Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 26 febbraio 07, 21:59   #1 (permalink)  Top
Andrea vola anche per noi
L'avatar di Maxir
Data registr.: 29-09-2005
Immagini: 1
Test batterie F3A
Di seguito riportato schema test delle batterie Flight Power e confronto con le thunder Power
Saluti Acrobatici
Andrea
Maxir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 07, 00:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
interessante, ma ti faccio notare che deve esserci qualche imprecisione nella lettura/registrazione perchè con le TP, a fronte di una maggiore tensione delle celle, hai meno giri dell'elica
(poca roba in effetti, ma comunque funziona al contrario di come dovrebbe)
Vecchio 27 febbraio 07, 00:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da blinking
Non è detto, dipende dal comportamento sotto carico.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 07, 10:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Maxir
Immagini: 1
Sembra strano, ma ti garantisco che è così!!
Andrea
Vecchio 07 marzo 07, 13:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Probabilmente la differenza potrebbe essere imputata alla diversa resistenza interna della pila e al suo comportamento sotto sforzo.Un dato significativo potrebbe essere proprio la misura della Ri e comparare le due marche di lipo.Cosa fattibile sia con gli ultimi caricabatterie che con l'ultimeter(tester completo x lipo etc).
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 13:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Bravo alberto... infatti non è affatto strano.... quei valori sono chiaramente rilevati a vuoto (in atterraggio hai ancora 3.7 V e passa a cella)
Sotto carico i Volt si abbassano tanto più quanto più la resistenza interna è elevata quindi....
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 21:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Maxir
Immagini: 1
Originalmente inviato da Paperinik.
Quest'anno faremo scintille !!!
Vecchio 08 marzo 07, 00:10   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Maxir
e già.... diglielo andrè.... sotto a chi tocca
Vecchio 08 marzo 07, 02:52   #9 (permalink)  Top
scusate ma non capisco.
intanto bisognerebbe definire bene cosa vuol dire giri al decollo e giri all'atterraggio. Immagino siano misurati con modello fermo prima del decollo e dopo l'atterraggio, ma potrebbero anche essere rilevati con un logger tipo l'E-meter col modello in movimento, e allora cambiano un po' di cose.
secondariamente, guardando solo i dati delle TP, al decollo 42V fanno 5880rpm, all'atterraggio 37V fanno 5910rpm, l'unica spiegazione è che il modello non fosse proprio fermo così da avere un po' di giri dovuti al vento.
Vecchio 28 marzo 07, 01:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Maxir
Immagini: 1
Sempre meglio !!!!
Siamo già al sesto/settimo ciclo e le differenza si fa sentire, aumentano i giri e rimangono più costanti !!!
Siamo passati da un massimo di 6140 giri nei primi cicli a 6160 e da un massimo all'atterraggio di 6060 giri a 6120 ovvero una variazione di soli 40 giri in circa nove minuti di volo ....................... bestiali !!!
Temperature ottimali, bilanciatori flight power, e potenza da vendere !!!
http://www.flightpower-italia.it/main/home.asp
Saluti acrobatici
Andrea
Test: batterie lipo economiche su trex 500 daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 34 13 aprile 09 19:30
Test trex 500 con batterie maxforce daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 5 23 gennaio 08 21:50
TEST carica delle batterie andreagraziano Batterie e Caricabatterie 7 17 marzo 06 18:46
Test Batterie LiPO Andrea P. Circuiti Elettronici 2 07 marzo 05 01:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
