30 novembre 06, 15:31 | #21 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
boh un minimo di diedro longitudinale di solito giova, sentiamo i boss.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
30 novembre 06, 18:17 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2004 Residenza: Il mondo
Io vorrei dire solo una cosa, ma che è sicura come il posto dove prima o poi andremo tutti il più tardi possibile.... che sia l'angolo di svio, che sia il ditino poggiato sul cabra, che sia una tacca di trim,....un modello che ha un profilo biconvesso simmetrico con incidanza zero DEVE e RIPETO DEVE volare con un angolo d'incidenza altrimenti niente PORTANZA. Ciao Alex
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO |
01 dicembre 06, 08:40 | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
<_< | |
01 dicembre 06, 11:18 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
aspettiamo ch ce lo confrermi Maxir visto che ha mooolta più esperienza a riguardo..... ma non stavamo parlando di cose più pratiche? | |
01 dicembre 06, 11:22 | #25 (permalink) Top |
UserPlus |
Per quanto ti possa sembrare teorica mi pare molto pratica come questione... regolazione e settaggio del modello. Ripeto che in altro post abbiamo discusso proprio su come viene generata la portanza con le superfici tutte a zero, col modello che in questa condizione vola livellato sia in rovescio che dritto... e quindi vorrei sapere come Maxir regola i suoi modelli... non mi pare off-topic...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
01 dicembre 06, 11:56 | #26 (permalink) Top | |
riporto la spiegazione del momento a cabrare di Ghisleri "se è calettato tutto a zero,motore,ala,timoni è comunque necessario che l'ala voli con un pò di incidenza per generare portanza se il profilo è simmetrico.Questa incidenza è mantenuta dal fatto che il profondità è investito non da un flusso parallelo alla linea di volo,ma dal flusso deviato verso il basso dall'ala e quindi causa un momento a cabrare come se la parte mobile non fosse allineata con quella fissa, cioè come se avesse trim a cabrare. La stessa cosa succede evidentemente sia che il modello sia in volo diritto che in rovescio. E' solo la fusoliera che sa di essere rovesciata,ali e timoni non lo sanno." L'incidenza o c'è o non cè.... non può mantenere se stessa se è 0 quindi se l'incidenza è zero l'aria NON devia verso il basso e NON genera momento a cabrare sul profondità... la condizione riportata da Ghisleri si può genenrare per un attimo ma non in condizioni di equiibrio.... Ciao | |
01 dicembre 06, 12:03 | #27 (permalink) Top |
UserPlus |
Secondo Beppe una cabratina genera quello svio sufficiente a tenere l'ala con leggera incidenza che poi continua a spingere sul profondità mantenendo indefinitivamente il modello in assetto. Io non ho basi teoriche per confutare ciò e non mi permetto di farlo; mi pare strano ma non escludo la possibile esattezza perché Beppe non è uno che parla a caso e di modellismo ne sa giusto un pochetto.... chiedevo semplicemente a Maxir come regola le superfici.
01 dicembre 06, 12:33 | #28 (permalink) Top | |
01 dicembre 06, 13:55 | #29 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
I miei modelli ( sport acro e semiriproduzioni acro) solitamente hanno bisogno di picchia per volare diritti in volo rovescio e di questo sono ben contento perchè mi ricorda in continuazione da che parte devo spingere lo stick per andare verso l'alto. Mi è capitato solo una volta di avere un modello che volava diritto e rovescio senza bisogno di correzioni,non ricordo quale fosse e quindi non saprei neanche dire perchè,so solo che mi metteva in seria difficoltà. Ultimamente,come ho già scritto,ho volato col BiEPP di 6 Alisei,una secie di Ultimate con ali a tavoletta e profondità tutto mobile,ebbene il mio modello,unico tra i vari che ho provato aveva una caratteristica tutta sua: trimmato per il volo diritto senza correzioni, messo in rovescio saliva........ Ho provato a mettere il motore a picchiare e poi anche a cabrare,ho spostato avanti ed indietro il CG,il tutto con scarsi risultati. Ricordo che stiamo parlando di profondità TUTTO MOBILE. Per concludere:assodato che un profilo simmetrico che vola con incidenza di zero gradi non genera portanza,che la gravità sulla terra esiste ( lasciamo stare l'universo che qui di problemi ce ne sono in abbondanza) che ci fidiamo di quello che dice Odi e che non vi ho raccontate balle relativamente alle mie esperienze,invece di continuare a menare il can per l'aia perchè non tirate fuori una teoria che risolva l'arcano ? Beppe | |
01 dicembre 06, 14:02 | #30 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io sto a guardare dal balcone.... a naso non mi tornano i conti e altro non so...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
Preparazione miscela | driver | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 07 agosto 08 21:31 |
Preparazione su asfalto: FW-05 R Evo | mAcr0n_zero | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 01 dicembre 07 00:00 |
Preparazione miscela | Antonio71 | Elimodellismo in Generale | 5 | 02 aprile 07 14:30 |
Preparazione Ready a Modena | mcrayan | Aeromodellismo Principianti | 21 | 29 giugno 06 08:36 |
preparazione miscela | vincenzo978 | Elimodellismo in Generale | 3 | 21 marzo 04 21:22 |
