![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
interessante, ma ti faccio notare che deve esserci qualche imprecisione nella lettura/registrazione perchè con le TP, a fronte di una maggiore tensione delle celle, hai meno giri dell'elica ![]() (poca roba in effetti, ma comunque funziona al contrario di come dovrebbe)
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Ciao Gallina | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Andrea vola anche per noi | Citazione:
Andrea | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
Sotto carico i Volt si abbassano tanto più quanto più la resistenza interna è elevata quindi.... ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
scusate ma non capisco. intanto bisognerebbe definire bene cosa vuol dire giri al decollo e giri all'atterraggio. Immagino siano misurati con modello fermo prima del decollo e dopo l'atterraggio, ma potrebbero anche essere rilevati con un logger tipo l'E-meter col modello in movimento, e allora cambiano un po' di cose. secondariamente, guardando solo i dati delle TP, al decollo 42V fanno 5880rpm, all'atterraggio 37V fanno 5910rpm, l'unica spiegazione è che il modello non fosse proprio fermo così da avere un po' di giri dovuti al vento.
![]() | #10 (permalink) Top |
Sempre meglio !!!! Siamo già al sesto/settimo ciclo e le differenza si fa sentire, aumentano i giri e rimangono più costanti !!! Siamo passati da un massimo di 6140 giri nei primi cicli a 6160 e da un massimo all'atterraggio di 6060 giri a 6120 ovvero una variazione di soli 40 giri in circa nove minuti di volo ....................... bestiali !!! Temperature ottimali, bilanciatori flight power, e potenza da vendere !!! http://www.flightpower-italia.it/main/home.asp Saluti acrobatici Andrea |
Test: batterie lipo economiche su trex 500 | daredevil | Elimodellismo Motore Elettrico | 34 | 13 aprile 09 19:30 |
Test trex 500 con batterie maxforce | daredevil | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 23 gennaio 08 21:50 |
TEST carica delle batterie | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 marzo 06 18:46 |
Test Batterie LiPO | Andrea P. | Circuiti Elettronici | 2 | 07 marzo 05 01:30 |
