon fine settimana |
![]() | #30 (permalink) Top | |
![]() la gomma liquida ero indeciso se prenderla oppure no..ma ci posso immergere direttamente anche la rx? ![]() Grazie, buon fine settimana anche a te! ![]()
Macchi M.C.205 | lollodream | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 28 | 22 giugno 10 16:08 |
macchi m.67 | matteo27 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 14 settembre 09 18:16 |
Macchi M.39 | kikki | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 09 luglio 08 15:06 |
Macchi 339 | Pensio | Aeromodellismo | 3 | 11 marzo 06 00:44 |
